Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 12:57
Emne Emne: Hvilket lydløs harddiske til HFX mini? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
the-box
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 28 September 2006 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Med min kommende HFX mini løsning vil harddisken bliver det eneste der larmer, så hvilken harddisk skal jeg vælge? Har læst meget godt om samsung, og tror jeg skal have fat i deres 400 gb model, da jeg så måske kan nøjes med en harddisk, og dermed have mindre støj. Hvis det dog på nogen måde er klogere at købe en af deres andre modeller vil jeg meget gerne vide det. Ellers tror jeg det er denne jeg skal have Samsung SpinPoint T133 HD401LJ 400 GB http://www.edbpriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=202234
Ville det være den bedste løsning?
Til top Vis the-box's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af the-box
the-box
Sendt: 29 September 2006 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Ingen der kan hjælpe mig?
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 29 September 2006 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
Ro på... Giv lige folk en chance.
Jeg har 4x SpinPoint T133 HD400LJ og de er ikke lydløse, men støjniveauet er bestemt begrænset.
Specielt hvis du kan sætte dem så deres vibrationer ikke kan forplante sig til kabinettet.
Raun
Bruger siden: 04 Juli 2005
Sendt: 29 September 2006 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Jeg har desværre ikke erfaring med Samsungs nye modeller. Men jeg har 4 stk. fra deres forrige serie..... Det er de mest lydløse diske på markedet (med garanti).......... Jeg har prøvet alle de andre mærker og der er ikke nogen som bare kommer i nærheden af Samsungs diske i lydløshed.
Købte for nyligt 4xSeagate 10 320gb diske, da jeg havde læst at de var ret lydløse og jeg skulle bruge dem til et RAID system i stuen...... Men nej, de LARMER meget mere end min Samsung diske og det er faktisk så galt at jeg måtte flytte mit RAID system et andet sted hen i huset.
Jeg har dog hørt at Samsungs nye diske ikke er så lydløse som den forrige serie, som jeg omtaler her. Problemet med den forrige serie, er at de kun går op til 250gb.
Håber det var en hjælp.
Til top Vis Raun's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Raun
lpm76
Bruger siden: 12 April 2004
Sendt: 29 September 2006 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
http://www.silentpcreview.com/article29-page2.html
Western Digital Caviar SE16 WD5000KS
The only high capacity drive we've seen that we feel comfortable recommending. Idle noise is slighly louder than a Samsung P80, but seek noise is lower than any other 3.5" available, including the famous Barracuda IV. Seeks are close to inaudible even without AAM. With AAM, they are unlikely to be noticed. As with all 3.5" drives, soft-mounting is highly recommended, since vibration is quite high. There is no sign of the "rattling chain" noise that affected earlier revisions of the Caviar SE. Current revisions can be identified by the distinctive label (see the review) or by seeking out drives with the revision number 00MNB0. Added June/06
Lars P. Madsen
Til top Vis lpm76's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lpm76
Luckow
Bruger siden: 30 Juni 2004
Sendt: 14 Oktober 2006 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Ja, det er desværre også min erfaring. :( Jeg har selv en Spinpoint 160Gb SATA disk i min, som stort set ikke kan høres. Har siden bygget et par maskiner med 200Gb diske, de er også dejligt stille, men den jeg lige har bygget med en 250Gb Sata2 disk, den larmer. Det er præcist samme mønster som med Barracuda diskene i gamle dage.
Til top Vis Luckow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Luckow
the-box
Sendt: 14 Oktober 2006 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Synes godt nok det er meget svært om jeg skal vælge
Samsung Spinpoint T Series HD400LJ eller Western Digital Caviar SE16 WD5000KS. Tror dog det blev WD, da den fåes som 500 gb
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 14 Oktober 2006 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Hejsa
Mine erfaringer er primært med Seagate som er utroligt stille har to 300 sata diske. Jeg har tidligere haft WD som er de mest pålidelige diske jeg har haft, men en anelse mere støjende.
mvh Anders
DK's bedste HTPC Forum
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 15 Oktober 2006 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Jeg har en Samsung SpinPoint P120 SP2504C 250 GB i min HFX mini. Den er meget stille. Jeg har ikke sammenlignet med andre, så jeg ved ikke om det fås bedre.
rockmeisster
Sendt: 17 Oktober 2006 kl. 08:48 | IP-adresse registreret
Godt råd: Lad være med at købe en Seagate 7200.9. de larmer temmelig meget i forhold til tidligere Seagate versioner.
Mit setup:
Samsung LE32R51B LCD
HK AVR 445
Audiovector Mi3 Super SE
Chord Odyssey biwire
Omaura TF8 Mediecenter
Til top Vis rockmeisster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rockmeisster
mice
Bruger siden: 12 Juli 2005
Sendt: 17 Oktober 2006 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Har både en Spinpoint 250Mb og en 300Mb (altså fra to forskellige serier).
Begge er stille når de afkobles fra kabinettet. Jeg kan ikke høre diskene når de sidder i kabinettet (standard HFX) og jeg sidder i sofaen :o)
Den nye serie 300Mb er lidt mere støjende end den gl serie. du kunne overveje at købe 2 250Mb diske, hvis det er plads til i minikabinettet.
God fornøjelse
/Mice
Til top Vis mice's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mice
bohlendach
Bruger siden: 03 Oktober 2006
Sendt: 18 Oktober 2006 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
I artiklen
mCubed's HFX mini: Fanless HTPC "heatsink case"
http://www.silentpcreview.com/article678-page1.html
fra SilentPCReview.com skriver Mike Chin om problemet med harddiskene:
"There's room for some improvement. I'm sure that using two 3.5" hard-drives is not the best low noise solution. Still, most people will probably use the HFX mini as an HTPC setup where storage demands are endless, and the higher capacity and low cost-per-gigabyte of 3.5" drives are compelling. I wonder what the system would sound like if mCubed had decided to use a 2.5" laptop drive, or maybe even a solid state drive, for the operating system and the most frequently used applications. That would allow the 3.5" drive to spin down when its not being used which would significantly lower the overall noise-level to close to nothing."
Til top Vis bohlendach's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bohlendach
