Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 12:12
Emne Emne: halv dumt spørgsmål (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
cd1991
Bruger siden: 15 Februar 2011
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
kan det gøres for 1000-1500 i alt...
Til top Vis cd1991's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cd1991
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Kigger på det i aften
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Hvilken forstærker benytter du pt.
cd1991
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
bruger en NAD 720 BEE og ht er cerwin vega ve 8f... ikk noget helt vildt, men det er mere end rigeligt til 12 kvm
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
mit forslag vil nok gå på semiaktivt system, med en effektforstærker til de nye basser.
Jeg skal lige finde lidt info og et par basser der passer i et lille kabinet.
Husk at du skal være skal til at ofre garantien, og klar til at save i kabinettet (eller bygge et nyt)
cd1991
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
det går nok, garantien er udløbet...
og hullet burde ikk være et problem...
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
Basenheder 2 stk af 325 kr (+fragt)
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=816 (denne er valgt da den kan bruges i et lille kabinet og er godt anmeldt i tyskland)
mulig forstærker 2 stk af 595 kr (+fragt)
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=136
eller 2 stk af denne til 399 kr (+fragt)
http://www.eltaxserviceshop.com/product.asp?product=294
Og så skal du også lege lidt med at få bassen væk fra CW's egen basenhed.
Det er et passivt linelevel delefilter som skal sidde mellem pre-out og main in. Her skal du lege lidt for at ramme den rigtige frekvens, men ca. 150 Hz at fint (du kan jo lave et par stykker)
http://www.t-linespeakers.org/tech/filters/passiveHLxo.html
http://www.stereophile.com/content/nht-superzero-loudspeaker -sw2-subwoofer-page-7
og i en færdiglavet udgave
http://techtalk.parts-express.com/showthread.php?t=214468
Mht. de basrefleksrør der sidder i pt. skal du nok have dette ud, og erstatte med en der kan varieres i længden. Dette for at kunne afstemme bassen til sidst.
Enheden er også fin i et lukket kabinet (det nemmeste), her skal du også have dæmpemateriale i kassen.
Se forslag (på tysk) til bassen her (blandt andet med forstærkeren til 595 hos højttalerbutikken AM80 (jeg har dog en fornemmelse af, at du får meget mere for pengene hos eltax, men måske kan du få en god samlet pris hos højttalerbutikken)
http://www.lautsprechershop.de/pdf/mivoc/aw2000.pdf
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Oprindeligt havde jeg tænkt på en billig effektforstærker og et elektronisk delefilter da det er nemt at gå til, men der vil komme en del grundstøj i den lave prisklasse som jeg selv ville blive træt af.
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
her er en lynguide til Holmimpulse
http://redspade-audio.blogspot.com/2010/12/how-to-measure-yo ur-crossover-with-holm.html
Det er vigtigt når du laver linelevel filteret der skærer bassen væk, for at se om du rammer nogenlunde rigtigt.
cd1991
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
hva med opdeling af kabinettet, synes at have læst at bassen skal have sit eget rum... Har taget bassen ud for at se inden i, og der er en masse dæmpe materiale i form af tæppe/ skum lignende materiale...
vil det give bedere slut resultat at lave et seperat kab. til bassen...?
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Delefrekvensen på de CW'ere ligger sikkert ret højt pga diskanthornet, hvis det er et sådant, der er i. Så jeg tænkte på noget nemmere. Hvad hvis man istedet for lavede en lavere delefrekvens på begge enheder? Dvs så sige at der skal deles stejlere på diskanten for et beskytte den. Det vil i alt kun dreje sig om nogle nye og lidt ekstra komponenter. Dette vil måske åbne lidt op for lyden.
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Ja, den eksisterende 8" bliver nu kun en mellemtone. Hvor stort et kabinet den skal have ved jeg ikke. Men, en plade lige under enheden (inden i kabinettet) burde være rigeligt.
Der er forskel på hvordan man dæmper, alt efter om det er basrefleks eller lukket kabinet. Et lukket kabinet fyldes med mineraluld (f. eks. pudefyld fra en stofbutik), så hele rummet er fyldt op. En basrefleks skal kun have fyld (skumgummi eller lignende) på bagside og måske siderne også.
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Måske rigtigt, men ikke et begynderprojekt.
Alternativet er at bygge en helt ny højttaler der er godt beskrevet, som også allerede er nævnt.
At tilføje en aktiv bas, er forholdsvist nemt, og et godt beynderprojekt, hvor man både får loddet lidt og målt. Min erfaring er at første projekt skal være en god lydmæssig oplevelse, ellers kan det være svært at gå til næste fase, hvor man designer det hele selv.
Sendt: 17 Februar 2011 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Den nye bas, skal du evt. placere så tæt på gulvet som muligt. Så får du et ekstra bidrag fra gulvet, så forstærkeren ikke skal belastes så meget.
<< Forrige Side af 2
