Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 12:20
Emne Emne: Hjælp til anlæg med ta2020 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Cube2
Bruger siden: 05 December 2010
Sendt: 05 Juni 2011 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
Ved godt der er mange tråde med dette indhold, men har kigget og er stadig i tvivl.
Sagen er at jeg ønsker at bygge mig et roskilde-anlæg, et mindre et af slagsen som bare skal kunne spille en mindre camp
på 10-15 mennesker op. Regner med den skal bygges i en gang
Har i den forbindelse søgt lidt rundt på nettet, og fundet frem til at en forstærker bygget på en ta2020 chip skulle være god,
problemet er at jeg ikke er sikker på hvor meget den kan trække.
Sidder nemlig med et par højtalere Vibe slick 6 (se link i bunden), og er i tvivl om, om jeg skal finde mig nogle andre til
formålet?
Et par andre spørgsmål jeg har i samme omgang er:
Er der en vis producent af ta2020 forstærker i vil anbefale, eller skal jeg bygge en selv? (Kender godt til at lodde osv.)
Er der noget jeg skal tilføje af komponenter? (delefilter, diskant etc.)
Hvad ville i bygge kassen af? (samme spørgsmål er i en anden tråd, men kunne ikke se det blive besvaret)
Vibe slick 6
Til top Vis Cube2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cube2
Thombi006
Bruger siden: 18 Maj 2010
Sendt: 05 Juni 2011 kl. 12:08 | IP-adresse registreret
1)
en generelt god forhandler kan findes her
ud over 41hz.com, kan de købes over ebay, og diverse andre sider på nettet, vær dog opmærksom på at der kommer
moms på den når de koster over 80 kr og er købt uden for EU. Hvis varene bliver snappet af tolden her i DK, kan der også
gå et godt stykke tid, så for at være sikker på at varene når frem inden roskilde, ville jeg købe fra 41hz. jeg har selv deres
amp6b og amp9b, og de fungere fejlfrit. De koster noget mere hos 41hz end du finder dem på ebay, men så er der
tilgengæld også en fornuftig service, og deres forum, hvis du skulle opleve problemer. De kan købes færdiglavet hos 41hz,
men det koster omkring 20 euro oven i
2)
De højtalere du har fat i der er fullrange bilhøjtalere, så de skal bare have sluttet noget strøm, så klarer de resten.
3)
Jeg har selv bygget et anlæg i MDF, men dette er ikke optimalt, da det går forholdsvis let i stykker hvis det regner.
Birkekrydsfiner skulle være et fornuftigt valg.
Til top Vis Thombi006's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thombi006
Cube2
Sendt: 05 Juni 2011 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Hvordan styrer man lydstyrken på amp6b?
Er det muligt at tilføje en LED og en kontakt til tænd/sluk?
Har du derudover en ide om hvor mange watt sådan et system trækker?
Thombi006
Sendt: 05 Juni 2011 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Den eneste volumenkontrol er den på din afspiller, da ampen forstærker alt input. Jeg har ikke selv helt styr på hvor det er
man kan tilslutte LED, men jeg er sikker på at de har svaret inde på 41hz's eget forum. Den sluger ca. 60mA, når den står i
idle mode, og altså ikke spiller, så vi gjorde de at vi simpelthen bare slukkede helt for strømmen til ampen, når vi ikke
brugte den.
Den har en effektivitet over 80 procent, så den sluger ikke så meget strøm selv, og putter altså det meste ud i form af strøm
til højtalerne. Pga. den høje effektivitet og den relativ lave energimængde der kommer i gennem, er en køleplade ikke
nødvendig.
Den outputter max 2*25w, men det bliver forvrængt et godt stykke før de 25w. Hvor meget den sluger er afhængig af hvor
højt du spiller I min roskilde lejr sidste år spillede vi en uge på et 60ah bilbatteri, og havde stadig strøm da vi kom
hjem. Bilbatterier er dog ikke at anbefale, da de ikke er egnet til at blive total afladt.
Omkring valget af højtalere, er en høj følsomhed god, da du så ikke behøver at bruge så meget strøm for at få dem til at
spille højt. Dem du har der vil sandsynligvis spille fint, hvis der skal slappes af i solen med en ramme øl, men der er ikke så
meget fest i dem senere på aftenen.
Cube2
Sendt: 05 Juni 2011 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Hvad ville være et eksempel på nogle gode højtalere i den billige ende?
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 05 Juni 2011 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Volumen kan du styre enden via input-kilden (MP3 afpiller mm.), eller med et potentiometer.
Hvis du vil have en diode der indikere om kredsløbet er tændt ville jeg købe følgende:
LED 3mm 10000mcd, blå
- Så den kan ses om dagen også.
Vippeafbryder, mini, 2-pol ON/OFF
- Kontakten til at afbryde batteriet fra resten af kredsløbet.
Resistor 0414 2W 5% 560R - Til modstanden for dioden.
