Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 09:10
Emne Emne: Stereo med 2 subs? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rainbow
Eget ønske
Bruger siden: 03 December 2004
Sendt: 22 Juli 2014 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Hej!
Leger lidt med tanken om et setup med standerhøjtalere samt 1 stk subwoofer til hver højtaler. Jeg har ingen erfaring med subwoofere, men kan læse mig frem til, at til tokanalslyd betyder kvaliteten af wooferen rigtig meget. Den skal simpelthen kunne spille musik. Der er noget med at man deler lidt efter eget valg hvornår standerhøjtaleren skal tage over. Min ide skulle være et par gode standerhøjt. som skulle fritages for alt arbejde under 50hz. Kunne måske gå op til 70 Hz, men går ud fra at subben helst ikke skal sige noget for højt op i frekvenserne eller hvad? Hvis nu standerhøjtalerne i realiteten kunne sige noget ned til 45hz kunne man jo fritage dem for det og dermed ikke anstrenge dem. Jeg vil gerne spille højt en gang imellem, men det regner jeg heller ikke med skulle være et problem på denne måde. Jeg kunne selvfølgelig vælge nye gulvhøjtalere, men har haft så mange at det kunne være sjovt at prøve noget andet. Kan det lade sig gøre med ordentlig lyd på denne måde eller er det alt for svært at tilpasse sub med standere? Har nogle erfaringer med et tokanals-setup i denne formation? I så fald er der nogle bud på hvilke subs man skal gå efter? Venlig hilsen
Til top Vis Rainbow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rainbow
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 22 Juli 2014 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
de fleste sub du køber løs, er jeg ret sikker på kun trækker subben ud under den frekvens du stiller på subben, sidesystemmer kører stadig fuldt frekvens og bliver ikke aflastet....husk det....vil du de skal aflastes for de dybe frekvenser, skal du have et løst cross over aktivt, fås billige fra proff verden, så kan du koble subben væk fra dine standerhøjtalere...så skru bare delefrekvens helt op på subben aktive filter, og stil frekvensen på det løst købte....ellers går den ikke som du ønsker....
vh velkommen
Rainbow
Eget ønske
Sendt: 22 Juli 2014 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Hej Velkommen!
Tak for svar. Nå det er godt at vide med det aktive crossover ellers går lidt af ideen ud af projektet.
Venlig hilsen
Struktøren
Sendt: 22 Juli 2014 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Bob bob bob
Det er en af de ting jeg længe har ønsket mig, især fordi man får det måske bedste ud af denne combo?
Et par hamrende gode standerhøjtalere med fokus på diskant og mellemtone, og så en dissikeret sub, med aktiv forstærker til hver kanal
Fordelene er naturligvis ekstra forstærkning, men også at bassen har nødvendig volumen til de nedre frekvenser.
Med nogle af de sub der er på markedet, har du mulighed for at bassen trækker f.eks. Fra 80 hz og nedefter, så kan ikke se at der skulle være
problemer, andet end de økonomiske, men du får et hamrende god lyd ud af dette
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 22 Juli 2014 kl. 21:44 | IP-adresse registreret
Jeg har nettop købt mig en REL 328 som jeg har koblet til mine martin logan vantage.
Loganerne går på papiret ned til 35 hz eller deromkring, men det gjorde en enorm forskel at få en sub på.
Det er virkelig noget der højnede lytteglæden herhjemme, og jeg var ellers noget skeptisk før jeg købte den ;)
REL får mine varmeste anbefalinger
Jeppe.K
Bruger siden: 19 Juni 2014
Sendt: 22 Juli 2014 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Man kan ikke styre crossover på subben så fronterne ikke spiller med hele vejen? Skal man så have en decideret sub udgang på forstærkeren eller
kan man nøjes med preout udgangen på forstærkeren?
Til top Vis Jeppe.K's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jeppe.K
Struktøren
Sendt: 22 Juli 2014 kl. 22:45 | IP-adresse registreret
Hmm... Med aktive subs burde du kunne styre crossovers.
