Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 12:46
Emne Emne: Pixelmapping på Samsung LE-32M71B (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Period
Bruger siden: 04 August 2006
Sendt: 17 November 2006 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Er der nogen der ved om Samsung LE-32M71B understøtter 1-1 pixelmapping på DVI/HDMI? Jeg ved godt at det understøttes på VGA porten.
De "gamle" R modeller understøtter ikke 1-1 digitalt, men har de ændret det i de nye modeller?
Håber at nogen kan hjælpe.
Til top Vis Period's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Period
Patriarken
Bruger siden: 14 April 2005
Sendt: 18 November 2006 kl. 08:44 | IP-adresse registreret
Hejsa
Det er vel ikke skærmen der skal understøtte 1:1 pixelmapping via DVI, men grafikkortet der skal kunne sende den rigtige opløsning.
DK's bedste HTPC Forum
avsh
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 18 November 2006 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Tråd om pixelmapping:
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=14691
DVBViewer DVB-S og DVB-T (technotrend budget)
Til top Vis avsh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af avsh
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 18 November 2006 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
Patriarken skrev:
HejsaDet er vel ikke skærmen der skal understøtte 1:1 pixelmapping via DVI, men grafikkortet der skal kunne sende den rigtige opløsning.
Det er netop skærmen der skal understøtte det. Det er de færreste grafikkort, der ikke kan spytte fx 1360x768 ud, men 90% af alle LCD-TV som ikke kan lave 1:1 pixelmapping via HDMI/ DVI.
Patriarken
Sendt: 18 November 2006 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Hejsa
IC men er det ikke fordi signalet fra grafikkortet ikke udsendes rigtigt her tænker jeg på timing standards og i øvrigt den del af nvcpl.dll API der omhandler HD TV?
Set the TV format standard on the specified display. This command adds
Description custom timing parameters. When the advanced timing is no longer needed,
they should be removed using the setdefault <timingmodesforcurrentmode>
command.
New in version 61.20: Setting HDTV formats on a DVI.
When setting an HDTV format on a TV connected to the DVI output,
use the NV device moniker DX (see format below).
 For this command, the NV device monker DX works only for setting
HD formats, and the format must be supported in the hardware.
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg settvformat Format <display#> [<NV device moniker>] <TV format>
Where TV format  is defined as follows:
0 : NTSC_M (analog TV)
1 : NTSC_J (analog TV)
2 : PAL_M (analog TV)
3 : PAL_A (analog TV)
4 : PAL_N (analog TV)
5 : PAL_NC (analog TV)
6 : HD480p (HDTV)
7 : HD720p (HDTV)
8 : HD1080i (HDTV)
9 : HD480i (HDTV)
10 : HD576i (HDTV)
11 : HD576p (HDTV)
D1 : (D-connector HDTV format—HD480i)
D2 : (D-connector HDTV format—HD480p)
D3 : (D-connector HDTV format—HD1080i)
D4 : (D-connector HDTV format—HD720p)
D5 : (D-connector HDTV format—HD1080p)
Example 1 rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg settvformat 1 0
                 - or -
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg settvformat TA 0
                 - or -
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg settvformat 1 TA 0
Set the TV standard (for display #1) to NTSC_M.
Example 2 rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg settvformat 1 D1
                  - or -
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg settvformat 1 8
Set the TV standard for display #1 to HD1080i format.
Note: This will not work if the associated connector is a DVI.
Example 3 rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg settvformat 1 DA 8
                  - or -
rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg settvformat DA 8
Sets the HTDV standard for the DVI connector (for display #1)  to HD1080i.
i. If the registry key NT5RestrictSelectedTVFormat (set in the INF) is present and set to 1, the allowable
TV formats will depend on connector type.
mvh Anders
zuluDK
Sendt: 18 November 2006 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Prøv at læse trådene om 1:1 pixelmapping i TV-forummet, så kan du se hvad jeg mener.
De fleste LCD-TV understøtter ikke PC-opløsning - i hvert fald ikke ud at skalere dem.
Patriarken
Sendt: 18 November 2006 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg forstår hvad du mener og jeg har læst tråden men den overbeviser mig ikke.....Men jeg ved at et grafikkort er meget mere avanceret end end DVD afspiller og den HDMI udgang der sidder på den.  Har du i øvrigt prøvet en af de nvcpl Kommando'er? En pc opløsning er ikke anderledes fra andre kilder der sender HDMI fx DVD etc, hvis den sendes med den rigtige timing og den rette standard(det er det der er essensen i hvad jeg siger), intet i den tråd der henvises til giver en teoretisk forklaring på hvorfor det skulle være anderledes. De bliver ved med at referere til "vedtagne Timings" og hvordan det tager sig ud på deres skærme.....Selvom det er informativt er der ingen der har sat sig ind i eller forklarer opsætning af grafikkort. Som du kan se i de screenshots har jeg henvist til mulighed for at indstille de timings som de mener er vigtige for korrekt fremstilling 1:1 pixelmapping også via DVI/HDMI. At nvidia har incoorporeret settings i deres API taler jo også for at det er praktisk muligt. Vedtagne timings er iøvrigt forholdsvis nemme at replikere. (hvis de vedtagne ikke skulle være predefineret) En skærm er vel ikke intilligent i den forstand at den kan vide hvor hdmi eller DVI signalet kommer fra så længe at den overholder gældende standarder. Er den det?
mvh Anders
tpcarlsen
Bruger siden: 08 Marts 2006
Sendt: 18 November 2006 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Patriarken skrev:
Hejsa
mvh Anders
Det drejer sig ikke om tv-standarder og timings, det drejer sig om at få sin fladskærm til at vise et computersignal som enhver skærm beregnet til computerbrug. Dvs. at hvis min skærm har 1280x1024 punkter så får jeg det bedste billede ved at udsende 1280x1024 punkter fra mit grafikkort, for på den måde undgår jeg at skærmen skal skalerere mit billede for at få det til passe ind på skærmens 1280x1024 punkter. Alle computerskærme understøtter 1:1 pixelmapping.
