Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 18:50
Emne Emne: Projektor (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
holscher
Bruger siden: 23 August 2008
Sendt: 23 August 2008 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Hejsa
Vi overvejer at anskaffe os en projektor i en lokal forening. Den skal primært bruges til at vise SD film på eller som fjernsyn. Det ville også være rart hvis den kan bruges til små forredrag og "lyseffekt" i vores bar, det er dog ikke en særlig høj prioritet.
Rummet den skal bruges i er ca. 4*15 og der er gode muligheder for at blænde vinduerne. Rummet bliver dog ikke være helt mørklangt, da der nok vil være en lille lampe i den modsatte ende af rummet eller nogle stearinlys rund omkring. Jeg har svært ved at vurdere hvad man bør give for en projektor men det bliver nok meget svært at skrabe mere end max. 10000kr sammen.
Jeg selv oplevet "regnbueeffekten" før og er bekymret for om det kommer til at blive et problem.
så:
Hvilken projektor skal vi ha'?
Hvor vigtigt er et godt lærred? DIY?
Mange tak
Til top Vis holscher's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af holscher
Zildjianamd
Bruger siden: 11 Februar 2008
Sendt: 25 August 2008 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Umiddelbart lyder det ikke som om du har de store krav til at billedet skal være 100% perfekt. - Bruges som lyseffekt?
Som udgangspunkt vil jeg sige du skal se efter en LCD projektor, hvis du vil undgå regnbue effekt? Og ellers gå efter en med rimelig lysstyrke og lang levetid på lampe, hvis den skal stå og køre i hele aftener ?
Til top Vis Zildjianamd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zildjianamd
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 25 August 2008 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
SÅ skal man over i Prof. versioner at LCD projektor for at få høj lysstyrke og lange levetid på lampen, tro ikke at der finde nogle hjemme projektor
der er holbar nok til det.
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 25 August 2008 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
kig eventuelt på de billige optoma og infocus de har i hifiklubben.
sæt 2000 af til hdmikabel og beslag. (hvis afspilleren har hdmiudgang? Det er den bedste løsning)
skaf et rulle lærred, da et fastramme hurtigt vil blive misfarvet af at hænge i en bar.
Hvis der bliget røget smøger indenfor, vil jeg anbefale at du kigger efter et beslag hvor projektoren hurtigt kan pilles ned og gemmes væk fra den onde røg. Det er ikke strengt nødvendigt, men det forlænger levetiden.
pøjpøj med projektet
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 25 August 2008 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Husk at Optoma og Infocus er DLP projektor
Eller kik på en af disse LCD projektor
http://www.justbuyit.dk/shop/lcd-projektor-3c1.html
holscher
Sendt: 30 August 2008 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
det med lyseffekt var bare en dårlig idé, der ikke bliver til noget... :)
Hvad vil jeg mangle hvis vi vælger NEC VT590?
Det kunne være rart med et lidt mere konkret forslag.
Projetoren...
.. behøver ikke HD understøttelse
.. skal være en LCD'er
.. skal finansieres gennem kommunen og mindre donationer, og skal derfor være billig.
.. skal være støjsvag
Håber I kan hjælpe :)
ikeaboy
Bruger siden: 12 Juni 2008
Sendt: 01 September 2008 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Hej holscher
Hvis du skal ha en LCD projektor med meget lys til under 10.000 kr skal du nok kigge efter en Panasonic PT AX200 http://www.hifipriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=405829&a mp;searchArea=&Soegeord=
Den er også sådan forholdsvis lydsvag.
Mht lærred kan man næsten altid finde nogle billige på dba.dk eller ebay.
Til top Vis ikeaboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ikeaboy
holscher
Sendt: 01 September 2008 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
ikeaboy skrev:
Hvis du skal ha en LCD projektor med meget lys til under 10.000 kr skal du nok kigge efter en Panasonic PT AX200 http://www.hifipriser.dk/Products/Listprices.asp?ID=405829&a mp;a mp;searchArea=&Soegeord=
Det forstår jeg ikke.
Er det ikke Ansi lumens der angiver lysstyrken? For så har den billige NEC da også 2000 A. lumens...
ikeaboy
Sendt: 01 September 2008 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Jo det er ansi der angiver lysstyrke, men hvad producenterne oplyser skal man tag med et stort gram salt. Men ja du kan også overveje en billig data projektor, de har høj lysstyrke, men så får du heller ikke 16/9 format og du vil også få et mere udvasket billede, hvilket ikke er så smart når du skriver den hovedsagligt skal bruges til SD film.
Den NEC du referere til må betegnes som en data projektor og ikke film som de godt nok selv mener på justbuy
Daloon
Sendt: 01 September 2008 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Hej, jeg vil bare lige sige at jeg varmt kan anbefale optoma HD73, den er alle pengene værd, og har aldrig set skyggen af Regnbue effekt på den.
.... Næsten
Til top Vis Daloon's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daloon
holscher
Sendt: 01 September 2008 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
tak for anbefalingen men jeg tror lige det bliver dyrt nok...
nu ved jeg ikke hvordan regnbueeffekten "fungerer", men har du overhovedet set den med andre DLP projekterer? Jeg har en oplevelse af at det kun er nogle få der kan se regnbueeffekten, jeg er desværre en af dem.
Daloon
Sendt: 01 September 2008 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Jeg har set det på nogen af de gamle DLP'er. Jeg har ikke rigtig set det på nogen af de nye moddeller, men jeg tror også der er noget med indbildning indblandet. Der er også nogen som tror at uskarpheder ved panorering er regnbue effekt
.... Næsten
ikeaboy
Sendt: 01 September 2008 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Jeg kan se regnbuer så let som ingen ting på alle nye dlp projektor under 30.000 kr, og det er meget forskelligt hvor meget folk lader sige genere af det, så jeg ville absolut heller ikke anbefale dlp til en klub/forening.
Og det er absolut ikke noget med indbildning eller ujævnheder ved panorering gøre hvis man kan se regnbuer. Det man kan se er meget simpelt sagt farvehjulet der skifter mellem de forskellige farver, det problem kan man ikke se på en lcd fordi den ikke har noget farvehjul.
ikeaboy
Sendt: 01 September 2008 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Du kan læse en kort forklaring om det her http://best-seat.dk/content.88.0.0
Måden hvordan det opleves er som regl lettes at se hvis man har tekster på en film fordi man så har den hvide tekst der giver høj kontrast til filmen, på teksten vil man så se et regnbue glimt når ens øjne bevæger sig ned på teksten, jeg kalder det også farveflimmer.
En dlp projektor har som oftes et noget bedre billede end en lcd projektor hvis man holder prisklasserne op mod hinanden. Personligt vil jeg langt heller se på en dlp projektor end en lcd fordi jeg synes kvaliteten er langt bedre, men kan ikke holde det ud, så jeg blev nød til at købe en lcd.
holscher
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Hej igen.
Vi er så småt ved at komme videre med det her projekt.
Valget står umiddelbart mellem Panasonic PT AX200 eller Sanyo z5.
Hvor store krav sætter z5'erens lave lysstyrke til rummet, vinduer osv?
Hvilken skal vi vælge?
Mange tak
sunmusic
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Nu har du jo lige vækket en gammel tråd til live. Der er jo sket lidt siden sidst.
har du overvejet Sanyo PLV-Z700. Det er en full-hd til 9000, og den er nok billigere hvis du ikke køber den hos en officiel forhandler!!!
se evt. beskrivelsen under nyheder her på siden.