Birger
Jeppe.K
Sendt: 22 Juli 2014 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Det ville jeg også mene men som jeg forstår velkommens indlæg kan man ikke?
padfone
Bruger siden: 12 Juli 2014
Sendt: 22 Juli 2014 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
De fleste aktive subwoofere har en fast delefrekvens til highpas f.eks 100 hz.
delefrekvensjusteringen på den aktive subwoofer justerer kun bassen i subwooferen
Til top Vis padfone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af padfone
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 22 Juli 2014 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Hej Struktør.
Dit billed viser kun et delefilter der afskærer subben over en hvis frekvens.
Med den indstilling der er på billedet, vil subben kun spille under 40hz.
Hvis sidepanelerne skal aflastes må de samtidig beskæres under den frekvens du vil dele ved.
   mvh nils
Struktøren
Sendt: 23 Juli 2014 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Det kommer vel an på hvor langt de går ned? Dine sidepaneler? Underlig signatur for standerhøjttaler, eller gulv hvis man bruger sådanne
På billedet er der mulighed for, hvis man vil, at skære fra 40 til 120 Hz, en sub skal netop tage de dybe toner, så der bliver mere "saft" tilbage til
mellemtone og diskant, på dine "sidepaneler" Men på denne SVS er der frit valg. Min tudsegamle JAMO SW 600 er der en løs kasse, hvor jeg
kan gøre netop det samme, og her er der nemlig mere effekt til sidehøjttalerne når man lader frekvensen skære omkring de 80 Hz. Min gamle
Kenwood Receiver havde godt af denne detalje.
nils valla
Sendt: 23 Juli 2014 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Hej Struktøren.
Det er jo kun frekvensområdet over 40-120hz du afskærer fra din sub.
Hvis du vil aflaste dine sidepaneler, må de jo beskæres under den frekvens de skal starte fra.
( eks.: Din sub spiller fra 70hz og ned. Dine sidepaneler spiller fra 70hz og op.)
    sov godt nils
Struktøren
Sendt: 23 Juli 2014 kl. 08:10 | IP-adresse registreret
Godmorgen nils
Det er vel de færreste sidehøjttalere, der netop spiller under 40 Hz, og det er nok derfor de fleste aktive subs netop "skærer" her, og så op til 120, så
man har lidt at "lege" med, afhængig af højttalere og kvaliteten af disse, og naturligvis subbens kvaliteter.
henrik141
Tager lige en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2008
Sendt: 23 Juli 2014 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Hej i sommervarmen:)
Struktøren hvis jeg forstår dine indlæg rigtigt. Har du så ikke koblet dine højttalere til subben, for så har du ret med
at du aflaster sidehøjttalerne. Subben spiller så fra 40 hz og ned og højttalerne fra 40 hz og op.
Kører du ikke højttalerne gennem subben, vil dine højttalere spille hele vejen ned, med mindre du bruger en
snurrerundt receiver som kan skære frekvensen på højttalerne. Jeg brugte samme metode med min gamle jamo SW
600 som du
også nævner, der var mine daværende Bose 301 koblet til boksen, for at jeg kunne skære frekvensen på dem og det
hjalp dem meget at de ikke skulle spille så dybt
Til top Vis henrik141's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrik141
Struktøren
Sendt: 23 Juli 2014 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Hej igen
Det er rigtigt konstateret Henrik . Idag har jeg dog, stadig med SW600 nu på mit stereo setup, line indgangen, da netop mine Vincent blokke har
rigeligt effekt til standerhøjttalerne, men de er som typisk for denne type højttalere, ikke særlig bas stærke, og her gør den efterhånden aldrende sub
ganske god fyldelst, selvom det naturligvis kan gøres bedre med en nyere sub. Med tiden kunne jeg godt tænke mig at koble f.eks. 2 SVS subs på,
men der skal lige lidt penge i kassen først.
Birger
henrik141
Sendt: 23 Juli 2014 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Okey så er jeg med, jeg tror der var flere der ikke lige forstod hvad du mente. Min gamle Jamo sub har min søn taget
livet af hehe nej kantophængene var smuldret helt væk, men det er også en gammel svend efterhånden.
Ja de spiller nemlig rigtig godt sådan nogle SVS jeg har haft min siden 08 og den skal ingen steder
