Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 18:39
Emne Emne: THX kalibrering - optimal surround (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ct75
Bruger siden: 17 November 2008
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Jeg kunne godt tænke mig at indstille min NAD M15 surround processer til noget nær det optimale. Dvs. at jeg vil gerne så tæt på referenceniveau som muligt, med de kompromisser jeg må indgå, grundet rumakustik osv. Jeg har en digital lydtryksmåler at gøre godt med (31,5Hz - 8KHz). Justering af afstand og højtaler placering har jeg styr på.
Generelle spørgsmål:
M15´n er THX ultra2 godkendt. Kan jeg så stole på at volumen på 0 er lig med reference niveau, som skal kalibreres til 75db?
Når jeg kører on screen setup, og bruger dens testtoner, er det så også på reference niveau?
Min lydmåler har forskellige indstillinger: fast/slow, High(60-130db)/Low(30-100db), samt A eller C-weighting. Hvor er indstillingen optimalt til surround kalibrering? Og er der forskel på om jeg skal måle på sub´en eller resten af systemet?
Jeg ved der findes kalibrerings DVD´er (DVE og Avia). Hvilken er bedst og får jeg noget ekstra ud at benytte en af disse?
Jeg har downloadet en tone generator. Kan det bruges og evt. hvordan? Her tænkte jeg specielt på indstilling af Sub og rumkorrektion for denne. Hvilken tone type bruges (pink noise, white noise osv.)?
I en korrekt THX opstilling, hvad er ON og OFF af følgende: Enhanced Bass, Enhanced Stereo,
Boundary Gain Compensation? (manualen fortæller ikke meget herom).
Følgende har jeg gjort indtil videre:
Jeg har kalibreret alle højtalere og sub til 75db efter for-forstærkerens testtoner (tror det er pink noise). Jeg har derefter koblet sub´en direkte til min bærbar. Jeg har så indstillet output på bærbar, så jeg måler 75db på 80Hz (THX delefrekvens). Derefter har jeg målt på testtoner 20Hz - 30Hz - 40Hz osv. og plottet resultatet ind i Excel. Jeg har prøvet at bruge testtoner fra frequence.dk og hifi4all.dk
Som i kan se giver det et noget forskelligt resultat. Det skal dog siges at 70Hz ikke er indeholdt i hifi4all´s toner. Der er derfor en mulighed for at den også ville være højere, ganske som ved toner fra frequence.dk. Ligeledes kendes målerens præcision under 31,5Hz ikke.
Men der er stadig stor forskel. Hvordan f.... skal man kunne kalibrere sin sub for rumakkustik, når man ikke ved hvilke toner man kan stole på??
Til top Vis ct75's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ct75
l´Blundt
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke svare dig på det du spørger om, desværre.
Men vil da opfordre dig til at oplyse hvad det er for en spl-måler du bruger. Så er der måske en der kan fortælle dig om dens følsomhed i de dybe frekvenser. Eventuelt kan du selv finde en kalibrerings-fil til den på nettet.
Mht. reference-niveau ved volumen på nul så skal du selv stille den til reference-niveau der. Det gør du jo så ved at indstille volumen på de enkelte højttalere så de spiller 75db ved volumen på nul. Men om du har reference ved volumen på nul eller på noget andet er jo egentlig lige meget, bare du ved hvor du har reference-niveua.
Håber du kan bruge til noget.
Mvh. l´Blundt
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
Når forstærkeren står på nul vil den levere en bestemt spænding på terminalerne.
Hvis du har en højtaler med høj følsomhed, vil den levere et højt lydtryk ved "0".
Hvis du har en højtaler med lav følsomhed, vil den levere et lavt lydtryk ved "0".
Du kan derfor ikke regne med, at 0 dB på forstærkeren svarer til 75 dB på højtalerne.
Jeg vil anbefale ikke at skrue for meget ned for at ramme reference niveau.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
ct75
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Tak for tilbagemelding.
Jeg har justeret alle kanaler til 75db efter de indbyggede kal.toner. Ganske som i også skriver. Mit spørgsmål var om jeg kan regne med at reference så er 0. Sagt på en anden måde - når testtoner i forstærkere aktiveres, kan jeg så regne med at det svare til niveau 0. Jeg kan jo ikke justere på vol. knappen når testtoner er aktiv.
Min lydtrykmåler er en CEM DT-805
Jeg håber der nogle der kan svare på alle de andre spørgsmål fra startindlæg.
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 08 Oktober 2010 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Niels_arl skrev:
75db?
Det er da ikke helt rigtigt... Forstærkeren sørger jo netop for, at justere outputtet så enhver højttaler, uanset følsomhed, vil
levere 75db ved -30dBFS pink noise. (Dvs. 105db som maks peaks).
Jeg tror godt du (trådstarter) kan regne med, at når receiveren spiller testtoner, så sætter den automatisk sig selv på "0".
EDIT: Ovenstående er selvfølgelig kun givet, hvis man har kørt dens opsætnings-process. Fik jeg ikke nævnt
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
