Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 23:52
Emne Emne: Effekt vs nye højtalere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kjaeger
Bruger siden: 08 Februar 2012
Sendt: 06 Februar 2013 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Som ny bruger på dette fantiske site, må I bære over med mig for de mange spørgsmål!
Købte et sæt Dynaudio DM3/7, Primare i21 og Primare DVD26 og hvilken forskel på det og mit gamle skrammel,
NAD 306, NAD 515bee og ukendte højtalere (som katten havde kradset i)
Efter at have lyttet til den sammensætning, som i min optik lyder rigtigt fedt
er jeg nu kommet frem til, måske, manglende kræfter.
Problemet er, at når jeg kommer op på 30-35 niveau(max er 80) lyder højtalerne ikke så godt
Er det noget effekt der skal til og hvis, hvad vil I foreslå?
........eller andre højtalere? Budgettet er ca. 10K gerne brugt.
Til top Vis kjaeger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kjaeger
madmax
Bruger siden: 06 Oktober 2008
Sendt: 06 Februar 2013 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
I mine øjne mangler du ikke kræfter , det er nok højtalere der sætte grænsen her , du vil men en effektblok måske spille en smule højre .Men hvad er problemet , du vil aldrig kunne spille på max med din forstærker uanset hvilken forstærker du har.
madmax
thomas.larsen
Bruger siden: 02 Februar 2012
Sendt: 06 Februar 2013 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Hvordan dårligt?, og Hvilket kildemateriale afspiller du?
Hos mig kan en dårlig pop plade eller hvis der blir streamet fra spotify sagtens lyde dårligt selvom jeg har overskud nok!
Men det kan da godt tænkes du mangler effekt, men der er mange faktore der spiller ind.
Til top Vis thomas.larsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thomas.larsen
thomas.larsen
Sendt: 06 Februar 2013 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
madmax
Det er ikke helt korrekt! Jeg har gjort det med en Pass int30A, og den lød fremragende uanset om knappen var i bund
Tror der er forskel på amps.
Thomas
Sendt: 06 Februar 2013 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Thomas
Selvfølgelig er der forskel på amps, men det er ikke det afgørende. Hvis udgangen på f.eks. en cd spille gi´r en spænding, der resulterer i 29 watt på din 30A når vol. er skruet i bund, så lyder det fint, men hvis den nu gav det dobbelte ud, ville din 30A nå klippegrænsen før vol. knappen var skruet i bund. Det vil til gengæld lyde af r***n til, så din påstand duer ikke
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 06 Februar 2013 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke din forstærker, men ved af erfaring at Dynaudio elsker strøm.
Dog synes jeg ikke de plejer at lyde desideret dårligt ved manglende strøm, nærmere flade i lyden.
kjaeger
Sendt: 06 Februar 2013 kl. 15:26 | IP-adresse registreret
Jeg har lige haft en kammerat på besøg og efter nær lytning blev vi enig om, at der måske kan være
tale om selve rummet. 4 x 7 meter med 2,3 meter til loftet. Murstens vægge og trægulv/loft.
Jeg spiller på den "lange" led med 0,5 m til bagvæggen og 0,8 m til siderne.
At højtalerene ikke kan "komme"af med lyden?
Min beskrivelse i tidligere indlæg med, at de spiller dårligt er måske rettere sagt en "ulden" lyd.
Kan akustik plader afhjælpe dette?
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 06 Februar 2013 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Beskriv rummet, samt hvor meget og hvilket du har der inde, er der noget på væggene?
Jo højere du spiller, jo mere energi sender du ud i rummet og jo mere vil det reflekteres rundt i rummet, så det kan godt være
det, eller i hvert fald have noget af det at sige.
Selvom det ikke er nemt på denne årstid, så prøv at flyt dine højtalere udenfor, gerne midt i haven, hvor der intet er der
reflekterer lyden, der er du muligheden for at finde ud af om det er akustikken. Udendørs er det tætteste vi normale mennesker
kan komme på et lyddødt rum, altså mindst mulige reflektioner
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
morten8620
Bruger siden: 24 September 2010
Sendt: 06 Februar 2013 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
lyder det også dårligt, når du spiller højt på din pladespiller.
morten
Til top Vis morten8620's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af morten8620
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 06 Februar 2013 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Prøv at lytte lidt mere nærfelt.
Du skal prøve at placere højtalerne meget længere væk fra bagvæggen og med god bredde imellem dem.
Hvis du har "power" nok ville jeg nok mene det er et akustisk problem du har.
Darwin
Bruger siden: 07 Februar 2010
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Hejsa
nu husker jeg ikke om der er pre out på din Primare I21 ?
Men jeg kan fortælle dig at Dynaudio meget gerne vil havde kontrol  og det vil sige strøm..
Jeg har lige solgt en af mine primare A33.2 Effekt  til en som også spillet på primare I30 og dynaudio C1..efter han fik min effekt på  ja så ser jeg ham bare gå rundt i århus og smile  når han ikke er hjemme og lytte musiken der er nu kommer liv i musiken
en mulighed kan også være et for dårligt kabel mellem din cd og I21  hvad bruger du der i dag
jeg var på en messe for efter hånden end 3 år siden i københavn  hvor jeg hørte en lille reol højttaler spille det fedeste langt over hvad jag havde forstil muligt  det var en 2x120W forstærker.  samme højttaler blev efter følgende koblet på storebroren en 250 W  det var sindsygt hvad der kunne komme ud af denne lille reol HT
Så kontrol er godt
thomas.larsen
Sendt: 07 Februar 2013 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
knappen var i bund Tror der er forskel på amps. Thomas
Enig!
