Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 02:15
Emne Emne: Kortsluttet subwoofer kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Janings
Sendt: 08 September 2012 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Hej Forum - lige et hurtigt spørgsmål.
Min Cerwin Vega subwoofer siger pludselig ikke noget, den tænder fint og brummer når jeg har signalkablet "halvt i" .. Når jeg måler på kablet med mit volt meter (sat til ohm) så siger den der er gennemgang på plus siden (stiften i midten), men når jeg så sætter den fra stel til plus, så er der lige så fin gennemgang?
Kan jeg konkludere at mit digitale signal kabel er dødt?
Har kigget på AV cables, kan det betale sig at købe et lidt dyrere kabel, eller er det bedøvende lige meget ? - ok, det var så to hurtige spørgsmål ;)
På forhånd mange tak..
VH
Jan
Til top Vis Janings's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Janings
FLarsen
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 08 September 2012 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Når kablet ikke er sat i må der ikke være ohmsk forbindelse
mellem plus og stel. Mål på et andet kabel du ved virker for
at være sikker på at du ikke bruger måleinstrumentet
forkert. Du kan sagtens teste din sub med et ikke sub kabel.
Held og lykke.
Til top Vis FLarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLarsen
Janings
Sendt: 08 September 2012 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
Jeg har sat kablet i forstærkeren og målt på den ende som går ind i subben, der er forbindelse mellem plus og stel.. jeg har målt på et andet digitalt coaxial kabel jeg har liggende, og der er ingen forbindelse mellem stel og plus..
Så mit signal kabel til subwooferen må vist stemples som dødt?
Hvilket vil du/i anbefale mig at købe? blot det billigste fra av cables eller noget andet?
VH
Jan
Sendt: 08 September 2012 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Når det er et kabel til en sub, er det ret lige gyldigt hvad du bruger, da det jo er et ret dybt signal, der spiller. Vælg et, der blot ser smart eller lækkert ud, hvis det ligger frit fremme. Tone området fra 20-120hz er der ikke forskel på, på de forskellige kabler. Det er først, når du kommer op i bassens overtone område, du fint kan høre forskel. Det er her du afgører bassens kvaliteter eller mangel på samme. Dvs oppe i mellemtonen.
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 08 September 2012 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Citér:
Når du måler på kablet, må det ikke være tilsluttet noget som helst - og dette i begge ender.
Mål om igen.
MVH, Bo
Janings
Sendt: 08 September 2012 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Hej Bo
Samme resultat om det er tilsluttet eller ej - der er gennemgang mellem plus og stel uanset hvordan jeg måler..
boholm
Sendt: 09 September 2012 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Tja, så er det vel et nyt kabel.
MVH, Bo
Sendt: 09 September 2012 kl. 17:50 | IP-adresse registreret
......og det behøver ikke at være noget særligt, da det kun er til sub området.
Janings
Sendt: 09 September 2012 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Roger that :) .. takker for svar - det bliver en 15 meters penge clicktronic fra av cables :)
Takker alle for svar :)
