Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 12:37
Emne Emne: Periodevis hylen fra rør?! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nhj4
Sendt: 19 August 2012 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
HV Fidelity skrev:
Hejsa
Jeg ønskede mig en knap drejet i kobber. Med en Ø på ca. 60mm, 40mm i dybden og "bullet" form bliver vægten desværre
temmelig høj.
Jeg er ret vild med kobber, så massiv kobber skulle gøre det, intet mindre, men jeg tænkte bare ikke på hvor tung den egentlig
ville blive.. Men flot bliver det og motoren er heldigvis ligeglad.:D
Jeg prøver senere at hitte ud af at lægge billeder op.. Forstår bare ikke det med størrelsen - 35 kb er godt ikke meget for et
billede.. Vil bare gerne lægge nogle ud i pæn kvalitet, men det kommer jo nok.:o)
Mvh Henrik
det er ikke 35kb mere men 100kb, mangler du et godt gratis billede program så er der det her og på dansk,
når du først har lært det at kenne så køre det bare, og det er til PC
http://www.faststone.org/FSViewerDetail.htm
Sendt: 26 September 2012 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
HV.....
Hvor blev billederne af, og hvordan gik det egentlig med "det dér hylen"???
Vingborg
Tidl. HV Fidelity
Bruger siden: 12 Juni 2011
Sendt: 27 September 2012 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Hejsa
Undskyld den lange ventetid.. Jeg har meget travlt for tiden med både at lave en del indørs og udendørs på huset samt at leve op til fader follen.:o)
Jeg har stadig ikke fået set på hvordan man uploader billeder, men er en del af næste projekt - Det er nemmere på facebook for der skal man ikke resize og sådan..
Jeg er lige blevet helt færdig med at modificere cd-afspilleren til fuldt ballanceret.:D
Nå men tilbage til emnet : Min VINCENT SA-T8 virker nu helt perfekt - Jeg fik jo et modificerings blad af tyske Cintron Audio som er udviklet af Frank Blöhbaum himself!!
Arbejdet gik ud på at ombygge modkoblings/afkoblings sløjfen, indsætte en frekvens kompensator og skifte 4 ud 6 rør til 6N1P og 6N2P rør samt udskiftning div. Anode, Katode og Gridstopp modstande.!
Den gamle sløjfe omhandlede kun de første 2 rør i signal kæden som i det nye kredsløb er 6N rørene. Ny sløjfe strækker sig fra det første rør som er 6N2P til det sidste i signalvejen som er et 5814A (ecc82)
Frekvens kompensatoren er sat ind imellem katoden på første rør (6N2) og anoden på andet rør (6N1)
Alle glødespænings kredsløbene har jeg hevet ud og trukket nye kabler og forbundet de rette rør til de rette 7912 regulatorer.
Pga. et højere forbrug i glødespæningen på 6N rørene har jeg sat ekstra køleplade på de regulatore som driver henholdsvis de seriekoblede 6N1P rør og seriekoblede 6N2P rør.:o)
Alle modstande i signal vej m.m. som jeg udskiftet er erstattet af Shinkoh og Kivame. I alt er der 12 overførings kondensatore i hele maskinen, begge balancerede kanaler, sløjfe m.m. Disse er alle bypassed med Jensen 0,1 uF kobberfolie!!
Der er limet en del Bitume plade på print m.m. for at mindske alle små vibrationer.
Endvidere er alle lys dioder (og formodstande) skiftet til orange samt "driveren" til volume dioden er helt ændret så den lyser hele tiden og ikke kun når man skruer op eller ned - Den blinker stadig ved opstart og mute.
Volume knap og indgangs knap er stadig under udarbejdelse på mit arbejde (folkene har travlt med andet end fusk haha) Volume knappen er næsten færdig, dens vægt ligger på lidt over 600 gram - Det er jo massiv kobber!! Pga. vægten på knappen har jeg skiftet aksel til en tykkere og sat en rigtig skridkobling i mellem potmeter og aksel(skridkoblingen tager sig af den præcise centrering) Der er også sat et ekstra leje på akslen som har forbindelse til bundpladen så volumeknappen ikke "falder ned" på frontbaflen.;-)
Forstærkeren er sort med et kobberskilt med navn i midten og kobber powerknap og når der så kommer en lille kobber indgangsvælger og en stor kobber volume knap, passede det slet ikke med de hvide lysdioder.:D
Jeg elsker at sætte mit eget præg på mine ting og jeg skal love for at mit anlæg har fået en ordenlig tur. Min SA-T8 står slet ikke original mere..
Da jeg kun lige er blevet færdig med cd-afspilleren og SA-T8 også kun lige er brændt ind med de nye russer rør, har jeg ikke rigtig fået lyttet endnu - Den lille skal jo også kunne sove.:o) Jeg kan ihvertfald berette at hylet er væk!!! Forstærkeren virker fuldstændig som den skal!! Efter 3 gange til rep. for dette, endte jeg selv med udbedre problemet og arbejdet er udført til den store guldmedalje. Mine SP-T800 monoblokke er også blevet splittet ad og modificeret kraftigt med div. komponenter og kabler!!
Jeg lover at jeg nok skal se at få oprettet en tråd med mange billeder af hele anlægget!! Både de hjemmebyggede The Soundwaves højttalere, det eksterne delefilter og der er godt med Jensen Caps i, Vincent forstærkerne og de hjemmebyggede forstærkerstandere (SP-T800 står næsten men ikke helt på gulvet) og Sony XA50ES maskinen.. Jeg syntes det lyder besværgeligt at man skal linke til ekstern server mht. billeder - Jeg har nok bare ikke fattet det endnu haha. Det må læres..
Vi høres og god dag til alle som læser med.:o)
The songs in my mind, creates the sounds in my world
Mit anlæg
Til top Vis Vingborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vingborg
rskriver
Sendt: 27 September 2012 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Vingborg
Tidl. HV Fidelity
Sendt: 26 Oktober 2012 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Efter et stykke tids fravær prøver jeg lige en billedetest. Jeg vil snarest muligt oprette nogle farverige tråde omkring mit dejlige
anlæg.:o)
Her ses, som første prøvebillede, SP-T800 monoblokken med de nye orange lysdioder og mit nydelige kobberskilt:o)
Mit anlæg
Vingborg
Tidl. HV Fidelity
Sendt: 23 December 2012 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Ved lægger et link til opgraderingen af forforstærkeren
Link til ombygningen af SA-T8
Mvh Henrik Vingborg
Mit anlæg
<< Forrige Side af 2
