Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 15:37
Emne Emne: Hvilket DVB-S kort? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
the-box
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 03 Oktober 2006 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Selvom det ikke er helt nemt vil jeg prøve at kunne se sat tv på min HTPC via MCE. Hvilket DVB-S kort vil I anbefale mig? Hvis det er muligt at hente mere end en kanal ned adgangen ville det være en rigtig god ting
Til top Vis the-box's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af the-box
madduke
Bruger siden: 25 Maj 2006
Sendt: 03 Oktober 2006 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Jeg spurgte forleden til et relateret emne i nedenstående tråd:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=44463&P N=1
Jeg kan dog sige at i min leden er jeg ikke faldet over kort med mere end én tuner - så hvis du vil optage en kanal, kan du ikke umiddelbart se en anden - og uden at ville hænges op på det, så kan man nok heller ikke bruge PIP med kun ét kort!
Derudover skal du på en ene eller anden måde have et "Common Interface", hvori man sætter et "CAM", hvori man igen sætter det sattelit kort man har fået fra sin udbyder.
Nogle DVB-S kort har disse indbygget, og andre kan man få det som "add-on"
Forslag:
FloppyDTV
TwinHan VisionPlus VisionDTV - Sat-CI  - ( EDBpriser )
/MadDuke
Til top Vis madduke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madduke
digitalt.tv
Bruger siden: 15 November 2005
Sendt: 03 Oktober 2006 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Jeg har netop beta driver testet DVB-S på en FireDTV/FloppyDTV og MCE. Det virker fint på Thor 1 grad vest og med Conax cam til Canal Digital.  Men der er begrænsninger. Der vælges ikke dansk lydkanal og der er ikke support for undertekster i MCE.
Fremfor MCE kan programmet DVBViewer anbefales, såfremt man vil have undertekst og flere lydkanaler understøttelse. www.dvbviewer.com
http://www.digitalt.tv
Til top Vis digitalt.tv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af digitalt.tv Besøg digitalt.tv's Websted
the-box
Sendt: 04 Oktober 2006 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Ser ud til man ved FloppyDTV skal have en boks til at stå, så TwinHan DVB-S virker til at være den bedste løsning.
Det er dog meget træls at den kun understøtter
Conax, og ikke viasats NDS. Det må vel betyde jeg ikke kan komme til at se viasat?
Godt nok skod at man ikke kan vælge danske sub og dansk lydspor i MCE, men må jo så bruge DVBViewer istedet for, når jeg vil se den type kanaler.
Følger der et Conax came med, hvis jeg køber den, eller hvor skal det købes? Mener jeg har et gammelt conax came jeg brugte i forbindelse med en nokia reciver, kan det evt. bruges?
madduke
Sendt: 04 Oktober 2006 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Med FloppyDTV skal man som sådan ikke have en box stående - den kasse man skal bruge fylder ca. det samme som almindelig harddisk! - dem kan der sidde adskillige i de fleste kabinetter!
Søsterproduktet FireDTV er ganske rigtigt en ekstern box – det ville måske være en ide hvis man fx bruger MacMini!
Mht. at modtage Viasat, der jo som du nævner bruger NDS Videoguard, så skal man som jeg har forsået det bruge et såkaldt ”Dragon CAM” der så kan programmeres! (Jeg er slet ikke sikker, men tror måske også de går under navnet T-Rex, men det må du ikke hænge mig op på!)
/MadDuke
avsh
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 04 Oktober 2006 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
#the-box
Conax CAM skal være vers. 4.00.
Til top Vis avsh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af avsh
the-box
Sendt: 04 Oktober 2006 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
Regner med at købe et HFX mini kabinet, så tror desværre ikke jeg har plads til FloppyDTV i den. Men ville godt nok mega gerne have et DVB-S kort med mere end en tuner i, så jeg kunne optage imens jeg så en anden kanal. Såvidt som jeg har forstået kan man åbenbart kun det med flere DVB-S kort, og det er for det første meget dyrt, og så har jeg ikke plads til det i mit HFX mini kabinet.
Er der ellers nogen fordele ved FloppyDTV fremfor TwinHan DVB-S?
madduke
Sendt: 04 Oktober 2006 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Jeg har ladet mig forstå at Twinhan kan være lidt at en jungle at finde rundt i rent driver-mæssigt - idet der åbenbart er utroligt mange forskllige versioner af hvert kort!
Det skal også siges at der også findes mange andre producenter såsom Hauppauge, Technotrend og Technisat - Et godt sted at kikke på disse er webshoppen DVBShop
/MadDuke
the-box
Sendt: 04 Oktober 2006 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Hmm ja, tog også lige en søgning på edbpriser, og der er jo alligevel en del at vælge imellem, men umuligt at vide hvilken der vil virke bedst sammen med MCE. Synes god VisionPlus VisionDTV -Sat-CI virker bedst, da det er den nyeste, men kan man sige FloppyDTV virker bedre til MCE eller hvordan?
madduke
Sendt: 04 Oktober 2006 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Du skal ikke udlukkende lytte til mig da:
1: Jeg har ikke købt mit DVB-S kort endnu
2: Jeg køre med Media Portal og ikke MCE
Men der er en række andre tråde om emnet her på boarded, prøv fx at søge efter "Canal Digial", "Viasat" eller "DVB-S"
P.s. Det er også tit et hit at 'google' [produktnavn + "review"]
/MadDuke
