Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 02:34
Emne Emne: HDMI på 6m og 10m....? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lapo
Bruger siden: 13 Juni 2007
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
Har i nogen gode råd til HDMI kabel til en FullHD projektor?
Jeg skal bruge et på 10m, og et på 6m, og begge må gerne kunne købes
for max 1500-2000 pr stk....gerne billigere!?
Er bare ikke så meget inde i det der med vers. 1,3a/b/c, og hvad det betyder med 1080p over
5meter?
Takker mange gange på forhånd....
Mange venlige hilsner fra lapo....
Toshiba HD-XE1, PS3, Onkyo TX-SR875, Samsung LE32R86
Til top Vis lapo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lapo
Eyesonly
Bruger siden: 15 August 2007
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 07:25 | IP-adresse registreret
Med det budget du lægger for dagen, er der ingen fare for at signalet ikke vil nå frem, lad os sige det sådan :)
Så vidt jeg har forstået på problematikken så forholder det sig således:
HDMI kabler kan have problemer med at virke hvis de er for billige og trækkes over for lange træk eller har for dårlige forbindelser, konstruktion og stik.
1.1,1.3,1.3a og 1.3b er standarder kabler kan leve op til, jo højere standarder, jo større sikkerhed for at kablet virker med det udstyr du forbinder med det. Desuden er der i de højere standarder mere båndbredde at gøre godt med, men de sidste "opgraderinger" inden for teknologien, er så vidt jeg ved, mere et statement, da der ikke er nogen aparater på markedet der fuldt ud kan udnytte den større båndbredde og kapacitet.
For at sende et 1080p signal over en afstand af lad os sige 5m, uden signal tab, kræver det faktisk utrolig meget af udstyr og kabel, fordi der er så meget data der skal igennem for at man kan genskabe de signal der blev sendt ud i den modtagende enhed. Derfor taler man om at et kabel er godkendt til en bestemt opløsning i en bestemt afstand. Kablet kan sagtens performe ud over denne opgivelse, men som hovedregel skal man ikke satse sin penge på det.
Nogle HDMI kabler du vel se rigtig mange herinde bruge, er Supra HDMI, kan bla. fåes her:
http://www.av-connection.dk/?PGr=576&ML=785
Det er et rigtig godt kvalitetskabel uden de mange dikedarer eller noget. Det virker.
Hvis det nu mod forventning skulle ske jeg er lidt misinformeret omkring ovenstående forklaring, så må i hellere end gerne rette mig, da det jo ikke nytter at sprede forkerte informationer.
Fortsat god torsdag
Min SD hjemmebio
Til top Vis Eyesonly's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eyesonly
phoeniks
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
jeg har sammenlignet dette http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_kable r/hometheater_high_quality_hdmi_kabel_10_m_3069_da.html
med et supra 10m der var ingen forskel med hvalitets udstyr i begge enden.
/Brian
musik skal ses live - film skal høres i hjemmebioen
Til top Vis phoeniks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phoeniks
lapo
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
phoeniks skrev:
jeg har sammenlignet dette cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_kabler/hometheater_ high_quality_hdmi_kabel_10_m_3069_da.html"> http://www.av-
Det lyder billigt!
Men i linket står der, at man nok skal opgradere, hvis man ønsker 1080p.....!? Og da jeg skal ha' fuldt signal igennem, i den ene ledning på
10meter, bør jeg vel gøre det!?
Synes mange rundt på foraerne snakker om, at Supra HDMI kabler skulle være ret stive, og at kobbertrådene kan knække, hvis de bliver bøjet
for meget!?
phoeniks
Sendt: 15 Oktober 2009 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
jeg køre 1920x1200 ( mere end 1080P ) på det billige uden problemmer.
supra kan bukkes lige så meget de andre gode hdmi kabler , hvis du bukker omkring et rør med 10cm i diameter er der ingen problemmer, skarpere knæk kan ødelægge impedans forløbet så det bør undgås.
her er en mellem vare på tilbud , meget meget pænere end supra
http://www.av-cables.dk/billede_kabler/hdmi_kabel/hdmi_kable r/real_cable_13_high_quality_hdmi_kabel_10_m_3659_da.html
/Brian
