Tilbage til HIFI4ALL.DK 7. juni 2025 | 14:22
Emne Emne: Pioneer vsx-520 lyd fra tv (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kimc88
Bruger siden: 05 Juni 2006
Sendt: 23 Juli 2010 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
hej
har købt en Pioneer vsx-520 hvor jeg vil køre lyden fra mit panasonic tv ud af via et Optisk Digital Audio kabel men kan ikke få Pioneer vsx-520  over på den Digital indgang som den skal  den vil
kun  står på den ANALOG indgang  hvordan  for jeg den over på den Digital indgang?
det er tilsluttet som der er  indtegnet her nedenfor
Til top Vis kimc88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kimc88
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 23 Juli 2010 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Først skal du "assign"e den digitale optiske indgang til indgangen kaldt "TV" ...hvis det da er den du bruger. Derefter vil receiveren automatisk slå over til digital når er et digitalt signal til rådighed.
Herefter skal du være sikker på at der rent faktisk ER et digitalt signal til rådighed på TVets optiske udgang. Hvis du modtager TV analogt ( f.eks. fra alm. kabelnet/fællesantenne) så er det ikke sikkert at TVet sender noget ud digitalt, da den så vil skulle encode det fra det analoge signal.
kimc88
Sendt: 23 Juli 2010 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
har dvb-c tv fra fællesantenne
NriK
Sendt: 24 Juli 2010 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
ok - så er den jo i vinkel.
Så skal du bare assigne indgangen.
kimc88
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
hvordan det ??
NriK
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
RTFM
...det er noget med SETUP og INPUT SETUP
kimc88
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
okay men det har jeg prøvet men hjalp ikke den står til den indgang som den er sat i men der kommer ikke noget lyd.
har også et problem mere har sat min xbox 360 til via  COMPONENT VIDEO men kan ikke få vist noget på mit tv hvad gør jeg ??
NriK
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Tjek med en anden optisk lydkilde (f.eks. DVD) om det skulle være TVet der ikke sender noget digitalt signal ud.
Hvis du sender det ind som component, så skal du også 'tappe' det som component. Du skal længere op i Pioneer modellerne hvis du vil have den til at konvertere dit component-sginal til HDMI.
kimc88
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
kan godt få lyd fra min xbox og min pc men ikke mit panasonic TX-P42G20E
NriK
Sendt: 25 Juli 2010 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
...så ved du hvor du skal lede efter fejlen.
