Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2025 | 07:10
Emne Emne: Dyr strøm? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hbuus
Bruger siden: 01 Maj 2009
Sendt: 29 November 2012 kl. 06:26 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at anskaffe mig en effektforstærker.
Men nu kommer jeg til at se, at det vist er en dyr fornøjelse, at have sådan en karl tændt.
I data sheet for NAD 275BEE står der f.eks., at den bruger 312W.
Det må være i minuttet, ikke?
Altså så den bruger 3,12 kWh på 10 minutter.
Når en kWh koster 1,59 kr., bliver det til 4,96 kr., dvs. næsten 5 kr. for at have maskinen tændt i 10 minutter.
Eller 30 kr. i timen.
Er det mig, der regner galt, eller er den god nok?
Tilsvarende mht. flere af de øvrige effektforstærkere, jeg har kigget på:
Vincent SP-331 - 270W - 16,2 kWh/time - 26 kr./time
Vincent SP-996x2 - 360W - 21,6 kWh/time - 34 kr./time
Vincent SP-997x2 - 460W - 27,6 kWh/time - 44 kr./time
Kan det virkelig være rigtigt, at det er så dyrt?
Henrik
Edit:
Jeg bruger mit anlæg til tv'et også, og jeg ser tv i ca. 1,5 timer dagligt.
Det kan hurtigt løbe op
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 29 November 2012 kl. 06:32 | IP-adresse registreret
D A O
Bruger siden: 08 Februar 2010
Sendt: 29 November 2012 kl. 06:58 | IP-adresse registreret
Watt er underforstået Watt/time
Den skal spille ved fuldskrald i lidt over 3 timer for at forbruge 1kWatt eller 1000 Watt
Men det når du nok aldrig op på, lad mig *gætte* at i rent forbrug ca 100 Watt/time og for så at forbruge 1 kWatt skal du
spille i
10 timer konstant! Som så er de Wh koster 1,59 kr, og jeg tror endda at det er højt regnet.
Ellers må du have kondi cyklen frem, med en dynamo på
nej køb dig en energi måler som den her som viser dig det hele på engang, også prisen hvis du ønsker det
energimaaler-sartano-emd
Hvis du har en Ren Klasse A forstærker der står 300 Watt på, så forbruger den 300 Watt konstant, men en typisk Klasse A/B
eller Klasse D, der siger de der Watt kun hvad den kan forbruge max
hvis vi regner med at din højttaler har en effektivitet 1Watt/1Meter = 90 dB og du gerne vil spille med et SPL lydtryk på 99
dB/1meter, så skal dine højttaler have tilført 8 Watt for at afgive disse 99 dB ved 1 meter
Rundt regnet 10 Watt pr kanal * 2 = 20 Watt stereo, en typisk Klasse A/B forstærker har måske en effektivitet på 50% og
dermed
forbruger du nok lidt under de 50 Watt/timen (ps det er et rent tænkt eksempel)
Et TV kan og forbruger ofte meget meget mere.
vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
Robert GS
Ground Sound
Bruger siden: 15 Marts 2007
Sendt: 29 November 2012 kl. 07:40 | IP-adresse registreret
Ahh - Watt er watt - ikke Watt * timer
Med hensyn til dit regneeksempel skal man også lige medregne crest-faktor i musikken. Det er ikke et rent sinus signal der kommer ud af højttalerne - i hvert fald ikke hos mig
Mvh. Robert GS
Mvh. Robert
Til top Vis Robert GS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Robert GS Besøg Robert GS's Websted
D A O
Sendt: 29 November 2012 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
Jo Robert GS Watt er Watt i tid når man ganger, men også kun et tænkt eks. mest for at vise at 312Watt ikke er forbruget ved en Klasse A/B amp
crest-faktor er naturligvis også med i det billede, helt sikkert du har ret !! men hvordan regner man det med ind i det billede ?
Med andre ord kun en energimåler kan svare på det faktisk forbrug
Eller også har jeg bare forklaret mig ganske elendigt beklager
Crest_factor
vh Hans Lund
diyaudio.dk Blog
G+
Robert GS
Ground Sound
Sendt: 29 November 2012 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Crest faktoren er forskellen mellem peaks i musikken og det gennemsnitlige niveau og måles i dB. Crest faktoren burde nok ligge på omkring 12dB, som den gjorde inden loudness krigen satte ind. Nu er crest faktoren i mange tilfælde ned på 9dB.
