Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 12:24
Emne Emne: Er dette noget der dur?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Geoff
Bruger siden: 12 September 2008
Sendt: 16 August 2010 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
http://www.av-connection.dk/?PGr=2900&ML=220
Er dette noget der kan anbefales??? Den kan vel tilsluttes forstærkeren?
Til top Vis Geoff's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Geoff
Weissbier
Bruger siden: 11 Marts 2008
Sendt: 16 August 2010 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Jeg kender den ikke, men jo, den kan tilsluttes en forstærker både analogt og digitalt.
Martin Hinge
Lyngdorf TDAI 2200 RP
Denon DCD-3300/DVD-3800BD
Pioneer CT-959/PDR-555RW
Thorens TD 318 Mk III
Samsung PS64D8005
Dali Helicon 300 mk II
Beyerdynamic DT 770/DT 880
Kimber 4TC/8TC
Til top Vis Weissbier's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Weissbier
Ingeniør-dude
Bruger siden: 28 Juni 2010
Sendt: 16 August 2010 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Et række ting at være opmarksom på ved køb af net-afspillere:
1) Tjek at den er betjeningsvenlig. Menuer må ikke være for 'dybe' og fjernbetjeningen samt navigationen rundt i funktioner skal helst være intuitiv. Ellers bliver du træt af at bruge den.
2) Hvis du vil afspille din egen musik, så undersøg om den understøtter de lydformater du regner med at afspille. Den skal som absolut minimum understøtte mp3 og wma, men der er efterhånden mange formater også i lossless.
3) Manualen specificerer ikke hvilken DAC der sidder i apparatet eller hvordan den internt behandler lydsignalet (DSP). Hvis du regner med at skulle bruge apparatet som musikafspiller til egentlig musiklytning, så er det vigtigt at sikre sig at den ikke upsampler uhensigtsmæssigt. Dette vil nemlig introducere en hørbar støj. -især hvis man benytter en ekstern DAC.
4) Vær på vagt. Ikke engang i manualen kan man finde så meget som en måling for signal/støj. Disse små apparater er oftest ikke bestykkede med de bedste komponenter, så under alle omstændigheder skal du finde ud af om du kan holde ud at høre på den. Ved almindelig netradio er det selvfølgelig så som så med kvaliteten, men den skal alligevel helst have god lyd gemt i sig, prisen taget i betragtning.
Håber ovenstående giver mening. Det er hvad der lige faldt mig ind, baseret på bitter erfaring med et fejlkøb i netafspillernes ungdom.
Til top Vis Ingeniør-dude's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniør-dude
Geoff
Sendt: 16 August 2010 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Hvordan sikrer jeg mig dette?
Fint indlæg...
Ingeniør-dude
Sendt: 16 August 2010 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Puha det er svært... Forhandleren burde kunne fortælle dig om den slags, men det er desværre ikke altid tilfældet. Man kan også sige, hvis det er hørbart, så lad være med at købe. Hvis ikke, så er det vel mindre vigtigt.
For min afspillers vedkommende, var det en konstant hvislende metallisk støj, samt en ubehagelig 'tearing'-effekt oftest meget hørbar på bastoner. Digital støj går meget mere på nerverne end harmonisk analog støj, da det ikke er lyd der skjules. F.eks. kan støjen i lydbilledet i mp3-filer, når de er komprimeret for hårdt, drive folk til vanvid.
Det tog den gang lang tid for firmaet (Roku labs) at erkende at det var noget værre l*rt de havde fået lavet, og en egentlig kompensation eller fejlretning kunne ikke lade sig gøre. Jeg endte med at købe en apple airport express samt en lavenergi-pc der kan fungere som server. Roku-afspilleren ligger og samler støv i en skuffe. (derfor bitter erfaring)
