Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 21:30
Emne Emne: Beolab 2 tilslutning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
audia6turbo
Bruger siden: 25 November 2007
Sendt: 04 Marts 2014 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Hej, når og hvis man skal sætte en Beolab 2 til , skal front højtalerne så gå igennem Beolab 2 også videre til forstærker eller kan den bare sættes i
forstærkerens sw pre out og trigger da jeg bruger en Denon Avr x 3000 til signal kilde
Til top Vis audia6turbo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af audia6turbo
fiat127
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 19 Marts 2014 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
Det kommer and på om du vil bruge det indbygget filter i BL2 eller dine front HT skal have FULD scale.. :
Se vejlledning --
Setting the SETUP switch
Use the SETUP switch to adapt the output
from BeoLab 2 to the sensitivity levels of
the different BeoLab speakers.
The switch has three settings (1, 2, and 3),
and which switch setting to choose
depends on your speaker setup. The table
to the right shows which setting to use
with the different models of BeoLab
speakers.
If, for example, you have a pair of BeoLab 1
speakers connected to BeoLab 2, you
should set the SETUP switch to 1, and so
on…
If you have a Dolby Digital system, and
therefore no speakers are directly connected to
BeoLab 2, we recommend that you set the
SETUP switch to 3.
Lars
Til top Vis fiat127's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fiat127
Nagash
Bruger siden: 13 Februar 2004
Sendt: 23 Marts 2014 kl. 02:41 | IP-adresse registreret
Hvis din pre-amp kan frekvensdele ordentligt, eller du tilslutter nogle af de større Beolab (1, 5, 9), så vil jeg ikke slå dem til sub'en.
Min stue:
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=112448&title=n agash-stuebio-og-andet
Til top Vis Nagash's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nagash
