Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 13:04
Emne Emne: fjerne Kmixer i XP (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Hvordan fjerner jeg K-mixer fra min Windows opsætning, så jeg får 44.1 KHz output og ikke 48 KHz på den digitale SPDIF udgang?
Jeg har hentet denne her: http://www.asio4all.com
men er ikke sikker på at den gør hvad den skal. Når det kører, mener jeg ikke at man må kunne regulere volumen i winamp? Det kan jeg nemlig nu.
Så er der nogen der ved hvordan man gør, og hvordan man med sikkerhed tjekker at det virker?
Mark.S
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Hvilket lydkort og afspilningssoftware bruger du?
Det er ikke alle lydkort, der kan sende 44.1 KHz ud (bl.a. Creative's Audigy-serie og div. onboard løsninger), så ASIO4ALL er ikke altid nok.
Den eneste rigtige test, jeg lige kender til, er at sende et AC3-kodet signal til en surroundforstærker. Ellers kan du også høre, om windows mixer lyde ind over dit musik. Hvis du kan høre windowslydene, er det ikke sat op korrekt.
Mit setup:
FLAC, Hercules DJ Console, Densen Beat B-100, Qln Signature MK. II
Til top Vis Mark.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mark.S
Svend P
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Jeg bruger et eksternt M-Audio Firewire Audiophile lydkort, og bruger WinAmp som player.
Og det går ind i en digital stereo forstærker, der ikke kan afspille surroundformater, så det er kun stereo.
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Hejsa Svende
Hvorfor bruger du ikke bare foobar2k og Kernel Streaming....Samme resultat men så afgjort mindre bøvl.....Foobar er AFSPILLEREN for enthusiasten der vil indstille alt også det man ikke har forstand på.....
Mvh Anders
DK's bedste HTPC Forum
Svend P
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 17:41 | IP-adresse registreret
Patriarken skrev:
Hejsa Svende
Mvh Anders
Tja, jo, vel nok fordi at det så giver nye ting jeg skal sætte mig ind i.
På lydkortets menu kan jeg se, at Winamp spytter 44.1 khz ud, så det BURDE vel være ok? Til film kører den 48 Khz, og det forvrænger helt vildt lige nu.
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Hvis du vil bruge ASIO i Winamp skal du have fat i et ASIO-output-plugin som fx det fra Otachan:
http://otachan.com/
Dette skal så vælges under output i Preferences i Winamp.
Patriarken
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Hvis du kan skrue op og ned på lyden på din computer eller hvis du hører fejlmeddelelser osv under musikken (windows fejl error beeps) kører du igennem kmixer.....
Svend P
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
Ok, det kan jeg, så det gør jeg.
zuluDK, dit link virker ikke
Mark.S
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Svend P: Her er det korrekte link: http://otachan.com/out_asio(dll).html
Når du har tilføjet pluginet til WinAmp (husk at vælge den rigtige SSE-version), skal du vælge det under Perferences i menuen, og så sætte pluginet til at sende signalet til dit lydkort (ved ikke helt hvordan M-Audio's drivere er lavet, men kan være du skal slå ASIO-mode til). Så ASIO4ALL har du ikke noget at bruge til.
Forøvrigt bruger jeg selv WA, og er godt tilfreds, så foobar er ikke det eneste man kan bruge, hvis man bruger computer-as-source.
Mit setup:
Svend P
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Man skal åbenbart selv lave parentesen i linket for at det virker.
Den eneste fil jeg kunne se der var til download, hed "out_asio(dll)_067.7z"
Hvad skal jeg gøre ved den?
Patriarken
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
hehe læs post nr 4 af undertegnede.....really foobar er nem at bruge...
Svend P
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Jamen det er ikke kun til musik det er et problem. Jeg kan ikke afspille AC3 film uden den forvrænger. Så vidt jeg kan læse, er foobar jo kun en musikplayer?
