Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 09:53
Emne Emne: Lærred "buer" i siderne? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SvendM
Bruger siden: 03 December 2008
Sendt: 03 December 2008 kl. 11:57 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har købt et brugt lærred, men det buer lidt indad i siderne, helt ude ved kanten.
Er der nogen der har et godt råd til hvordan det problem kan løses?
Til top Vis SvendM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SvendM
perejvind
Sendt: 03 December 2008 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Almindelige rullelærreder er noget bras. De kommer altid til at bule eller krølle efter et stykke tid.
Du må desværre nok leve med det, eller bruge dugen til fremstilling af et DIY fastrammelærred.
I like techno - UNPLUGGED!
Kharmakiller
Bruger siden: 20 Maj 2005
Sendt: 04 December 2008 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
Kunne man måske lave et DIY tabtension lærred??? Så vidt jeg kan se er den eneste forskel på almindeligt rullelærred og tabtension de løkker der sidder i siden af lærredet. Dem burde man da næsten selv kunne sy på med lidt snilde og vupti, så har man et tabtension lærred....
Correct me if I'm wrong!!!
Til top Vis Kharmakiller's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kharmakiller
ikeaboy
Bruger siden: 12 Juni 2008
Sendt: 04 December 2008 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Jeg trivler på man lige selv laver sit rullelærred om til et tabtension
Til perejvind: Det er noget sludder at alle rullelærreder krøller eller buler. Mit eget lærred står ligeså snurre lige som den dag jeg købte det og jeg har da også læst om flere andre der heller ikke har haft nogle problemer med deres rullelærreder.
Der er nok rigtig at man kan være uheldig med de krøller hvis man køber et billigt lærred, men købe man et lærred fra fx. quality screen eller lissau i 3.000 - 4.000 kroners klassen er det ikke noget man vil få problemer med nutildags.
Til top Vis ikeaboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ikeaboy
perejvind
Sendt: 04 December 2008 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
ikeaboy skrev:
Til perejvind: Det er noget sludder at alle rullelærreder krøller eller buler. . . . .
Det er nu ikke min erfaring. Hvordan mon det så kan være at både Quality Screen og Lissau fremstiller tab-tension lærreder når det ikke er nødvendigt, hvis de billigere rullelærreder er ligeså gode?
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 04 December 2008 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
De er ganske givet mere sikre, og giver i sidste ende sikkert også det bedste resultat, men det Projecta rullelærred jeg havde i vist nok 4 år var der heller ikke nogen videre problemer med. Hvis bare man sørger for at lærredet hænger 100% i vater, så hjælper det nok - og mit hang altid ude, det blev aldrig rullet op.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 04 December 2008 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Wymax skrev:
... Hvis bare man sørger for at lærredet hænger 100% i vater, så hjælper det nok - og mit hang altid ude, det blev aldrig rullet op.
Det sidste er helt afgørende. Man må jo tænke på at bagsiden strækkes i forhold til forsiden når lærredet er rullet sammen. Det er det der gør at siderne vil have tendens til at bue fremad, når man ruller lærredet ud igen.
Med hensyn til at løse problemet, tænkte jeg på at du måske kunne lave et system med et par smalle lister i hver side i hele lærredets højde med fx pianohænglser som du kan klemme kanten sammen med og rette den ud på den måde. Eller hvis du har lærredet hængende op ad bagvæggen kan du med et par flade stållister klemme kanterne ind mod væggen. Det kan evt. gøres ved at lægge nogle supermagneter ind i væggen og male dem over. Hvis det kun er fra tid til anden kan du måske nøjes med et par flade trælister som lapper lidt ind over lærredet og så hæfte det på væggen med "elefantsnot" eller lignende hæftemasse. Det er kun ideer til in egen kreativitet - det er ikke afprøvet. Jeg har rammelærred af samme årsag.
Men hvor stort er problemet? Hvis den krøllede/krumme del holdder sig i den sorte ramme (som der bør være på et godt lærred) er problemet vel ikke så stort. Ellers kunne du overveje at male en sort maske langs lærredets kant og så gøre billedet lidt mindre.
ikeaboy
Sendt: 05 December 2008 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Mit lærred bliver nu altid rullet op efter brug.
