Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 14:24
Emne Emne: Yamaha YSP-1100 soundbar og Playstation 3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hifinub88
Bruger siden: 26 August 2010
Sendt: 26 August 2010 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Hej! Jeg har lige bestilt en Yamaha YSP-1100 soundbar.
Jeg er dog pludselig blevet i tvivl om hvordan jeg får lyden fra min playstation 3 igennem anlægget,
da der ikke er nogen hdmi-indgange i selve soundbaren.
Jeg har tænkt mig at slutte konsollen til mit fjernsyn via hdmi, og så tilslutte tv'et til soundbaren via optisk kabel. Kan dette lade sig gøre? og i så fald, er det den bedste løsning? For kan forestille mig at der muligvis går noget lydkvalitet tabt når lydsignalet sendes fra konsol -> tv -> lydbar...
Jeg ved ikke så meget om emnet, hvorfor jeg spørger til råds her.
På forhånd tak!
Til top Vis hifinub88's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifinub88
MSG1979
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 26 August 2010 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Jeg har en ysp 1000 som jeg købte brugt til 800kr ;) Jeg har smidt hdmi kablet fra ps3 i tv´et og så optisk kabel fra ps3 direkte
i soundbaren. Så ingen grund til at køre det optiske over tv´et førs og så i soundbaren. Mit tv´s højttalere er slukket når det
står på HDMI1 indgangen, så på den måde skal jeg ikke skrue ned for lyden på tv når jeg vælger den indgang.
Jeg vil anbefale dig en god sub (ikke den tilhørende til yspen, da den ikke er specielt god), da selve soundbaren ikke giver den
fede dybe rungende effekt som der er i de fleste ps3 spil. De kobles til soundbaren via sub udgangen.
Derudover så brug tid med at indstille soundbaren hvis du vil køre i 5 beam mode. Den medfølgende mikrofon gør kun arbejder
50%. Sid i lytte position og tag hver enkelt stråle setup enkeltvis. Du kan i lyttepositionen høre hvornår den rammer. Har du
forskellige sidevægge og afstande korrigerer du ved strålelængde og volumen.
hifinub88
Sendt: 26 August 2010 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Hej! mange tak for dit indlæg!
Tak for rådene angåene bass og opsætning! Når du siger, at tv'et er mutet i hdmi-1, er det så noget det gør automatisk, når du har optisk sat til? fordi jeg mener ikke at mit LG tv er i stand til at mute automatisk?
En anden ting er, at hvis jeg følger din opsætning, så skal jeg have 2 optiske kabler, hvilket endvidere betyder, at jeg er nødt til at skifte mellem "optisk 1" og "optisk 2" når jeg hhv. vil se fjernsyn og spille spil. Eller er jeg helt gal på den?
På forhånd tak.
MSG1979
Sendt: 26 August 2010 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
På mit 50ps8000 kan man slukke for tv højttalerne. Jeg kommer faktisk i tvivl om nu om det er for alle input eller om den husker for hver enkelt input den er på når den er slukket. mener den husker det. Jeg bruger min soundbar til både bluray, tv og ps3.
Du skal bruge et optisk kabel fra tv til soundbar når du vil se tv med soundbar, og så et fra ps3 til soundbar når du vil spille ps3. Så du skal skifte input på soundbar afhængig af hvad du vil se.
Mht dit eget forslag, så tror jeg ikke du vil få noget lydtab, da det er digitalt. Men spørgsmålet er om tv´et sender multilyd fra hdmi´en og videre ud til det optiske kabel? Det er vel bare at prøve det og se hvad der virker bedst? Jeg er lige flyttet og minsoundbar er ikke slået til, men når jeg får den op vil jeg da lige forsøge om det lader sig gøre. Så kan soundbar jo stå på et indput hele tiden ;)
hifinub88
Sendt: 26 August 2010 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
Oki doki! Tror jeg har styr på det nu. Har købt to optiske kabler, så jeg kan benytte mig af din opsætning.
Du skal have mange tak for hjælpen! :)
