Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 06:54
Emne Emne: Transmission line me SB 5" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
m@dsen
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave et sæt transmission line højtaler med en SB-aucustic 15RNXC30-4 og en diskant til at hjælpe i toppen. Er der noger der ved om det er en god idé med denne enhed?
m@dsen
jan_stevns
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
fs 41Hz, og de andre data gør da det kan være et forsøg værd, men træerne vokser ikke ind i himmelen
-Jan@tecdata.dk
m@dsen
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Det lyder godt, med jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg jeg skal regne linjen ud. Er der et sted på nette hvor jeg kan finde formler til det?
m@dsen
jan_stevns
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Tag et kik her :
http://www.madisound.com/services/hifispeakerdesign.php
Du må ikke påregne andet end tilnærmelige værdier - man skal som regel eksperimentere en del med fyldstof og port
Ellers er http://www.t-linespeakers.org/ et godt sted at kigge
-Jan@tecdata.dk
m@dsen
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Jeg har regnet lidt, uden at vide om det er rigtigt.
(340/41)/4=2.007m  vil det sige at linjen skal være 2m lang for at rame 41Hz? så kan den komme lidt længere ned alt efter hvor meget dæmpemateriale jeg fylder i.
m@dsen
jan_stevns
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
dæmpematerialet bruges primærk til at "glatte" kurven ud, længden skal nok være ca 221cm
(selve TL'en)
så du burde have brugbart output ned til ca 31hz
-Jan@tecdata.dk
mollecon
Sendt: 12 Marts 2011 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Med en 5" ville jeg nok ikke satse på meget niveau under 45-50 Hz. Så linien behøver ikke være længere end små 2 meter, hvis den forudsætning er rigtig.
m@dsen
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Det lyder som om at det er noget der skal prøves. Hvis jeg kan få den til at spille helt rent ned til 40-45Hz er jeg tilfreds.
m@dsen
jan_stevns
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Den burde kunne levere pæn lyd ned til Fs, og et stykke under endda,  det gør de fleste TL's -   en B139 i en korrekt TL ,  leverer 16Hz med temmeligt pænt output, selv om enhedens Fs er 25Hz.
Hvis man først bliver afhængig af den knastørre og meget præcise bas de kan levere , er man solgt.
Jeg er gået i gang med en TL, baseret påHiVi 10.8 enheden, og et tilpasset Radford 90 kabinet ... det fylder skidtet :)
-Jan@tecdata.dk
m@dsen
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
Det er lige den form for bas jeg går efter, jeg bryder mig ikke om "Brian bas" det skal være rent og til at skille fra mellemtonen.
m@dsen
Ronnie B. R.
Bruger siden: 02 November 2007
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
madsen, du inviterer på lyt når du er ved at komme til noget der er til at lytte på
Pass labs INT150
Audia flight One
Scan-speak
Illuminator D3004_660000
Revalator 18w_8531g00
Revalator 26w_8861t00
GO BIG OR GO HOME.....
Til top Vis Ronnie B. R.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ronnie B. R.
jan_stevns
Sendt: 13 Marts 2011 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
m@dsen
Da jeg fik den første TL i sin tid, sad jeg et stykke tid og undrede mig over hvor bassen var blevet af, lige indtil programmaterialet indeholdt bas.............  så røg jeg ned af stolen !
Med et sæt virkeligt kompetente TL'er skal man opleve Pink Floyd,  eller 1812 overturen med høj lydstyrke.....   guf !
-Jan@tecdata.dk
mollecon
Sendt: 15 Marts 2011 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
Mit indlæg tog i betragtning, at enheden kun er 5" - selv med hjælp fra TL-porten, begrænser det den mængde luft, der flyttes. Dybbas kræver et vist niveau, før det funger.
m@dsen
Sendt: 15 Marts 2011 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Jo mere membran, jo mere luft flyttes der, det er vi enige om. Det jeg gerne vil have er, en højtaler der spiller bas ned til omkring 40Hz uden det bliver "mudret" men fast og præsist. Jeg høre ikke meget musik med toner under 40Hz. Hvis jeg bruger en 5" kan det holdes i en størelse konen også gider have stående. Jeg har samme enhed i 8Ohm den har et fs på 38Hz så den kan vel gå lidt dybere?
m@dsen
