Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2025 | 10:47
Emne Emne: Single-end el. push-pull? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pnnh
Bruger siden: 06 Marts 2010
Sendt: 08 December 2012 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
 Har snakket med Bernhard.Forstærkeren kan sagtens trække mine Focal Chorus 716V.Men ikke mine Elac FS247.Han har fået data på begge højtalere.Fik at vide at med min musik smag var det en god forstærker.
Til top Vis pnnh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pnnh
Morgenstjerne
Bruger siden: 03 August 2012
Sendt: 08 December 2012 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Det er jeg heller i tvivl om at de kan - til en vis grad.
Men uanset hvor stærk en SET er, så er 8 watt - 8 watt.
Og jo flere af de watt du bruger, des højere er forvrængningen, over 5% ved max. er ikke usædvanligt og det er det du lytter til, selvom det er
harmoniske.
Derfor er en højttaler med høj følsomhed en god ide (og liniær impedans ikke meget under 8 ohm og uden drilske faseforløb - som samlet set er
vigtigere faktorer for SET drift, end følsomhed).
Set groft over en bred vifte, vil SET kunne drive hvilken som helst højttaler, enderesultatet er dog en helt anden ting og SET vil helt sikkert give dig
besked... uanset producentens lovprisninger.
Et forslag, hvis det kunne have interesse, er f.eks. denne danske DIY:
http://www.troelsgravesen.dk/JA8008_DTQWT.htm
PS: Det er ikke for at hælde malurt i bægert, men kun lidt øjenåbner og forslag!
Morgenstjerne
Sendt: 09 December 2012 kl. 00:40 | IP-adresse registreret
91,5 dB 1 watt
94,5 dB 2 watt
97,5 dB 4 watt
100,5 dB 8 watt
Men det kommer helt an på hvordan din ht. ellers opfører sig, da dB kun er en lille del af det samlede billede.
Her er lidt interessant læsestof, husk din forstærker er uden modkobling ifølge Audio Classics hjemmeside og specificeret til 94 dB Audio Note
Spe ht. som må anses som en rørhøjttaler (du kan selvfølgelig have bedt om andre specifikationer):
http://www.transcendentsound.com/Transcendent/Amplifier_Outp ut_Impedance.html
AC's 300b:
http://www.audio-classic.dk/images/stories/audioclassic/data /300B_forstaerker_ny_teknisk.pdf
Personligt, ser jeg ikke SET som en begynderforstærker. Når vi er nede i så få watt er samspillet mellem forstærker og højttaler meget vigtig - alene
det om der er modkobling (negative feedback i linket) eller ej, kan også hér have stor indflydelse på lyden.
Carsten S Chr
Tidl. Schmidt Audio
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 09 December 2012 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Ja, teori fortæller jo kun en del af sandheden !
Vi vil gerne regne ud hvad 2.83 Volt svarer til i Watt, ved specifik impedans - ved opgivelse af specifikationer på højttalere regner man med konstant impedans på 8 Ohm, hvilket modsvarer de opgivne 2.83 Volt !
Hvis vi nu antager at højttalerimpedans er 4 Ohm !
I dette regnestykke har vi så Volt og Impedans - og vil gerne regne Watt ud:
(2.83 x 2.83): 4 = 2.002 Watt
Altså vil man ved de 2.83 Volt ikke trække 1 Watt, men i stedet 2 Watt.
Carsten Schmidt Christensen
Til top Vis Carsten S Chr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Carsten S Chr
pnnh
Sendt: 09 December 2012 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Type 2-1/2 way bass-reflex floor standing speaker
Finish Light Walnut, Wengé, Black Ash, Havana
Drivers 6-1/2" (16.5cm) Polyglass woofer 6-1/2" (16.5cm) Polyglass mid-bass 1" (25mm) TNV Al/Mg inverted dome tweeter
Frequency response (+or-3dB) 50Hz - 28kHz
Low frequency point 41Hz
Sensitivity (2,83 V/1 m) 91.5dB
Nominal impedance 8 Ohms
Minimum impedance 4.3 Ohms
Crossover frequency 300Hz / 3 000Hz
Recommended amplifier power 40 - 200W
Dimensions (HxWxD) 37-3/8 x 8-3/4 x 13-3/8"
Net weight 45.1Ibs (20.5kg)
 Her er data på de højtalere jeg skal bruge sammen med rørforstærkeren.Takker for de mange gode indlæg.
Morgenstjerne
Sendt: 09 December 2012 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Helt sikkert, men det er interessant at belyse!
Det jeg finder essentielt i mit link, er dette:
" An 8 ohm speaker can typically have an impedance dip to 4 ohms in the upper bass and rise to 20 ohms in the treble. Let’s examine how output
impedance can affect the frequency response of such a speaker.
Assume an amplifier output impedance of 3 ohms and voltage output of 10 volts. In the treble range the voltage produced across the speaker is
10 ÷ (3 + 20) x 20 = 8.7 volts
This is a reduction in output from a no load condition of 1.2 dB.
Now let’s look at what happens at the upper bass range when the loudspeaker impedance falls to 4 ohms.
10 ÷ (3 + 4) x 4 = 5.7 volts
This is a reduction in output from a no load condition of 4.9 dB. The sound pressure level of the speaker in the treble will then be 3.7 dB louder than
in the upper bass.
As amplifier output impedance rises, these differences in frequency response are exaggerated. The changing speaker impedance actually pushes the
output voltage of the amplifier around thereby changing the acoustic output of the speaker. The amplifier cannot control its own output voltage."
Jo mere en højttaler stiger og falder i impedanskurven, jo mere vil SET forstærkeren påvirke højtalerens frekvensgang hørbart. Ohms lov.
Jeg ville mægtig gerne se nogle målinger på de Focal Chorus 716. Men umiddelbart har jeg ikke kunnet finde nogle.
pnnh
Sendt: 12 December 2012 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
 Har afbestilt min intregrerede 300B-2 forstærker.Fik bestilt et sæt monoblokke 811-2 i stedet og selvfølgelig en forforstærker.Så skulle der ihvert fald ikke være problemer med at trække højtalerne.
<< Forrige Side af 2
