Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 15:28
Emne Emne: Skringsgrupper til anlæg (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Malbjerg
Bruger siden: 01 Juni 2005
Sendt: 14 August 2009 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Hej Med jer,
Jeg skal til at have lavet en tilbygning og så vil jeg have lavet ekstra grupper til anlægget, så man ikke lige løber "tør"
Jeg bor I en mindre by vor forsyningen ikke er super stabil, hvis der bliver trukket for meget på den ene fase mellem kl 17 til 19 hvor alle bruger strøm, så falder voltene fra knap 230 til 220.
Jeg vil lave 4 sikringsgrupper til anlæg, 2 til sub forstærke en til front forstærker og en til resten.
Vil det være bedst lydmæssigt at gøre det på en fase eller splitte det ud på de 3 faser?
     Malbjerg
Til top Vis Malbjerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Malbjerg
Winkel
Bruger siden: 09 Januar 2008
Sendt: 16 August 2009 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Jeg tvivler paa der vil vaere en hoerbar forskel om du bruger 1, 2 eller 3 faser.. men jeg vil da umiddelbart tro det mest fornuftige ville vaere at koere alle gruppeafbryderne til anlaeg paa en fase saa man undgaar den forskydelse der er mellem faserne. saa kunne du jo bruge en af de faser hvor spaendingen er mindst paavirket..
Grunden til jeg tvivler paa at der vil vaere en hoerbar forskel er at naesten alle forstaerkere, afspillere osv. alligevel ensretter AC'en til DC og hvis der sidder en ordentlig stroemforsyning i delene ,og det goer der vel naar man er naaet dertil at man bygger saerskilte grupper, saa  burde denne DC jo vaere ens uanset hvilken fase der koeres paa.
Det eneste problem jeg kan se med at koere alt paa en fase er hvis dit samlede system traekker mere end de 20 eller 25 amp for-sikringerne er ratede til, men det tvivler jeg paa.
Til top Vis Winkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Winkel
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 16 August 2009 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Sådan helt personlligt selv ville jeg sende 2 grupper ud til anlægget - en til effektforstærkere og en til resten. Jeg ville investere i nogle audiophile
klangmoduler fra fx AHP med 16A forgyldte sikringer. Af kabel ville jeg vælge 2,5mm2 skærmet netkabel og installere nogle Furutech schucko stik i
væggen. Jeg ville også hamre et jordspyd ned og kun bruge dette til anælggets jord - dvs ikke montere jord i el-tavlen.
Har du så store problemer med AC, kunne du måske overveje en variotrafo - så er du sikker på 230V konstant (eller 220, hvis det er det du skulle
ønske).
Held og lykke.
Ulrik77
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 16 August 2009 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Jeg har en sikring og HPFI seperart til min Hifi og det er rigeligt..
Jeg synes ikk du skal dele det ud på alle 3 faser da det i værste fald vil kunne skabe forskelle i potentialer - om ikke andet
skal alt Jord bindes..
Men angående spændingsfaldet:
El-leverandøren er forpligtet til at overholde Rekommandationen R16 fra 2001, Spændingskvalitet i lavspændingsnet, hvor
der blandt andet står, at spændingen i en stiklednings tilslutningspunkt kan variere i intervallet fra -10 procent til +seks
procent i forhold til den nominelle spænding, hvilket svarer til 207 V til 244 V, eller 360 V til 424 V.
så svinger det mere end det kan du gøre krav om at ledningsnettet skal forbedres.
mvh Ulrik
nhj4
Sendt: 16 August 2009 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
hej der !
drop alt det der med skærmet kabler, du skal trække et almenelig NKT 1,5mm kabel fra din nye grube det er jo kun 230v der skal løbe igenem og ikke 380v vor man bruger 2,5mm, du får bedre dynamik med de 1,5mm, har selv snakket med 2 elektrikker der er hi-fi nørder og de har prøved næsten det hele og måtte gå til bage til 1,5mm så bled de tilfres, jeg brugr også selv 1,5mm NKT
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 16 August 2009 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Har også hørt forskellen på 2,5 og 1,5 kvmm - og er enig med nhj4.
Mvh Ulrikmm
nhj4
Sendt: 16 August 2009 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
brug 13anp. istædet for 10amp. det giver mere skub i bassen
gx55
Bruger siden: 06 April 2006
Sendt: 16 August 2009 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Hvis man bruger 16A´s sikring så SKAL der være 2.5 mm kabel.
Med hen synd til det med og delle det ud på 3 faser, så tror jeg det kan komme nogen store problemer ud af det, i form af 50Hz Brummen har prøvet det på arbejdet.
og i den utænkelige situation at nul leden faller af ude i tavlen ( og ja det kan ske ) så får man 400v over sit elsket udstyr.
Hilsen Elektriken
Rigtige mænd kører A-klasse
Malbjerg
Sendt: 16 August 2009 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
mvh Ulrik
Det holder sig inden for hvad det skal,men når komfuret tænder eller hvis jeg spiller lidt højt så blinker lyset.
Så der er vist ikke meget man kan gør ved det, andet end at tage den fase hvor spændingen er mest stabil.
     Malbjerg
Malbjerg
Sendt: 16 August 2009 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
nhj4 skrev:
hej der !
Det lyder utroligt at det er bedre med et 1,5 end 2,5
Hvad er årsagen til dette, er der nogen der kan give en forklaring på dette?
     Malbjerg
Peter.C
Bruger siden: 31 August 2006
Sendt: 16 August 2009 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
nhj4 skrev:
hej der !
Det er ikke spændingen der er afgørende for tværsnittet af kabel men, strømmen der løber i kablet. Strømmen i kablet er begrænset af sikringen der sidder før kablet, så på en normal 230V gruppe bruges der normalt en 10 (13) ampere sikring og derfor et 1,5 kvadrat kabel. På en 380V gruppe trækkes der typisk lidt mere effekt, så her bruges en 16 ampere sikring og der for et 2,5 kvadrat kabel.
Og så er det strømmen der løbe gennem kablet, ikke spændingen
Hilsen Peter
Til top Vis Peter.C's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter.C
