Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2025 | 09:46
Emne Emne: Brum fra Stello ai500se (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 08 September 2012 kl. 08:03 | IP-adresse registreret
Morgen alle
Fik nyt net kabel på Stello igår. (xindak pc-03) og forstærkeren er begyndt at brumme noget, det stopper igen og så begynder igen. Hvad kan det
være? Har kigget forum lidt igennem.
Har vendt stikket 180 uden held.
ALLE kabler til al lyd/billede/strøm har været frakoblet og så sat til igen og i samme ombæring med nyt net kabel til Stello.
Kan det være andre strøm kabler der ikke er i fase der påvirker stello'en? Eller er Xindak strømkablet evt. Fejlhæftet?
Andre ting det kan være?
BCBC
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 08 September 2012 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Har du jord på nu, var der jord på før? Ligger signalkablerne tæt på netledningen, og er de ordenligt skærmet.
Prøv først at sætte dit gamle netkabel på stelloen. Gør det en forskel?
Er det 50 Hz brum eller støj?
Livet er som en BOX med hifi, man ved aldrig hvad man får!
Til top Vis BCBC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BCBC
BCBC
Sendt: 08 September 2012 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Du skriver at det stopper og begynder igen, det kan også være et af signalkablerne der er løs forbindelse i eller ikke er trykket ordentligt på plads
Strand
Tidl. mr nash
Sendt: 08 September 2012 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Tage et billede af bagsiden af forstærkeren, måske vi kan se en fejl. Er der brum når du bruger lakrids kablet/ det medfølgende kabel?
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 08 September 2012 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Tak for gode svar.
Der var ikke jord før eller nu.
Har fjernet et signal kabel inden jeg læste dit svar BCBC, som lå helt op ad Strøm kablet til Stello. Tror signal kablet er ordentligt skærmet (TMC
White label)? Tror måske brummen er blevet mindre!
Prøver med gamle strøm kabel igen og ser om det gør en forskel.
50hz brum eller støj??
Ingen løs forbindelse på signal kabler.
Tar et billede imorgen Strand.
Strand
Tidl. mr nash
Sendt: 08 September 2012 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Ja prøv det gamle net kabel igen, det kan nok give dig svaret på om problemet kun er med Xindak kablet.
Er du ellers glad for din stello, nu har du jo haft den et stykke tid og den første ros har langt sig.
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 09 September 2012 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
Harfundet ud af at når jeg tænder tv, begynder stello at brumme. Samme hvis jeg tænder receiver.self. Samtidig med stello er tændt.
Det kommer og går igen.
Prøver med gamle strøm kabel når kaffen sparker ind,    samt tar nogle billeder og uploader.
Er vanvittigt glad for Stello baben. Taknemmelig for den blev anbefalet, den bliver i dette hjem i mange år endnu. Og så ser den bare så flot og
hæderlig ud på sin nye plads på Atacama møblet.
Music4life
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 09 September 2012 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Min gamle STello Ai500 snerrede også fra trafoen ind imellem. Prøvede alt, lige meget hjalp det. Det kom og gik . Valgte at leve med det DC støj
Har haft en del forstærkere og har aldrig oplevet brum som fra den ai500
men siden det pludselig er kommet Hmmhmmm?.......
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 09 September 2012 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Hmmmmmmm... det lyder jo interessant.
Music4life er ikke sikker på om det er nyt at brummen er der, men først nu jeg lægger mærke til det. ;-)
Stellos standard net kabel hjalp intet! Så Xindak kom på igen.
Men interessant ER AT: det er primært KUN når tv ELLER receiver er tændt samtidig med Stello!!! Når de apparater slukkes igen, FORSVINDER
bruuummen igen, skal ikke kunne sige endnu om det så er helt væk.
Vil gerne længere ind på hvad det kan være inden jeg rykker mere rundt på apparaterne/kabler etc.
Men et tillægs spørgsmål: vil det kunne hjælpe med en strøm renser evt.?
Sendt: 09 September 2012 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Det vil ikke hjælpe med en strømrenser eller el filter. Prøv evt at vende net stikke en ½ omgang på skift for hvert apparart. Inden du vender for det næste, skal du vende det du vendte tilbage igen. Derefter kan du så vende alle på én gang. Måske kan dette give noget. Men du skal nok have byttet rundt på dine apparater, så forsyninger i dem vender anderledes og så en bedre kabel føring. Signal og el kabler bør ikke ligge op ad hinanden, men gerne krydse. Kan du holde dem adskildt, er dette det bedste.
Music4life
Sendt: 09 September 2012 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Der gik også noget tid før jeg lagde mærke til brummen. Alt hvad der kunne gøres blev gjort. Skille kabler ad, vende netstik osv. Ingen ting hjalp. havde både gode skærmede netkabler på osv. Fik aldrig spurgt til problemet, men det kan jo være at Strand kan fortælle mere da det er min gamle AI500 som står hos ham. Mit var som sagt periodisk
Måske at han oplever noget?.