Dan R. Hansen
Cube2
Sendt: 05 Juni 2011 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Er der en måde hvorved jeg kan beregne hvor stor en kasse jeg skal lave til højtalerne som jeg har nu?
Er derudover interesseret i at vide hvad jeg kan skaffe nogen rimelige højtalere til?
Cube2
Sendt: 06 Juni 2011 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Har kigget lidt nærmere på mine højtalere og set, at i de data der står på papirerne, vedlagt ved højtalerne, står nogle ret
anderledes værdier end dem man ser på nettet:
Revc: 3,4ohm (tænkte at dette er den faktiske impedans da det var den eneste værdi angivet i ohm)
SPLo: 85,6dB (og dette følsomheden, da denne var den eneste værdi angivet i dB)
Så vil høre om det kan passe med de værdier, og om i vil anbefale mig at finde nogle helt andre?
Hvis ikke, så vil jeg høre om denne hjemmeside kan bruges til at beregne
hvilken størrelse min kasse skal have?
Dan R. Hansen
Sendt: 06 Juni 2011 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Med den følsomhed de enheder har ville jeg nok vælge noget andet, da den simpelthen er for lav til dit formål.
Prøv 2 stk. af disse: http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=42
Eller 2 stk. af disse: http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=48
Dan R. Hansen
Cube2
Sendt: 06 Juni 2011 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
til
dit formål.Prøv 2 stk. af disse: product=42">http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?pro duct=42Eller 2 stk. af disse:
product=48
Kan se at det er bas-enheder, de jeg har er full-range højtalere, men er ikke bange for også at skaffe en diskant. Jeg synes
dog de er lidt store, da jeg gerne vil bygge småt men godt, med småt mener jeg at mit anlæg helst skal kunne bæres af en
person og ikke gøre vedkommendes arme længere.
S*** just happens
Dan R. Hansen
Sendt: 06 Juni 2011 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
til
dit formål.Prøv 2 stk. af disse: product=42">http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp? pro duct=42Eller 2 stk. af disse:
product=48
Lav hjul og håndtag på kassen, så kan du nemt flytte rundt på den.
Lav den som en lille trækvogn, eller som en sækkevogn.
Samtidigt kan den bruges som bord.
Dan R. Hansen
Cube2
Sendt: 06 Juni 2011 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Det kunne være en mulighed, men ville nu foretrække en mindre størrelse i forbindelse med nemmere fragt.
S*** just happens
Dan R. Hansen
Sendt: 06 Juni 2011 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Så tror jeg desværre ikke det er muligt at spille 10 - 14 fulde mennesker op.
Dan R. Hansen
Cube2
Sendt: 07 Juni 2011 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Hmmmm, det er ikke fordi at de mennesker skal stå og råbe, ideen med anlægget er mere hyggemusik som lyder bedre end
en ghettoblaster fra elgiganten.
S*** just happens
M.M.M.
Bruger siden: 05 April 2007
Sendt: 07 Juni 2011 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Alstså du er jo helt frit stillet!
Men jeg mener også at de højttalere du har valgt har for svagt et spl. For når man når et det punkt hvor man bliver ved med at skrue op, fordi man ikke rigtig sunes lyden kommer ud af kassen, er det punkt hvor du malker batteriet hurtigt. Man opdager hurtigt glæden ved at have mere effektive enheder  For man kan lige pludselig bruge den hjemmelavede musikkasse i mange flere sammenhæng end kun festival
VH
Cube2
Sendt: 07 Juni 2011 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
VH
De højtalere jeg har, er nogen som mine forældre købte for 4 år siden men aldrig brugte, så ville se om de kunne du, hvilket
de ikke rigtig kan.
Så sidder pt. og kigger lidt på eminence enheder hos thomann.de, da jeg gerne vil have 8ohm enheder (anlægget skal spille
længe på mindst muligt), men kan ikke rigtig bestemme mig. Kigger især på deres 8-10" enheder da de har en bedre
følsomhed.
Men kan i sige omdisse 6½" er noget værd?
S*** just happens
Dan R. Hansen
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
VH
de ikke rigtig kan.
følsomhed.
Det kan ikke betale sig at købe fra U.S. -- Linket er i hvert fald fra U.S.
Det bliver hurtigt meget dyrt.
Dan R. Hansen
Cube2
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
VH
de ikke rigtig kan.
følsomhed.
Det kan ikke
betale sig at købe fra U.S. -- Linket er i hvert fald fra U.S.Det bliver hurtigt meget dyrt.
De er fra thomann.de, men der stod ikke følsomhed på thomanns side
S*** just happens
Dan R. Hansen
Sendt: 08 Juni 2011 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
VH
de ikke rigtig kan.
følsomhed.
Det kan ikke
De er på 97db, hvilket er ok til dit projekt.
Dog ville jeg hellere købe noget billigere, så som dem jeg nævnte før:
Dan R. Hansen
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 09 Juni 2011 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
er der et horn eller diskant du vil kunne anbefale til basserne du linker til? pris og ydelse ser godt ud i forhold til et budgetanlæg til festivalbrug.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
