Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 04:30
Emne Emne: Aktiv deling (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Søger lidt erfaringer fra nogle af jer som benytter jer af aktiv deling. Faldgruberne og gode råd. Jeg har tænkt mig at
benytte Behringer DCX2496 samt REW5 til at få indstillet alt til mit kommende projekt.
Har tænkt at min fermgangsmåde skal være:
- Først at indstille DCX'eren med de korrekt x-over frekvenser og slopes.
- Måle impulsresponse af enhederne seperat
- Indstille delay på DCX så maximum på impulsresponse sker samtidigt
- Måle fasen for at sammenligne fasen omkring x-over
- Hvis ovenstående ser "dårligt" ud, inverte fasen og indstille igen...
Jeg er dog lidt usikker på hvor målingerne skal foretages fra. Vil det være bedst at foretage fra lyttepositionen eller skal det
være en meter fra højttaleren?
Alle inputs er velkomne :)
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Hvis du virkelig er seriøs, og gerne vil opnå den bedst mulige lyd, så vil jeg anbefale en Acourate løsning, som jeg anvender.
Se http://www.hifi4all.dk/content/templates/artikler.asp?articl eid=2441&zoneid=2
Og indsigtsartiklen om tidsforvrængning.
Jeg måler i lyttepositionen, men kan bestemme, hvor meget af rummet jeg ønsker at korrigere for.
Boman
Jonas_h
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Det vil jeg kigge på når jeg kommer hjem. Ser interessant ud. Men mht metode jeg nævner - giver det mening at gøre sådan?
hhenne
Bruger siden: 04 August 2009
Sendt: 11 Marts 2011 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Fordelen ved at bruge DCX2496 el lign. er at du nemt kan ændre og sammenligne.
Impulsresponsen har den ulempe at den indeholder meget mere højfrekvent energi end lavfrekvent - stepresponsen er meget bedre at måle på.
Stepresponsen for en ideel højttaler er en retvinklet højrevendt trekant - altså den stiger meget brat op og falder jævnt ned ( den falder fordi ingen højttaler kan levere DC). Dette er svært at opnå med en flervejs højttaler. Det kræver at enhedernes steprespons starter samtidigt og filtret er faselineært - af de gængse filtre, som er det eneste DCX2496 kan levere, er det kun 1. ordens filtre, der opfylder dette. Envidere vil stepresponsen kun være rigtig god i eet punkt - en lille forskydning ødelægger det hele (derfor skal du absolut måle i lyttepositionen). Dette er een af ulemperne ved at stræbe efter en perfekt impuls- eller step-response. Enhederne påvirker hinanden mere og den samlede højttalers impuls og frekvensresponse varierer mere med afstanden. Dette er måske een af grundene til at de fleste (også meget gode og dyre) højttalere vælger at lade diskanten starte først og bassen starte til sidst. Jeg vil dog tilføje at jeg har meget gode erfaringer med DCX2496 indstillet til at give en rigtig steprespons i lyttepositionen - men det kræver meget bredbåndede enheder og mange målinger og indstillinger - man skal jo også huske på effektkarakteristikken (pink noise) er mere vigtig og ikke må ødelægges.
Bomans acourate er et digitalt såkaldt FIR filter, hvor man kan dele skarpt og samtidig bevare faselinearitet. Følsomheden overfor ændringer i afstanden er dog den samme.
At Boman så bruger elektrostater og ikke deler så højt at afstandsforskelle bliver et problem og hans højttalere iøvrigt lyder fremragende er en anden sag.
Til top Vis hhenne's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hhenne
Jonas_h
Sendt: 11 Marts 2011 kl. 13:50 | IP-adresse registreret
1. ordens filter er desværre ikke brugbart til mit projekt... Det bliver et 24db/oct. Skal dele en 15" med en compressiondriver
ved omkring 650-700hz.
De ulemper du snakker om med aktiv deling og hvis man flytter sig lidt, eksisterer vel også med et passivt delefilter?
Hvad bruger du til at måle step-response etc? Har ikke lige undersøgt det, men går ud fra, at REW også kan måle dette.
phoeniks
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 11 Marts 2011 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
mht målesoftware så kig her
http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
/Brian
musik skal ses live - film skal høres i hjemmebioen
Til top Vis phoeniks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phoeniks
