Forfatter |
virious Udelukket fra forum
Bruger siden: 17 Oktober 2006 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 1508
Sendt: 17 September 2010 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Jeg har brug for et par dæmpeled, da jeg har ret stor forskel i følsomhed på hhv. bas og mellemtone/diskant.
Mellemtone/diskant er en fuldtone på 96 dB/W og bassen er en 12" på kun 87,5 dB/W.
Hvordan udformer jeg bedst det dæmpeled og med hvilke værdier? Kan jeg stole på online-beregnere?
På forhånd tak!
Mvh. Jeppe
__________________ We say "Lowther for Life". We mean that once Lowther Loudspeakers are used, audio and hi-fi perfectionists stay with them for life, and those that stray come back.
Til top |
jazzman Udelukket fra forum
Sven tager en pause!
Bruger siden: 07 Januar 2005 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 3787
Sendt: 17 September 2010 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Hvor deler du, Virious? Hvis det er 500Hz, er det næsten halvdelen af musiksignalets energi, der skal dæmpes 9dB! De
modstande bliver varme....
Med et aktivt delefilter kan du give bassen de 100W den fortjener og nøjes med 10W til Lowther´en!
Til top |
Sendt: 17 September 2010 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Jeg deler ved ca. 450 Hz så ja, de vil blive pænt varme.
Problemet med det aktive er, at jeg så skal have 2 amps - det var lidt det jeg vil væk fra.
Til top |
janils Branchemedlem
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 3096
Sendt: 17 September 2010 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
4,7 ohm i serie og 4,7 ohm i parallel over enheden giver ca. 8,3dB dæmpning og en resulterende impedans lige under 8 ohm. Det heler er dog ca. værdier og under forudsætning af, at enheden er 8 ohm.
Jeg vil som min. anvende 20 Watt modstande.
Den aktive metode er LANGT bedre og så smider du ikke en masse effekt væk som varme.
__________________ Jan Nielsen
Til top |
Sendt: 17 September 2010 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
- men vi har glemt at Lowtheren ikke har lineær impedans:
Det betyder at dæmpeledet holder op med at virke, når enhedens impedans stiger.
Hvordan afskæres enheden forresten nedadtil? Hvis det sker med en enkelt kondensator, vil enheden tilføres hvad der ligner
fuld effekt ved egenresonansen, med mindre der monteres en parallel resonanskreds.
Det begynder måske at stå klart, at aktiv drift er den enkleste løsning - og du kan vælge to stereoforstærkere der passer til
opgaven, uden at vælte budgettet: en ældre transistorforstærker til bassen og en lille fin rørslæde til Lowtheren.
Til top |
Pladespilleren.dk
Sendt: 18 September 2010 kl. 01:13 | IP-adresse registreret
Ideelt bør man impedanskorrigere inden man dæmper, men det kræver lidt mere end bare en lille beregning.
På den anden side så vil de 4,7 ohm i parallel udligne impedansen en hel del. Selv den voldsomme peak ved egenresonansen kan jo aldrig komme højere op end modstandens værdi. Hertil skal så lægges seriemodstanden.
F.eks. 4,7 ohm parallelt med 8 ohm = 3,3 ohm + de 4,7 ohm i serie = 8 ohm Med 4,7 ohm over de ca. 75 ohm ved Fs får vi ca. 4,5 ohm i serie med de 4,7 ohm = 9,2 ohm.
Hverken egenresonansen eller stigningen opefter vil altså få den store betydning.
Umiddelbart ser det mere ud som en 10 ohms enhed, hvorfor de oplyste værdier ikke passer helt. Men sådan er det med passive komponenter ind i en variabel impedans. Det kan kun blive ca.
Til top |
Sendt: 18 September 2010 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Pyha - det er en større opgave end jeg lige havde troet.  Jazzman: Enheden afskæres ikke nedadtil og sidder forresten i en åben baffel. (Jeps, det virker!) Det lader til, at jeg bør gå aktiv-vejen i stedet. Har en gammel transistorslæde, der kan trække basserne. I det tilfælde, at de begge er effektforstærkere, hvordan stiller jeg så bedst muligt volumen? Tak for jeres svar! /Jeppe
Til top |
Sendt: 18 September 2010 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Jeg er glad for at det virker! En af de skuffelser, der ikke gik i opfyldelse!
Link lige til den oprindelige tråd, Jeppe. Sidder bassen osse i den åbne baffel?
Nu er jeg ikke elektroniktroldmand, men det ser ud til at dit aktive filter kan bestå af et 1. eller 2. ordens 500Hz lavpasfilter.
Mon ikke sådan et i stedet kan laves passivt på signalniveau - altså mellem for- og effektforstærker? Hvad siger Janils? Måske
kunne volumentilpasningen ske passivt her også?
Ellers skal du måske til Cadaudio.dk og se efter et Ashly SC20 active crossover. det er billigt, og der kan volumen osse
justeres, tror jeg.
Til top |
Sendt: 18 September 2010 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
Link til tråd med lowther i åben baffel. Bassen (Morel UW1258) sidder i trykkammer. Det virker ret billigt det Ashly filter og det lader til, at det har de nødvendige funktioner. Hvis det er nødvendigt, så er jeg ikke bange for at svinge loddekolben.
Til top |
Bradman Forum Bruger
Bruger siden: 21 Juli 2005 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 1091
Sendt: 18 September 2010 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Man kunne også bruge flere forstærkere, og forsæt med passiv deling. Jeg er heller ikke tosset med, at fylde signalvejen med loddeklatter og modstande. Er det for voldsomt, kunne du ikke øge virkninggraden på bassen, f.eks med en enhed som matcher resten ved de 90 db??
Mvh __________________ NSR/Gianelli - two stroke retro
Til top |
Sendt: 18 September 2010 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Jeg er enig, Bradman. Dog er svært at finde en bas med 96 dB følsomhed, eller tæt derved, som også kan sige noget i den dybe ende.
Det lader til, at jeg hænger på 2 forstærkere.
Til top |
