Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 12:20
Emne Emne: ta2020 - vejledning? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
minimee
Bruger siden: 11 Maj 2007
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Hvor meget skal der loddes selv hvis man køber sådan en:
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?itemid=43&catid=
er alle dele inkluderet?
ved i hvor lang tid ca. der går før man modtager den?
Til top Vis minimee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af minimee
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Du skal selv lodde alle komponenterne på printet, dog er det ikke super små komponenter.
Hvor lang tid forsendelsen vil tage, ved jeg ikke men du skal nok regne med 4 arbejdsdage, hvis det ligger i tyskland.
Dan R. Hansen
minimee
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Okay, bare det ikke er smd, så går det nok :)
Der er forhåbenlig en udførlig vejledning med?, lidt ærgeligt at den færdige model ikke kan bestilles :/
Edit: og når alle dele er loddet så virker den (hvis det er gjort rigtig)?
Kunne godt tænke mig at bygge en festivals anlæg, og har hørt godt om denne forstærker, så villle lige hører hvor svært det
er.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke handlet med dem og kender ikke det byggesæt du linker til.
De skriver på siden : "These models where developed on request from people who did not feel comfortable soldering small surface mount components and turned out to sound just as well as the surface mount versions."
Og på forsiden :
Surface Mounted
Kits based on surface mounted components. The components are relatively small and require quite good solering skills
Derfor går jeg ud fra at du modtager et print og en pose løse komponenter, d.v.s. at du selv skal lodde komponenterne i.
Du skal bruge en transformator hvis du vælger AMP6 eller en komplet strømforsyning hvis du vælger AMP6 Basic.
Desuden evt. kabinet og div monteringsdele afhængigt af hvad du skal bruge den til.
Men, som sagt, det er kun som jeg læser det på siden, så jeg garanterer ikke noget.
minimee
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Hmm.. ja, det er det.
Har kun en 30W loddekolbe og tror ik den er optimal :/
så det bare om man skal købe en ordentlig en og kaste sig ud i det
strømforsyning har jeg en 12v med 2A, er det okay til testning? - skal nok smides på et bil batteri senere.
EDIT: hvis det går helt galt, er der så en venlig sjæl i københavnsområdet der evt. kan hjælp til?
Frey
Bruger siden: 24 Oktober 2009
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Nogen der ved hvor varm sådan en fætter bliver?
Kan den monteres i et plastik kabinet etc?
Til top Vis Frey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frey
Dan R. Hansen
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Den bliver ikke speciel varm, dog vil jeg anbefale en lille køleflade an art for at være på den sikre side.
12v 2A, er godt nok til at teste med.
Dan R. Hansen
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Her skal du ikke lodde selv.
The information is out there...
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
minimee
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
Siankovic skrev:
Board-/230608705311?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b159971 f">Her skal du ikke lodde selv.
Takker :)
Men der kommer vel told osv på?
og så går der vel også 14 dages tid :/
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
benyt evt det engelske ebay (uk), så kommer der ikke moms og told på, og leveringen foregår somregel ret hurtigt. det er ihvertfald min erfaring.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en TA2024 basert forstærker færdigsamlet for 70 kr. Det er under told og momsgrænsen. Jeg har ikke haft strøm på endnu, men kvaliteten virker fin.
Det er fra Arjen Helder hifi der der sælger via Ebay. Der kan dog godt gå 14 dage til 3 uger før den når frem.
vibe
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
ved du om ta2024 er kraftigere end ta2020 eller hvori ligger forskellen?
setup:
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Der er lidt forskel i effekten (15 watt vs 20 watt) NB! disse data holder ikke i virkelighed, men viser blot forskellen. Det er ikke alverden og da de er lige effektive vil de spille lige højt med 12 Volt som forsyning. TA2020 kræver 14,6 volt for at spille de sidste 5 watt.
TA2020 går for at være mere audiofil, men begge skulle lyde ganske glimrende.
minimee
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
ahh.., ja, kan se det er ebay.de, der linkes til, så det er vel det sammen. :)
Men ifølge dem her, lyder dem man bygger selv bedre:
http://www.youtube.com/watch?v=VLJIZFdCPA8
Er der en flink sjæl i nærheden af kbh, som kan hjælpe, hvis lodningen går helt galt??
/Lasse
vibe
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
/Lasse
hvis udgangspunktet er et festival anlæg til udendørsbrug, kan du næppe høre forskel på de forskellige tripathforstærkere. jeg har god erfaring med de billige færdigsamlede fra ebay. de kan efterhånden fåes til under 100 kr inkl forsendelse.
setup:
