Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 22:51
Emne Emne: Jericho horn (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Flemming
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
mesi skrev:
spændingen "går" ikke bare fra 0 til 1 eller 2 volt sagt på en anden måde - hva glæde har man af en forstærker der er i stand
til at levere en firkant,når højtaleren deformerer den smukke lodrette kurve til en karikatur af lillebæltsbroen set fra siden?
Er det stigetid du snakker om? I såfald vil din forstærker, jo større spænding den skal yde, tage længere og længere tid om at
nå yderpunkterne i musiksignalet. Men i forhold til en ht membran er det forsvindende!
Flemming
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Gnist skrev:
I mine højttalere er både diskant og mellemtonehorn dæmpet med L-pads. Det giver ingen dynamikreduktion.
Ved slag på
kanten af trommen og lignende kommer man uvægerligt til at blinke, selvom man ved at det kommer
Hej Gnist,
Ser spændende ud, hva' er det for "kasser"?
Hilsen Flemming
Flemming
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
mesi skrev:
jeg snakker intet sted om frekvenserjeg skriver at ...nej flemming prøv evt at læse tråden inden du spørger
Nu bli'r jeg urolig. Du udtaler dig om at en modstand er dynamikbegrænsende! Ved det at det er en lineær passiv komponent
slipper alle frekvenser igennem og der mistes ingen dynamik.
Hvis en modstand indsat, dæmper 3dB, kan jeg tilføre yderligere 3dB, for at overkomme de 3 dB's dæmpning, og igen have
fuld dynamikområde. Ja, faktisk er grundstøjen dæmpet tilsvarende...
mesi
Bruger siden: 29 November 2010
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
prøv at se hvad der sker med spændingen på klemmerne af en lyt der skal lade op efter en seriemodstand - kontra den spænding du måler på forsyningen!
prøv derefter at se hvad der sker med en puls målt med et scop på klemmerne af en enhed med og uden en seriemodstand
prøv gerne at beskrive forskellen her
Til top Vis mesi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mesi
Flemming
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Vil det sige at en modstand i serie med signalet er dynamikbegrænsende?
En simpel op-amp med 20k i serie og en 20k som feedback (-1x forstærkning) vil altså være dynamik begrænset i forhold til
samme opstilling, nu bare med en serie modstand på 10k (-2x forstærkning). Hvis vi ser bort fra systemets støjtal ?
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Ja, der jo noget om, at hvis man er ejer af et sæt meget følsomme højttalere, vil støj om brum f.eks fra en rør slæde, være mere hørbar end med et par tungt drevene højttalere.
mesi
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
det afhænger af kredsens forbrug på indgangen!
en svingspole fx vil ved et burst se en stejlt stigende spænding,og derfor svare med en tilsvarende stejlt stigende strøm - seriemodstanden vil ifølge ohms lov svare igen med spændingsfald.
problemet er at startstrømmen er langt højere i foden af fx en firkantskurve,end i sinustoner.
jazzman
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005
kontra den spænding du måler på forsyningen!prøv derefter at se hvad der sker med en puls målt med et scop på klemmerne
af en enhed med og uden en seriemodstandprøv gerne at beskrive forskellen her
når du vælger diskant, så sørg for at det bliver en 4Ω og ikke en 8Ω version. 4Ω diskanter er dobbelt så dynamiske
mesi
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
de trækker ihvertfald den dobbelte strøm ved samme spænding
jazzman
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
Det skyldes alene at firkantsignalet indeholder langt mere højfrekvent energi.
mesi
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 09 Marts 2011 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
jeg mener rørforstærkere har potentialet til at være hurtigere end transistorer qua den langt højere spænding de opererer ved.
for samme antal watt fx 10w kan et 845 nøjes med 0,01a ved 1000v - hvor en transistor skal pumpe 0,2a gennem komponenterne ved 50v - faktor 20 gange
når vi nu ved ampere har det med at bruge plads/tværsnit og generelt udvikler varme ved passage af komponenter med blot den ringeste indre modstand - kræver det ikke megen fantasi at se hvor ubesværet langt færre milliampere ved en langt højere spænding passerer samme komponenter.
læg dertil at det forstærkende kredsløb i en singleended triode amp,ikke behøver at bestå af mere end 5 komponenter!
men for at forløse dette potentiale er effektive højtaler-enheder uden effektslugende komponenter et must
der er en grund til mange ender med rør og horn - og sjældent derefter skifter ud/skiller sig af med  og finder ro til at nyde musikken,som vel er formålet med vores hobby...
Gnist
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 07:33 | IP-adresse registreret
Hej Gnist,
Hilsen Flemming [/QUOTE]
Det er Visaton MONITOR 890 MK III, de bliver drevet af 4 stk. NCDX, så det lyder ret livligt
Til top Vis Gnist's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gnist
mesi
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
er det ikke "larger than life" når ejeren påstår han blinker ved transienter??
blinker du når en trommeslager rammer kanten IRL?
nej vel - så er det vel fair at skrive "larger than life og for den sags skyld "artificial"!
bortset fra det,så omtales der 2 L-pads,der i min verden både er induktive og effektslugende...
at opfatte min mening om ovennævnte som "starten på personligt nag" er neurotisk paranoia
det er sørme ok at ha en mening om alt - du bør blot ikke forvente succes hver gang du lufter den.
jazzman
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Ja, det kunne da godt ske. Man kunne også tro at der var tale om livagtigt sprog. Hvorfor ikke glædes over et dynamisk system?
jazzman
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
mesi skrev:
jeg ved desværre ikke meget om højtalere
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Jeg gør. Ikke med kantslag, men slag på lilletromme gør uvilkårligt at man blinker med øjnene IRL. Med IRL mener jeg akustisk lyd, ikke PA forstærket lyd.
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Når nu vi snakker om trommesættet, er det så ikke utroligt så meget lyd (larm) de (forstået positivt) kan lave? Man rør dårligt nok skindet med stikkerne, så.........
tube mania
Sendt: 10 Marts 2011 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Jo...det er utroligt så meget lyd det kan afstedkomme, men det handler om resonans og opstramning. Det er et instrument som er afstemt nøje og det er med til at give det kraftige tryk....svært for en højtaler at klare...for den skal gøre det udenfor sit resonansområde.
Dog kan stortrommen være afstemt så dybt at bassen bruges i resonansområdet, men det er den eneste enhed som bruges der. Jeg ku godt tænke mig at høre en trommesolo på Gnist's højtalere...det tror jeg de kan klare ret livagtigt
<< Forrige Side af 3
