Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 21:23
Emne Emne: Aktiv eller passiv attenuator/volume? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Skorpio
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Jeg vil prøve at køre med en passiv attenuator på mit setup, da jeg ikke har brug for noget gain....tværtimod.
Men jeg har læst at nogle ikke mener det fungerer rigtigt, der er brug for en buffer (evt. uden gain) for at tilpasse...
Som jeg ser det er det fordi en standard CD-udgang ikke magter at trække attenuatoren? Gælder det også hvis den er 100KOhm? Det er vel en mindre belastning en mange pre-indgange...? Eller hvad er det der gør det?
En "trimmet" CD-udgang ville måske være løsningen (lavimpedanset udagng) og så volumen potmeteret direkte på sluttrinnets input?
Erfaringer?
Til top Vis Skorpio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skorpio
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke meget om teknik, men Linn laver ikke pasive enheder...såååå....da de og få andre er de eneste der har en konceptiual holdning til musikgengivelse, tror jeg at passive enheder er en forkert vej at gå!
Severin
Bruger siden: 10 Marts 2004
Sendt: 11 Marts 2004 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Det er nok ikke udgangs impedansen der alene er problemet slet ikke hvis du bruger 10K og opefter, men du kan få problemer med støj hvis impedansen i potentiometer bliver for stor. Nej problem ligger også i en linear signal regulering grundet indgangs impedansen i det efterfølgende apparat som i de fleste apparater er 10K. Jeg anbefaler som minimum at du sætter en buffer efter dit potentiometer. Det bedste ville nu være at konstruere et design med 2 stk kvalitets op-amps i indgang og udgang, med dertil hørende low noise strøm forsyning eller batteri drift. I mellem de to op-amps kan du montere et kvalitets potentiometer på ca. 0.5K, eller en attenuator switch med SMD modstande som har lav kontakt modstand.
Du kan godt sætte et 10K potentiometer direkte i mellem de to apparater det virker med jeg skal ikke gøre mig klog på lyd kvaliteten, for ikke at få fuldt udsving på din forstærker så enhederne ligger nede på gulvet !. Skal du nok indsætte en for modstand i apparatets udgang så du dæmper signalet, her må du prøve dig frem mht. følsomhed.
Spørg hos NLE Audio de skulle være eksperter på området.
Til top Vis Severin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Severin Besøg Severin's Websted
