Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 14:55
Emne Emne: at bore et hul - lige (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ronnih
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Måske et dumt spørgsmål
Hvordan borer jeg et præcist hul - lige.
Jeg er så småt gået i gang med at samle erfaring ind til at jeg skal igang med at lave min egen plint til min pladespiller.
Jeg skal i første omgang "bare" lave en kopi af en standard rega planar 3.
Men hvordan borer jeg lettest hul til henholdsvis leje, motor og tonearm - præcist?
Umiddelbart er et boretårn løsningen - men altså kan sådan et sættes midt på planden og bore dybere end sin ejen platorm?
Der er jo ikke land nok til at nå ind til midten af pladen.
Alterantivt kan man måske gøre det med en overfræser? dybest set vil jeg jo bare gerne have et præcist hul med den
ønskede diameter.
vh
Ronni
Til top Vis ronnih's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ronnih
gask
Bruger siden: 24 Marts 2008
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Prøv en maskinfabrik, der hvor en alm. søjleboremaskine ikke rækker
Til top Vis gask's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gask
StefanR
Bruger siden: 17 Maj 2008
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Hej Ronni
Da jeg byggede møbel i 5cm massive træplader der vejer 30kg, var søjleboremaskinen heller ikke lige en mulighed for mig
Jeg brugte en biiiiiillig boremaskine stander i stil med den her:
http://www.carl-ras.dk/e-shop/el-vaerktoejogtilbehoer/tilbeh oertmaskiner/borendevaerktoej/tilbehoertboremaskiner/borepat roner/borestativer/borestanderdrillmaster/?rel=topsale
Den passer på de fleste boremaskiner. Den monteres bare på kraven hvor der ofte sidder et ekstra greb (som så afmonteres). Så får du boremaskiner med en fod der minder om en overfræser. Virker kanont godt
Det bør kunne gøres noget billigere end Carl Ras, men det bare lige hvad jeg hurtigt kunne finde.
/Stefan
ronnih
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Hejsa allesammen!
Tak for jeres svar!
Den med maskinefabrikken virker nok som en prof løsning - men igen, så er ideen at det skal være selvbyggeri - så jeg vil
selv lære det"
Det boretårn virker som en smart mulighed - hvor man netop kan bore "under" landet - således at man kan finde det
præcise sted også bare bore ned!
Ellers kom Ulrikm med et rigtig godt tip, nemlig at lave et skabelon hul først, som så bare placeres præcist oven på det emne
der skal bores.
Tak for jeres inputs de er guld værd!
-Ronni
power
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Brug en overfræser.
power
Til top Vis power's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af power
ronnih
Sendt: 15 Februar 2011 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Hej Power!
OK - så det kan lade sig gøre!
Jeg var nemlig i tvivl om den havde den egenskab :-)
skal siges at jeg endnu ikke har købt en overfræser endnu, men har tænkt mig at investere i en fra biltema (billig i know..)
Men er jo ikke håndværker :).
Kan man spænde et bord for, eller hvad er der af muligheder. hvis jeg nu fx. skal bore/fræse hullet til tonearmen, som jo
kun er 20mm eller noget i den stil. findes der jern med det formål eller?
vh
Ronni
power
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Ja du kan få fræserbor i næsten alle størrelser.
power
Modifix
Bruger siden: 02 Maj 2003
Lokalitet: Øerne
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Eller du kan, som det anføres længere oppe, få et tilbud hos en mindre maskinfabrik.
Det kræver bare at du kan tegne lidt teknisk tegning.. Så vil jeg tro at de sætter en dygtig lærling igang med et rodehoved (det hedder det altså!) og et digitalt udlæst positioneringsværktøj.
Din opgave er færdig på måske halvanden times tid og dine (cirkulære) huller vil være pinligt på mål og i vinkel.
Det der tager den lange tid, er hovedsalig opstilling på maskinen..
Mvh. Jens/Modifix
Til top Vis Modifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Modifix Besøg Modifix's Websted
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 20:26 | IP-adresse registreret
Jeg har adgang til CNC fræser hvis det er, Ronni.
Mvh Thue
ronnih
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Hej allesammen!
Tak for jeres inputs! det er super
@power: det lyder som planen, må have købt mig den overfræser - det virker som DIY mandens bedste ven :-)
@Modfix: det med en maskinfabrik lyder også som en mulighed, men ikke så DIY agtig. Har faktisk selv arbejdet på en
reservedels fabrik som fejedreng for en del år siden. Det kunne være en backup :)
@Thue: Det lyder sq også lidt fristende... måske man istedet skulle kaste sig over at få den lavet i mælkehvid akryl / plexiglas
hvis ellers prisen på akryl ikke er sindsyg :D
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Jeg købte engang en borestander i Aldi og der drejer man blot boremaskinen om på den anden side af standerfodenen og så kan den bore sålangt ned som boret rækker (6-7 cm). Eneste problem er at standeren kommer i ubalance så jeg skal have en kontra lod på stander foden.
Jeg går også og pønser på en sådan ombygning, jeg vil gerne have pladetallerken sænket ned til træpladen og tænker bruge bøgetræ eller eg i stedet for spånplade.
Hvis du har nogle tegninger/opmålinger du vil dele, så vil jeg gerne kikke med.
ronnih
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Hej Ningo!
Ja hvis man "bare" kan dreje fode fra standeren - så skal den jo bare passes til og spændes fast med en skruetvinge - så er
den ged jo barberet :)
Nope ingen tegning. men altså jeg tager den på slum når jeg kommer så langt.
det som er vigtigt er at der er 222mm mellem tonearm og center på pladetallerkenen. så kan det ikke gå helt skidt :-)
Men altså planen er self. at lave en skabelon på baggrund af min eksisterende rega plint.. :)
Modifix
Lokalitet: Øerne
Ronnih.
Det kan jeg love dig den er, for materialer som Polycarbonat og Polyacrylat, hertil kan lægges  savning på fixmål, opstilling, programmering efter din mål, CNC-finbearbejdning hele vejen rundt, fræsning af dine huller med butterfly indløb - udløb, efterpolering.. Så kan du s'gu næsten lige så godt købe din drømmegrammofon færdig i stedet..
En større CNC-fræser skal forrentes mindst en gange fire i forhold til noget stabilt og godt i konventionelle værktøjsmaskiner soals Deckel, Sajo, Pedersen, Schaublin.. Der hvor alle respektable maskinteknikere har trådt deres barnesko.
Mvh. Jens/Modifix - men jydepriser er jo sikkert opfundet af en årsag..;o)
ronnih
Sendt: 16 Februar 2011 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Hej Jens!
He he jydedollars er bestemt ikke at fornægte :)
meen, igen så vil jeg helst holde det i DIY tanken - og det betyder at der skal fuskes ude i værkstedet :).
Så jeg holder mig til træ. Går dog stadig med tanker om at det måske skal være MDF istedet, også ellers få det autolakeret.
Eller måske selv male det - hvis man ellers kan det. :)
