Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 18:44
Emne Emne: Vienna Acoustics Strauss (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dMITIj
Bruger siden: 15 Marts 2014
Sendt: 03 Maj 2014 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Hi all.
Jeg har været så heldig at få fat i min drømme højtaler, nemlig et sæt Vienna Acoustics Strauss.
Jeg er dog kommet lidt i tvivl om min Vincent SV-227 er stærk nok til at trække disse banditter ordentligt?
Altså jeg må sige jeg er ovenud overrasket over hvor godt det spiller og alt lyder som det skal vil jeg mene, men synes at
alle reviews jeg har læst snakker om hvor meget power der skal til for at trække dem ordenligt og nogle har måtte få fat i
andet udstyr for at trække dem.
Har jeg "nok" eller ville det være en ide at gå op i noget større med mere power eller?
Vincent SV-227 Spec:
Frequency Response: 5 Hz - 50 kHz +/- 1 dB.
Nominal output power 8 Ohm: 2 x 100 Watt.
Nominal output power 4 Ohm: 2 x 200 Watt.
Input sensitivity: 180 mV.
Total harmonic distortion: < 0,1 % (1 kHz, 1 Watt).
Signal-to-Noise Ratio: > 90 dB.
Input Impedance: 47 kOhm.
Mains supply: 230 V/50 Hz.
Inputs: 6 x RCA.
1 x USB
Outputs: 1 x Rec Out, 1 x Pre Out, 4 x 2 Massiv isolated loudspeaker terminal, 1 x Phone Jack 6,3 mm.
Tone controls (with tone defeat) Bass & treble (Tone), Loud.
mvh.
Music is a disease and I have been infected a long time.
Til top Vis dMITIj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dMITIj
Live21
Sendt: 03 Maj 2014 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
din vincent er mere end rigeligt til at trække dem, og det er en rigtig lækker højttaler ! jeg kørte med mark levinson 27.5 på
dem i sin tid, ca samme kræfter som din vincent dvs færre men lidt mere strømstærk, prøvede også belles der var noget
kraftigere uden det gav ekstra
HOLBERG
Bruger siden: 17 April 2003
Sendt: 03 Maj 2014 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Har selv ejet sådan et sæt. Din Vincent bør være tilstrækkeligt til at trække Strauss. I øvrigt et sæt dejlige højttalere. Enjoy
De bedste hilsner
Holberg
dan a.
Sendt: 03 Maj 2014 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Jeg har selv haft et sæt, jo din Vincent burde kunne trække dem, men har min tvivl om den kan kontrollere dem ved lidt højere lydtryk, trak min med en Pass Int-150, syntes det gik ganske godt men bunden var lidt svær at styre, trode enlig det var mit rum der lavede lidt ballade men da jeg skiftede til BAT VK-50 SE & VK-600 SE fandt jeg ud af at disse højtaler kræver meget strømstærke forstærker for virkelig at kunne tøjle bunden i dem, men som sagt kan man få dem til at spille ganske hæderligt med en forstærker ala den du har.
Husk det er kun en hobby
dMITIj
Sendt: 03 Maj 2014 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Hej.
Tak for alle indput, det lyder som om det sagtens kan lade sig gøre, men at hvis de skal "tøjles" endnu bedre/mere skal der
noget mere power til
Hvad har i prøvet af Højtalerkabel til dem? og hvad fandt i bedst?
mvh.
Live21
Sendt: 03 Maj 2014 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
transparent kabler fik jeg aldrig til at virke til dem, ufatteligt hvor meget de dræbte af lyd, tror kvadraten er vigtigere end
materialet de er lavet af da de på ingen måder er analytiske.
efter transparent failen der kostede mig 3k beholdte jeg mine kimber der virkede fint.
måske send en pm/mail til jensen omkring kabler til dem. (det ville undre mig hvis han ikke også har et godt tilbud til dig
når du gør det)
HOLBERG
Sendt: 03 Maj 2014 kl. 14:46 | IP-adresse registreret
I erindring havde jeg gode resultater med Audience AU24 samt Yter. Ellers kan jeg anbefale dig at prøve Tellurium Q. Dette har jeg
dog ikke lyttet til sammen med Strauss. Men har gode erfaringer med Tellurium Q Black i mit nuværende setup = Høj ydelse/Til at
betale.
Igen er det systembetinget, personlige præferencer samt kroner og ører der afgøre hvilket kabelvalg der er bedst for dig. Der er
ingen af os der kan give dig et endegyldigt svar. Afprøv og lyt er vejen frem i dit eget setup.
De bedste hilsner
Holberg
