Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 21:31
Emne Emne: Enheder til slavebas? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
phy1970
Bruger siden: 19 Februar 2010
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 08:07 | IP-adresse registreret
Jeg har om flere mærkers basenheder læst, at bortset fra magnetsystemet er enheden magen til en passiv version fra samme mærke. Vil det så sige, at man reelt kan bruge en almindelig basenhed som slavebas?
Jeg har et par 12 tommer Peerless SLS-enheder som jeg kunne tænke mig at bruge som slaver i et par store gulvhøjttalere.
Peter
Til top Vis phy1970's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phy1970
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
Der er forskel.
Massen på membranen er større, med lavere resonansfrekvens, end på en almindelig enhed.
Man kan også montere ekstra vægt for at tune dem ind, lidt ligesom en refleksport skal tunes ind.
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Ja, hvis du fjerner magnetsystemet. Du skal sandsynligvis have ekstra vægt på membranen, for at justere til den
ønskede frekvens-afstemning. Ekstra vægt kan måske limes fast i svingspolen.
mvh. Kim
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Kim, kan man ikke også "tune" afstemningen ved at lade magnetsystemet sidde, og så kortslutte svingspolen med x-antal ohm?????
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Kim skrev:
Ja, hvis du fjerner magnetsystemet. Du skal sandsynligvis have ekstra vægt på membranen, for at justere til den ønskede frekvens-afstemning. Ekstra vægt kan måske limes fast i svingspolen.
Jo det kan man godt, men den tynde membran kan have opbrudstendenser ved frekvenser, hvor den ikke skal sige noget. En modstand parallelt men en kondensator kan være bedre.
Det undgår man ved den tykkere/tungere membran. På pap membraner kan man smøre hvid trælim, men det skal være et meget jævnt lag.
Man kan også tune systemet ind med et bræt som man sætter foran slaven og dæmper den med. Det gjorde Peter Holm i Populær elektronik tilbage i det forrige århundrede (halvfjerdserne).
Ningbo
phy1970
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Tak for svarene.
Jeg tror at jeg vil kigge nærmere på modellen med at kortslutte svigspolen.
Trælim er jeg dog også i besiddelse af, så det bliver spændende at se, hvad der sker.
MVh
Peter
Kim
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Boydk: Jeg har ikke ret meget erfaring med slavebasser, jeg foretrækker basreflex; men det ville da yde modstand
ligesom en vægtklods ( eller luften i TML eller basreflex ).... En en svingspole viklet på alu-folie yder jo allerede modstand
p.g.a. induktion, når den sættes i bevægelse i et magnetfelt !
Ningbo: Hvad gør, at en kondensator er bedre end modstanden ?
mvh. Kim
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Mit gæt på det ville være, at med en modstand kortslutter du (mere eller mindre, afhængig af modstandens størrelse) hele enhedens frekvensområde. Med en kondensator kan du bestemme, hvor langt nede i frekvens kortslutningen ingen indvirkning skal ha´, lidt a la basreflex-afstemning????
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Har engang repareret en KEF gulvhøjtaler fra Q serien med slavebas. (den med indbygget diskant i mellemtone enheden)
Her var baskabinettet helt lukket uden porte eller lign. selv ledningerne gennem skillepladen fra mellemtone og diskant samt. terminalpladen var stoppet til med "ikke udtørrende sej tyggegummi)
Det tyder på (I KEF's tilfælde) at slavebas skal åbenbart fungere i et tryktæt kammer.
kun mellemtone enheden havde port.
Jan Guldberg Ra
Bruger siden: 04 December 2010
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Var der ikke engang højttaler fra hifi & elektronik byg selv højttaler der hed +1 hvor der blev brugt en slave bas med svingspole koblet til et spec.
Filter
Til top Vis Jan Guldberg Ra's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Guldberg Ra
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Filter
Korrekt - terminalerne på enheden var forbundet med en spole + kondensator. Meningen var vist at det skulle dæmpe
enhedens udsving i de frekvenser hvor den gjorde mere ondt end gavn.
Ningbo
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Modstanden belaster ved alle frekvenser, kondensatoren skal kortslutte ved høje frekvenser.
Sammen skal enhedens spole, modstanden og kondensatoren udgøre en resonans kreds der er åben ved de frekvenser hvor slaven er aktiv og lukket ved øvrige frekvenser.
Ningbo
jan_stevns
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Øhh bøhh -    Det er allerede anvendt i en af Peter Holm's konstruktioner (mener jeg) - slavebassen er en alm enhed med en sugekreds over spolen
-Jan@tecdata.dk
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
namlig jan_stevns
Peter Holm lavede engang med en afstemt kreds over svingspolen, med det rette Q
Så enheden ikke svingede vildt over og under en bestemt velvalgt frekvens (relativ til bassen)
Svingningskredse
søg på sugekreds
vh Hans Lund
mollecon
Sendt: 13 Marts 2014 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg husker, hed Peter Holms version af en højtaler med den koblede slave 'Højtaler +1'. Den kunne betragtes som en efterfølger til hans berømte 'Custom 50' og '60' højtalere, som anvendte en alm., helt passiv slave. De blev i sin tid markedsført af Dansk Audio Teknik.