Vi kan lige tage et eksempel hvor det er særdeles nemt - 200W peaks med gennemsnit på 20W giver en crest faktor på 10dB.
Selv ved dette niveau (200W/20W) går man virkelig til makronerne, hvis vi følger dit eksempel fra tidligere. Det er dog lidt optimistisk at regne med 90dBs følsomhed for mange passive Hi-Fi højttalere.
Når man regner forbrug på en forstærker er det faktisk mest tomgangsforbruget der kommer i spil - bare prøve at regne tilbage ud fra ønsket SPL (normalt lytteniveau) til krævet udgangseffekt og med crest faktor... så nærmer man sig hurtigt under én watt i peaks - hvilket er lidt i sammenligning med klasse D tomgang i nærheden af 2-20W og klasse B (lav klasse AB) 3-30W (50-150mA * +/-30-90V). Som tidligere nævnt gælder det for klasse A (meget høj klasse AB) nærmest kun om tomgangsforbrug ved alle niveauer.
Mvh. Robert GS
hbuus
Sendt: 29 November 2012 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
sigma6 skrev:
Rolig nu :-)
http://www.seas-
nve.dk/Privat/Energiraadgivning/Energiforbru gBoligen/kWh.aspx
Pyha, sigma6, tak for det link!
Jeg prøver lige igen så!
En NAD, der står opgivet til 312W, bruger:
312 x 24 / 1.000 = 7,488 kWh i døgnet
Dvs. 7,488 / 24 = 0,312 kWh i timen x 1,59 kr. = 0,496 kr. i timen
Så er det jo ikke så slemt endda!
De 1,59 kr. har jeg hentet her:
http://www.dongenergy-distribution.dk/da/erhverv/Eldistribut
ion/Priser%20og%20gebyrer/Pages/Prisergebyrer2012_ny.aspx
(linket f**ker op når jeg indsætter det som "rigtigt" link)
Tak for hjælpen!
Edit:
Og det er så når NAD'en kører på fuldt skrald jf. D A O's forklaring ovenfor
hbuus
Sendt: 29 November 2012 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
typisk Klasse A/B eller Klasse D, der siger de der Watt kun hvad den kan forbruge max
Ok, tak!
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 29 November 2012 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
vel er strøm ved at være dyrt, men det er benzin jo også, og der skal jo brændstof på før den vil køre, som der skal strøm til før det spiller.....alt fornøjelse koster, så forstår ikke rigtig bekymringen fra trådstarteren....de fleste folk går jo på job, og har deres daglige pligter, og det begrænser vel allerede brugen af deres anlæg til 1-2 timer om dagen det blir brugt....
jeg selv går hjemme hver dag på førtidspension, efter en arbejdsskade, og dermed hører betydelig mere musik end tidligere....og da jeg kører elektronisk deling med op til 4 effektrin på det store hjemmebyggede system, ja så begynder det at tælle da jeg nok de fleste formiddage lytter musik en 3-4 timer...og er der ikke noget i tv om aftenen, så spiller jeg på to andre systemmer også delt elektronisk....og her med klA trin på.....trods det, begrændser jeg mig til ca 4300kwh årligt.....dvs ca 2100kr i kvartalet og det er med lys vask og ja alt andet...det er lidt mere end en familie hvor der er to boende......så det er vel ikke så galt!!!!
fornøjelse koster altid lidt ekstra.......
vh velkommen
hbuus
Sendt: 29 November 2012 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Men velkommen, jeg havde jo regnet mig frem til, at det ville koste fra 26 kr. i timen og opefter, at have en effektforstærker
tændt. Hvis de priser var rigtige, tror jeg, de fleste ville bekymre sig om prisen på strømmen/deres brug af effektforstærker!
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 29 November 2012 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
Jeg klynker ikke, når mine 4 forstærkere (2x 1500W) kører med 0dB volumen
LYD skal der til, når der nydes film og tung bas musik. Øllet skal skvulpe i glasset
Kiggede i "Min Måler" fra mit selskab (Seas NVE) bruger ca 20kWh om dagen, til at se film og musik
velkommen
ok...ja det har du da ret i..... så blev jeg sku nok nød til at spørge om mere i pension....men det gik de nok ikke med til......men så er der jo solceller....selv om de har forringet den ordning kolosalt....først vil politikerne ha vi skal være grønne, når de så ikke får moms ind for det tabte...ja så kræver de bare ind...ikke nemt
velkommen