Pascal
Bruger siden: 19 Juni 2003
Sendt: 09 September 2012 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Har samme problem, og har også prøvet mange forskellige ting uden held, herunder flere forskellige strømrensere, med og
uden jord, skærmede og u-skærmede kabler m.v., uden at det hjalp.
Har i øvrigt også flyttet fra en gammel 70'er lejlighed til helt nybyg med forstærkeren, og problemet er det samme begge
steder.
Jeg får kun brum, når mit TV er tændt. Det kommer så snart, jeg tænder for strømmen til mit TV, og bliver værre,
når TV'et viser et billede (jo lysere billede des værre brum), og det forsvinder igen, hvis jeg slukker for strømmen til TV'et.
Brummet er ikke konstant, men bølger op og ned i styrke.
Der er ingen forskel på, om TV'et er forbundet til forstærkeren eller ikke.
Det er helt sikkert relateret til et aller andet DC junk, som mit TV sender bagud i lys nettet, og som Stelloen er meget følsom
over for. Det er irreterende at Stello'en er så følsom, men jeg bebrejder egentligt mit TV problemet. Panasonic burde have
sat et filter på, så TV'et ikke sendte så meget skidt bagud.
TV'et er i øvrigt et Panasonic Plasma
Har i øvrigt en gang haft en Audio Aero Capitole MKI CD-afspiller som låste, hvis den blev brugt sammen med en digital
effektforstærker jeg havde. Igen fordi effektforstærkeren sendte et eller andet skidt bagud i kæden.
Til top Vis Pascal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pascal
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 09 September 2012 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Jeg løste engang et tilsvarende problem med en magnetisk resonans trafo. Det er en trafo som næsten kun kan sende 50 Hz igennem, og så er det samtidig en skilletrafo. Den tog især mekanisk brum fra en ringkernetrafo som sikkert skyldtes lidt DC fra nettet. Hvis problemet kun er DC fra nettet, vil en almindelig skilletrafo måske kunne gøre det?
Dvs et netstøjsfilter, som virkelig er et netstøjsfilter, og ikke et filter med næsten tilfældig filterkarakteristik.
BCBC
Sendt: 09 September 2012 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Du skriver at det kun er når tv eller reciver er tændt. Hvis du har hdmi kabel mellem dem, så prøv at tage det fra. Har prøvet et dårligt hdmi kable,
der gav tilsvarende problemer i mit setup. Skiftede det med et bedre hdmi kabel og så var problemet løs. Kan ikke give nogen teknisk forklaring på
det, men prøv at koble det fra i første omgang! Måske, måske ikke!
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 09 September 2012 kl. 13:39 | IP-adresse registreret
Jeg har ingen forklaringer på dit problem, men måske et par lette forsøg til at af- eller bekræfte mistanken om at støjen overføres via elnettet fra TV/reciever:
1. Prøv at sætte TV og/eller reciever til en anden gruppe - træk en forlængerledning fra et andet rum der ikke er tilsluttet samme sikringsgruppe, og se om det
gør en forskel.
2. Prøv at trække et kabel med jord til Stelloen (evt. fra stik til vaskemaskine ell. lign. hvis det er det eneste sted du har det).
Hvis en af løsningerne gør en forskel, har du noget at arbejde videre med.
Gør det ingen forskel, er det meget lidt sandsynligt at støjen overføres via elnettet, og der skal derfor søges alternative forklaringer.
Strand
Tidl. mr nash
Sendt: 09 September 2012 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Jeg har ingen problemer med brummen eller andet støj fra stello´en - Udover at bruge den til musik, bliver den også brugt til film, og ps3, så der er tv´et tændt, men der er som skrevet ingen brummen.
dan a.
Sendt: 09 September 2012 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Nu har jeg ikke læst alle indlæg men siden det er noget der kommer og går så kan jeg ikke forstille mig at det er en stell sløjfe som skaber brum, chancen er vist større for at du har periodisk dc på lysnetttet.
Husk det er kun en hobby
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 10 September 2012 kl. 00:37 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet det samme med en forstærker. Jeg købte en lille skilletrafo til 100 kr, som jeg satte til antennestikket. Det var fordi der var forskellig stelpotentiale mellem antennestikket og mine stikkontakter.
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 10 September 2012 kl. 08:01 | IP-adresse registreret
Prøver dette inden kort tid og melder tilbage om det virker. Tak Allanowich.
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 10 September 2012 kl. 08:05 | IP-adresse registreret
steder.
Lyder som PRÆCIST min problem stilling også. Mit tv er også et Panasonic plasma tv. (VT-20).!!! Når mit tv kører ALENE og der kommer lyse skærm
billeder, larmer det også en del! Kan det simpelthen være panelets støj der kører i Stello!?