Det er præcis det samme OP vil opnå på sin fladskærm, dog er opløsningen her anderledes. Forskellen består i at fladskærms-tv er ikke decideret beregnet til pc-brug, og derfor er det kun de færreste der accepterer et signal fra en pc, der ikke er en af de tv-standarder du har listet ovenfor.
Man kan opnå 1:1 pixelmapping vha. tv-standarder hvis ens fladskærm har 1280x720 punkter eller endnu bedre 1920x1080 punkter. Så vil tv-standarderne 720p og  1080i/p passe perfekt.
(Edit: Og det ovenstående er kun sandt hvis fladskærmen ikke alligevel skalerer 720p eller 1080i/p for at kompensere for overscan og lign.)
Til top Vis tpcarlsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tpcarlsen
zuluDK
Det ville da være lækkert hvis du har ret, men...
Mange tv understøtter ikke "skæve" opløsninger som 1360x768 via DVI/HDMI, nogle gør det ikke engang via VGA.
Prøv fx at kikke på trådene om Toshiba 32 WL 66 på recodere.dk, fx:
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=17346
En DVD-afspiller sender 720p, 1080i eller p og det signal bliver så skaleret til panelets opløsning.
Hvis du sender samme opløsning fra en PC, vil det samme ske - så der er ingen forskel.
Problemet ligger i hvilke opløsninger TV'et godtager via de enkelte input.
Patriarken
Sendt: 18 November 2006 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Jojo det er jeg da klar over men en DVD der afspiller 720p er ikke anderledes end en pc der er tilkoblet en skærm med 720p (i grafikkortets opsætning) begge med HDMI eller DVI. Pointen er at skærmen har hardwaremæssige begrænsninger i forhold til ikke at kunne vis 1080p fx men det har grafikkortet ikke. Hvis grafikkortet indstilles til skærmens formåen via opløsning/timings osv har du 1:1 pixelmapping. Jeg snakker ikke om hvad der skalerer en standard pal DVD 720x576. Jeg snakker om de to forbundne stykker hardware og pixelmappingen imellem disse. Hvis en skærm er specificeret til at kunne tage 1351x412 kan du også sende det fra din pc, på samme måde som du kan det fra den dvd der afspilles. At der skalleres i kildematerialet er underordnet i denne sammenhæng.
zuluDK
Sendt: 18 November 2006 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Har du prøvet det i praksis?
Hvis TV'et ikke vil modtage andet end 720p eller 1080i/p så kan du indstille nok så mange timings osv. Du vil stadig ikke få 1:1 pixelmapping.
Som nævnt tidligere, så ville det være fedt hvis du har ret, men sådan hænger det nu engang ikke sammen.
Patriarken
Sendt: 18 November 2006 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg kan godt se hvad i mener....Jeg har kun prøvet pioneer 50" XDE'en i hd opløsninger i praksis(kører 720p), og nu da jeg hårdnakket har forsvaret mine standpunkter, kan jeg se hvad i mener. Jeg mener dog stadigvæk at 720p eller 1080i/p er et reelt udtryk for skærmens formået og det er det der skal pixelmappes efter. Men my bad....sorry.
Period
Sendt: 20 November 2006 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Det er lækkert at se at der er nogle der har en mening om 1:1 pixelmapping.
Men er der ingen der har erfaringer med samsungs skærme?
Jeg mener at et sted at have læst om en der har haft held med de gamle "R" modeller via digitalt input. Er der nogen der kan be- eller afkræfte dette?
Og hvad med de nye "N" og "M" modeller? Eller evt. nyerer? Jeg er nemlig rigtig vild med deres designs...
Håber i kan hjælpe.
Rasmus
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 20 November 2006 kl. 08:54 | IP-adresse registreret
Mig bekendt er der ingen Samsung skærme der har 1:1 mapping på HDMI, de plejer at have det via VGA men ikke HDMI.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Period
Sendt: 20 November 2006 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Ja det var også den opfattelse jeg havde. Men jeg forstår ikke hvilke argumenter de bruger for ikke at  lave 1:1. Er der nogen speciel grund til de ikke gør det?
Det ville da være et stort plus hvis de gjorde...
Angel
Bruger siden: 17 Januar 2005
Sendt: 20 November 2006 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Otto
Samsung F71 skulle have 1:1 pixelmapping over HDMI, men det er nok grundet 1920x1080p opløsningen.
Til top Vis Angel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Angel Besøg Angel's Websted
zuluDK
Sendt: 21 November 2006 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Angel skrev:
OttoSamsung F71 skulle have 1:1 pixelmapping over HDMI, men det er nok grundet 1920x1080p opløsningen.
Det lyder interessant. Har du nogle kilder?
Angel
Sendt: 24 November 2006 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=403913
Der skriver de, som jeg forstår det, at de 2 HDMI kan spytte 1080p fuldt ud. Det er også med den nye HDMI 1.3 Men det f**ker vist lidt op, hvis man bruger HDMI>DVI konverter, så 1080p virker kun over hdmi'en.
Interessant tråd.