Patriarken
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Du vil ikke opleve forvrængninger(kun lidt mudret lyd eller langsommere lyd, pitch selom det er sjældent) ved sampling problemer. (på mit system....har ikke Dali Grand desværre)
Men kunne du ikke lige indvige os i dine scenarier; altså hvilke settings kører du med til ac3 og hvilke til stereo? Hvilken afspiller? Skrev du ikke at du ville undgå kmixer?
Lidt info:
Kører du spdif passthrough går du ikke igennem Kmixer(ingen resampling) Skal sættes op med ffdshow eller anden decoder eller directshowfilter, og ligeledes på dit lydkort.
KMIXER:
Skal du undgå Kmixer med musik og andet der IKKE er AC3 eller DTS eller den slags bitstreams(der kan køres i passthrough), er det nødvendigt at bruge Asio eller Kernel Streaming til at bypasse kmixer.
Derfor vil et setup typisk være at have en musikafspiller der kan bruge enten ASIO eller Kernel Streaming(og et lydkort der understøtter det) og bruge et setup til dette. Og så have et setup der kan tage sig af passthrough .....
Fælles for begge setups er at der skal være et stykke software der kan håndtere henholdsvis passthrough og ASIO/kernel streaming....
Media Portal understøtter Foobar2k og Winamp og dermed også alle tre metoder til at omgå kmixer, men mce gør ikke fuldstændigt.
mvh Anders
zuluDK
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Der er åbenbart noget i vejen med den måde Hifi4All's website parser URL'en på, så den kan ikke lide "()".
Prøv at link jeg her:
http://otachan.com/
Og vælg så winamp-pluginet (DLL).
zuluDK
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Du skal pakke den ud og lægge DLL'en i din plugin-mappe i Winamp biblioteket. Fx C:\Programmer\Winamp
Derefter skal plugin'et vælges inde i Winamp under Preferences og Output.
xo
Bruger siden: 04 April 2005
Sendt: 16 Oktober 2006 kl. 00:44 | IP-adresse registreret
http://www.foobar2000.org
Livet er for kort til ikke at bruge foobar2000.
Du kan også installere Windows Vista RC2 og nyde en ren 32 bit mixer, per-applikations volumen og en global volumenkontrol ingen applikation, kun brugeren, kan justere.
Til top Vis xo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xo
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 16 Oktober 2006 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Hej.
Har fornyligt smidt Foobar væk til fordel for en intern afspiller i min frontend. Hvor ny en udgave af foobar understøtter ks el. asio, samt APE? Jeg havde kun 0.83 ver.
Undskyld Svend P hvis jeg f***** lidt med din tråd.
mvh. Per.
xo
Sendt: 16 Oktober 2006 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
PHN2 skrev:
Hej.
mvh. Per.
Hvorfor bruger du ikke bare den nyeste version? Nogle af de ældre versioner kan få Kernel Streming og ASIO understøttelse ved brug af 3. parts plugins. Den nyeste version er 0.9.4.1. Se iøvrigt også siden her:
http://www.foobar2000.org/changelog.html
Svend P
Sendt: 16 Oktober 2006 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
xo og patriarken, nu er jeg ved at kapitulere, og har installeret foobar2000. Jeg kører med mit lydkort som spdif output nu. Hvordan får jeg lagt det Kernel Streaming ind i stedet?
xo
Sendt: 16 Oktober 2006 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Hvis du ser mit billede kan du se der står KS (Kernel Streaming) ud for output valget. Du burde også kunne finde sådan nogle valg til dit kort. Du behøver ikke nødvendigvis bruge Kernel Streaming, du kan også bruge ASIO. Men se lige her.
Som du kan se på listen har jeg flere Juli@ muligheder. Både Direct Sound (DS) og Kernel Streaming (KS). Når jeg vælger KS: Juli@ Ch34 (KS) betyder det, at jeg vælger SPDIF output, via Kernel Streaming. Hvis du har den nyeste foobar2000 så skulle der dukke sådan en Kernel Streaming mulighed op. Hvis ikke kan du også prøve med ASIO opsætningen der også undgår Kmixer.
