Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 19:24
Emne Emne: MediaPortal VS MCE (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
the-box
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Jeg har i lang til brugt MCE uden tv del, da MCE ikke understøtter DVB-S. Jeg har dog fundet ud af at
jeg med et TechnoTrend S-1500 vil kunne se DVB-S kanaler i MCE, dog uden tekst og dansk lydspor på de diverse kanaler.
Ellers har jeg læst at MediaPortal understøtter DVB-S, vil det sige at med MediaPortal og et godkendt DVB-S kort kan jeg fint se alle de danske kanaler inkl. filmkanaler mm?
Har siddet og læst lidt på det, og har egentlig svært ved at se hvad MCE kan som MediaPortal ikke kan? Er det muligt at se sputnik i MediaPortal? Eller hvad har MCE af fordele som MediaPortal ikke har?
Til top Vis the-box's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af the-box
avsh
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Har du prøvet eller bruger du toolbooksen til technotrend budget kort i MCE?
Den gør det muligt at anvende Technotrend budget kort under MCE /både DVB-S og DVB-C), se anden tråd i dette forum:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=44325&P N=1
Det er et stykke tid siden jeg har brugt MediaPortal, men det er et program der på ingen måde i brugerfunktioner står tilbage for MCE (og ligner det meget). Der er masser af plugins....
Et problem med dette program kan være stabiliteten. Det er dog ikke være end det er til at leve med. Anhænger til dels af hvilken vers. man installerer. Dette program udvikles utroligt meget....
Er ikke sikker på om MediaPortal har fået løst tekst-problemet....
Anser MCE som det mest stabile system og har også et meget enkelt bruger-interface.
MCE er, synes jeg, bedre integreret med styresytemet med hensyn til drift....
Anvender selv nu www.DVBviewer.com med Technotrend Bugdet DVB-S og DVB-T uden problemer også til kodet kanaler...
Dette program er det bedste (vist nok eneste) til at håndtere subtitles ordentlig...Kan køre med nøjagtig de samme BDA-drivers som MCE anvender...Har et udmærket brugerinterface og kan anvende MCE-remoten....
Til top Vis avsh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af avsh
the-box
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Min eneste grund til at vælge MediaPortal er hvis tvdelen virker perfekt med DVB-S, som jeg mener at have læst et sted. Nogen der kan bekræfte eller afbekræfte det?
Har ikke selv fået købt et DVB-S kort endnu, så har ikke mulighed for at teste det.
Dit eget setup består altså af DVBviewer til TV og MCE til resten? Har du en god let måde at skifte imellem
DVBviewer og MCE? Kan du se Canaldigitals HD film kanal med DVBviewer, og står billedet godt?
avsh
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Jeg opgav i sin tid at bruge MediaPortal, fordi TT S1500 ikke var supported...
Det står stadig ikke på deres liste over supported TV-kort...
Kører pt. alene med DVBviewer på et XP-system, men hvis du har allerede har musik, billeder m.v organiseret kan disse funktioner også klares af DVBviewer...
Mener det er muligt at indsætte ekstra programmer til opstart i MCE-menuen, så måsker her var en bedre mulighed....
Canal digital sender pt. HDTV kodet efter MPEG2 standarden pt. og der virker kortet.
Men når de skifter til MPEG4 må det her kunne bruges....(kan også bruges til MPEg2)
http://www.dvbshop.net/product_info.php/info/p145_Technotren d-S2-3200-HDTV-S2-inkl--Fernbed---WinXP-MCE-.html
(hvis der ikke laves nye begrænsninger...)
F.eks. hvis der indføres serienr. test på deres satboks, kunne der blive et problem.
Allerede nu kræver canal digital til nye abonnementer at man skal opgive et serienr. på en satboks for at kunne blive abonnement...
Hidtil har jeg ikke haft problemer med det... har anvendt DVB-S tv-kort med ci-interface og cam-modul i flere år....
I modsætning DVB-C med HDTV kræves med satellit en ny type DVB-kort: DVB-S2. Det er en anden modulationsform, hvor der kan sendes flere bit over en transponder...
DVBviewer kan dekode HDTV-tv med H264.  (mpeg4). Har ikke prøvet det, har ikke ovennævnte kort...
Der lægges virkelig hindringer i vejen med hensyn HTPC-løsninger og med HDTV kunne jeg forsestille mig at tingene bliver værre...
Hvis du har planer om at bruge DVB-S til viasat er tingene endnu værre, her kan man ikke engang  købe et CAM-modul (NDS). ...
the-box
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 16:36 | IP-adresse registreret
Har et canaldigital kort i forvejen.
Ja har også tænkt på om der mod ikke er lavet lille program til MCE der gør man kan bruge DVBviewer inde i selve MCE.
Er det kort du linker til det eneste MPEG4 DVB-S kort på markedet, eller vil du bare mene det er den bedste?
the-box
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Hvor ser du egentlig en liste over hvilke DVB-S kort mediaportal understøtter?
avsh
Sendt: 07 Oktober 2006 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Har kun set dette ene kort og det har oven i købet været udsolgt et stykke tid....
Kortet skulle have BDA-drivers, men det her er jeg på anden side af praktisk erfaring fra min side..
En mulighed for program skift kunne være at bruge remoten til at skifte program med (girder, byremote.com.au o.l.)...
Det er jo hver sig mere eller mindre komplette htpc-løsninger med mere eller mindre de samme funktioner, som har hver deres fordele og ulemper. Det er jo er svært at forene...
MediaPortal har en dokumentation på deres hjemmeside og her står supported TV-kort..
http://wiki.team-mediaportal.com/Supported_TVCards
the-box
Sendt: 08 Oktober 2006 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
Ved du noget om hvornår canal+ skifter til MPEG4? Har nemlig søgt lidt på det, og tror det er rigtig nok at det kort er det eneste der understøtter MPEG4. Den er jo desværre ikke supported af MediaPortal. Det er TwinhanDTV Sat-CI dog http://www.twinhan.com/product_satellite_5.asp Med det kort kan jeg dermed se sat kanaler i MediaPortal, så det må være den bedste løsning
avsh
Sendt: 08 Oktober 2006 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Vær opmærksom på ved Twinhan kort, at der findes flere versioner (modeller) af samme kort og som anvender forskellige drivers, nogle af dem er baseret på den særlige Mantis chip.
Altså  Twinhan DVB-S kortet findes i flere modeller...
Et andet "kort" som ser ud til at bliver supported bredt er jo FireDTv/ FloppyDTV
http://www.digital-everywhere.com/cms/en/index.php
Om mpeg4 kun rygter:
http://www.digitalt.tv/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1475
Der er noget med at bestående abonnementer kan få byttet deres satbox, men garenteret ikke DVB-tv-kort...