Men hvis gain'en passer sammen kan det lade sig gøre.
Thomas
kjaeger
Sendt: 08 Februar 2013 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
være
mennesker
Så har de været en tur i haven..og der blev fyret godt op.
Umiddelbart er der nok effekt. Fedt at man bor på landet
Og problemet ser ud til at være løst. Det må være akustikken i stuen det er galt med!
Så er det næste spørgsmål... hvad man gør ved det?
Kunne det tænkes, at akustikplader ville gøre nogen forskel?
Nogen forslag
Mercury
Sendt: 08 Februar 2013 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
kjaeger skrev:
væggene?
være
mennesker
Nogen forslag
Du skal bare gøre som jeg skriver :O)
Zwonkie
Bruger siden: 07 Februar 2011
Sendt: 08 Februar 2013 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Jeg har oplevet lidt det samme som dig.
Lyden i min stuen (3x7 - en suite) var også mærkelig/forvirrende/ud-tværrende når der blevet skruet op (omkring normal
tale) og det blev værre jo mere man skruet op, fik næsten ondt i hovedet. Jeg prøvede med forskellige rockwool plader
rundt omkring for at dæmpe reflektionerne, selvom det hjalp havde jeg stadig ik lyst til at skrue op.
Nu skal jeg til at flytte og i den sammenhæng legede jeg lidt mere med opstillingen af højtalerne igår og fandt en opstilling
hvor mine højtalere virkelig giver lyd fra sig ;) perspektivet er knivskarpt og når jeg skruer op får jeg bare flere detajler,
ikke ondt i hovedet. Lidt synd at jeg nu skal flytte om 2 uger, når jeg lige har brugt 1½ år på at finde denne optimale position
Anyways, point is:
Prøv først at flytte rundt på højtalerne, for i mit tilfælde gav det meget mere end lyddæmpningen.
af lyd dæmpning har jeg tunge gardiner bag dem, tykt tæppe foran og 1x1½ m rockwool plade ved væg hvor højtalerene
står for at dæmpe sidevægs reflekstionerne mod min lytter position.
Fortvivl ikke, dit setup har god lyd, men med god lyd bliver rummet og opstilling også mere vigtig (min erfaring)...
Til top Vis Zwonkie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zwonkie
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 08 Februar 2013 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Inden du begynder at ombygge stuen til et lydstudie, kan du forsøge med lidt "planlagt almindelig indretning" .
Udover som Mercury foreslår, at eksperimentere med højttalernes placering, skal du kigge på hvor mange "bløde" ting du har i rummet. Tæpper, gardiner,
puder etc. vil alt sammen dæmpe rummet, da den lyd der rammer det ikke vil blive reflekteret (meget simplificeret fortalt).
Et stort gulvtæppe, gardiner der trækkes for, godt med puder i sofaen, polstrede møbler og reoler med bøger vil derfor alt sammen hjælpe på akustikken i
rummet. Og det har betydeligt større waf end trolltek eller hvad det nu hedder på væggene .
Har du den indretning du vil have i ovenstående retning, kan det naturligvis blive nødvendigt med deciderede dæmpeløsninger. Her kan en malerier med
plads til dæmpemateriale i rammen, være et sted at starte.
Du kan søge både her på sitet og på nettet generelt efter akustikforbedringer hvis du vælger at gå mere seriøst den vej. Det er som så meget andet i denne
verden en videnskab i sig selv, med mange både velunderbyggede, og mere fantasifulde forslag og ideer.
mx jelle
Sendt: 08 Februar 2013 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Jamen dejligt du nu har på plads, at det er akustikken og ikke selve anlægget det er galt med. Jo bedre udstyr, jo mere
begynder akustikken at betyde
Akustik er en jungle og der findes ikke et entydigt svar på hvad man skal gøre, desværre. Det er forskelligt fra rum til rum og
også nogle gange fra udstyr til udstyr. Men som tidligere nævnt af flere, så start med at lege med placeringen af højtalerne,
inden du kaster penge i akustik. Derefter gælder det om at tage første refleksionspunkter og evt. bagvægen, hvis du sidder tæt
på den. Prøv at hænge tæpper og dyner op inden du kaster penge i plader, og læs lidt op på emnet (der bliver man forresten
hurtigt grebet), mange af de færdige dæmpeplader i skum er nemlig intet værd
Held og lykke med det, der er nok at gå igang med
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 08 Februar 2013 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Prøv atspil på den korte led (hvis muligt) og se hvad det giver!
Er lige flyttet i ny lejlighed. Før spillede jeg på lang led, som dig. Men nu på kort led. Det har gjort alverden til forskel. Der er mere tryk på + jeg kan
lave mere bredde på lydbilledet, da der er mere plads til at rykke rundt på højttalerne. Dog har jeg intet akustik bag mine højttalere endnu.
Jeg skal selv have købt ind til at lave lign. disse akustik plader: SWET-S
Udover det (som tidligere nævnt fra Anker E).. Et stort gulvtæppe. Evt. Et flot persisk tæppe (sagde indretnings arkitekten på H4A lige.. ).
sonny73
Bruger siden: 01 August 2009
Sendt: 08 Februar 2013 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
prøv at læse dene tråd
http://hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=96197&PN=1
Til top Vis sonny73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonny73
kjaeger
Sendt: 09 Februar 2013 kl. 12:38 | IP-adresse registreret
Jeg takker for de mange gode råd og tips. Jeg vil starte med at lokke fruen til en anden opstilling af møbler mv.
Måske den allerstørste udfordring af dem alle
Ellers så har jeg fået masser løsnings forslag som jeg vil prøve hen ad vejen...
Jeg ønsker alle en god weekend
