Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2025 | 15:42
Emne Emne: Forforstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hbuus
Bruger siden: 01 Maj 2009
Sendt: 04 December 2012 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Gør forforstærkere en lige så stor forskel mht. anlæggets lyd som effektforstærkere gør?
Jeg har netop købt et sæt Vincent SP-997 mono effektforstærkere, og overvejer nu, om næste skridt skal være, at skifte min
Cambridge 840A V2 integrerede forstærker ud med en decideret forforstærker.
Men hvor stor en forskel kan en forforstærker egentlig gøre for lyden i éns anlæg?
Jeg har prøvet at sætte en Lyngdorf effektforstærker til min forstærker.
Det gjorde en kæmpestor forskel.
Lyden blev markant ændret, synes jeg.
Men hvad mht. forforstærkere? Gør de lige så stor forskel mht. lyden?
Henrik
kennlh
Bruger siden: 13 Januar 2009
Sendt: 04 December 2012 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Forforstærkere kan gøre mindst lige så meget forskel for lyden som en effektforstærker...
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
det kan der nok være delte meninger om som så meget andet...men selv er jeg af den opfattelse den er mere vigtig for lyden end en effektrin er....her er det jo de små ting sker, og de små spændinger arbejder......så har helt bestemt den mening at en ordentlig pre er alfa og omega!!! gerne med en fed riaa hvis man er til pladespiller også!!!!
velkommen
hbuus
Sendt: 04 December 2012 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Tak for svarene
Jeg regner med at bruge min integrerede forstærker sammen med Vincent effekt-trinene til at begynde med.
Men vil I sige, at det godt kan betale sig for mig, at skifte min integrerede forstærker ud med en decideret forforstærker, f.eks.
Cambridge 840E?
Vil det give bedre lyd?
velkommen
Sendt: 04 December 2012 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
kommer jo an på hvad du går efter...det er nok svært at svare for andre......
velkommen
Sendt: 04 December 2012 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Du er nødt til at afprøve en forforstærker på din Vincent, så klangen ikke går i samme retning, hvis effekt trinnet er f.eks til den lyse lidt hurtige slanke side og så for fat i en forforstærker med samme klang. Den betyder rigtigt meget og ikke mindst fordi pladerne har forskellig indspille styrke og kan ofte ikke udstyre effektrinnet fuldt ud. Dette ser man ofte, når man f.eks bruger en cd afspiller med variabel udgang direkte i effekttrinnet. Den vil mest være skruet helt op. Forforstærkeren former den lyd du vil opleve fra det samlede sæt (pre/effekttrin). I grunden bruger du jo en forforstærker, den kører du særskilt med via pre out på din Cambridge. Men du kan virkelig få den Vincent til at synge, hvis du finder det rigtige match mellem den og en forforstærker valgt og gennemlyttet af dig selv.
PTHJ
Bruger siden: 11 September 2003
Sendt: 04 December 2012 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Der er kæmpemæssige forskelle på forforstærkere.. Og i lige så stor grad, også stor forskel på hvordan samspillet imellem pre og effekttrin ender ud..
Til top Vis PTHJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PTHJ
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 04 December 2012 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Der findes også DACs som virker som preamp, såsom M-DAC, hvis du kun har digitale kilder.
Marskal
Bruger siden: 13 Februar 2010
Sendt: 04 December 2012 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Jeg er også af den mening at forforstærkeren har større betydning for lyden end effekten, så længe effekten lever nogenlunde
op til de krav højttalerne stiller.
Rega RP-6 pladespiller, Rega Exact PU, Rega Brio R, Chord Cadenza RCA, Rega DAC, Naim Nac a5 højttalerkabel, Spendor A6 højttaler.
Til top Vis Marskal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Marskal
hbuus
Sendt: 04 December 2012 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
velkommen: Ja, det er rigtigt nok
allanowich: Uha, jeg har ellers netop valgt Vincent effektblokkene, fordi de efter sigende skulle være meget neutrale og
transparente. og det er akkurat samme egenskaber, som jeg synes, min Cambridge forstærker har. Det vil altså sige, at jeg
netop skulle ende op med, at forforstærker og effektforstærker har samme lyd. Jeg må se, hvordan det går, når jeg får
Vincent'erne i morgen.
PTHJ: Okay, så det er altså ikke bare højttalere og forstærker, man skal matche, det er også for- og effektforstærker. Sikke
et gedemarked!
pof@: Ja, det ved jeg godt. Jeg har egentlig kun digitale kilder. Men min cd-afspiller fungerer også som DAC. Det er rigtig
smart, at den kan det.
Marskal: Ok.
Jeg er spændt på at høre, hvordan lyden af mit anlæg bliver, når jeg får monoblokkene fra Vincent med posten i morgen.
Håber søreme, at jeg kan lide, hvordan udfaldet bliver!
Det var svært nok at matche højttalere og forstærker - skal jeg nu også til at matche pre- og poweramp!
Men der er ingen vej uden om, hvis jeg vil køre med den kombination, kan jeg forstå
Darwin
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 04 December 2012 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
det skal nok blive godt  muskler gør godt    jeg selv har live bestilt en mere af de Primare A32  så jeg får to stk i det nye år
hbuus
Sendt: 04 December 2012 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Darwin, ja det håber jeg også. Mine højttalere har i hvert fald helt klart brug for mere kraft rent forstærkermæssigt.
Det er da helt vildt, at du har bestilt én til af de der store karle!
Sendt: 04 December 2012 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
hbuus
Det var kun ment som, hvis begge var lyse i klangen eller til det mørke tilbagelænede, så ville det blive for ivrigt eller kedeligt. Men to neutrale kilder sammen rent tonalt kører jo fint sammen, så der kun er perspektiv, detaljering, gennemsigtighed og dynamik, at sætte dem op mod hinanden med. Men du finder jo ud af det, når du får det sat sammen, når du får dine effektrin.
hbuus
Sendt: 04 December 2012 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Nå ok, sådan. Det kender jeg godt til
Sendt: 04 December 2012 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
et gedemarked!
Og så er du ikke en gang kommet til kablerne endnu
Mads57
Bruger siden: 07 Juli 2008
Sendt: 04 December 2012 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Det er jeg meget enig i!
Til top Vis Mads57's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mads57
hbuus
Sendt: 04 December 2012 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Jeg kommer aldrig til at købe dyre kabler af den simple årsag, at min kat indimellem bider i mine ledninger!
Har måttet skifte flere ledninger, bl.a. strømkablet til min pc, fordi det efterhånden var godt gennemgnasket af katten.
(Det er ikke fordi, katten er understimuleret, for både min kæreste og mig giver den meget opmærksomhed.)
Så det er så nemt mht. kabler!
Mads57
Boydk skrev:
også for- og effektforstærker. Sikke et gedemarked!
Haha...
Tænkte det samme.
Mads57
Sendt: 04 December 2012 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Nu er der vel heller ingen der siger/skriver du skal købe dyre kabler.
Billige kabler kan også sagtens spille godt, det kommer helt an på match.
hbuus
Sendt: 04 December 2012 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Mads57: Ok, det var jeg ikke klar over.
