Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2025 | 09:16
Emne Emne: Skrattende lyd fra pc til anlæg!? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
M.Rygh Grefstad
Bruger siden: 10 Oktober 2012
Sendt: 21 Oktober 2012 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg har problemer med at koble min nye Acer V3-571 op til min April Stello ai500 via usb-kabel,
der kommer kun skrattende lyd ud af mine Dali Grand.
Har afprøvet begge usb-ports, det eneste der har været anderledes er når pc-strømkabel ikke er tilsluttet,
er der lidt mindre skrattende lyd.
Har rodet lidt med driver til lydkort mm. uden held.
Har også prøvet med en Sony Vaio laptop, ingen lydproblemer!
Nogen der har en idé om hvad der kan være galt?
På forhånd tak,
Marianne.R.G.
Til top Vis M.Rygh Grefstad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af M.Rygh Grefstad
Music4life
Bruger siden: 25 Juni 2007
Sendt: 21 Oktober 2012 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Har du været inde i settings og kigget i manualen
http://www.aprilmusic.com/AM/Ai500_manual_com.pdf
nhj4
Sendt: 21 Oktober 2012 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
M.Rygh Grefstad
Sendt: 22 Oktober 2012 kl. 00:03 | IP-adresse registreret
Ja det har jeg.
Har det noget med at gøre om lydkortet på pc-en har optisk udgang eller ej??
Usb-indgang på forstærkeren er optisk.
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
M.Rygh Grefstad skrev:
Ja det har jeg.
Hej, hvad hedder modellen præcist, på Stello'en?
Jeg har også en. Men USB indgangen er ikke optisk, såvidt jeg forstår!? Det er vel bare en anden variant af USB, ikke?!
Jeg har også lidt skratten på USB, men det er kun jitter fra pc'en.
For at afhjælpe problemet, skulle du prøve at købe en M2Tech Hi-Face 2 eller en dyrere løsning Stello U3 DDC, en "konverter" som går fra USB til coax
(og derfor skal du glemme USB kablet og bruge et alm. Digi coax fra hi-face ind i Stello's coax indgang. Med den opnår, eller burde du opnå
fuldstændigt jitterfri forbindelse, da al signal så bliver behandlet inde i din forstærker uden at lave svinggerninger inde i pc'en.
Ved ikke, men måske er ACER'en dårlig mht. Støj.
Andromeda
Tidl. Chromosome
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Ligger pc'ens strømkabel på tværs af udb kablet eller andre signal kabler?
Anker E
Bruger siden: 21 Januar 2010
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Ovenstående peger jo klart mod at problemet ikke ligger i Stelloen (eller indstillingene der) men i signalet fra din Acer. Når der ingen problemer er med en
anden PC tilsluttet på fuldstændig samme måde, må det nødvendigvis være signalet ind der er forskelligt.
Du har derfor nok fat i noget af det rigtige, ved at have kig på indstillinger og spec's på lydkortet i din PC. (Jeg forudsætter at du har anvendt samme USB-
kabel, så fejl her kan udelukkes ). Uden at have PC'en, Har jeg ikke noget bud på hvor det præcise problem ligger. Hvis ikke du ved hvad du skal
kigge efter, så prøv evt. at sammenligne indstillinger og opsætning på lydkortene på den PC "der virker", og den anden. Muligvis kan du her finde nogle
muligheder til alternative indstillinger.
Et meget forsigtigt gæt, kunne være, at udgangsspændingen er for høj på Aceren (og derved får forstærkeren til at "overstyre). Eneste holdepunkt for det
gæt er, at du skriver den fungerer lidt bedre når strømaaptor ikke er tilsluttet. De fleste PC'er er sat op til at gå i "strømbesparende mode" når de ikke er
tilsluttet nettet. Det kunne inkludere en lavere udgangsspænding på USB-udgangen (hvilket dog ikke er noget jeg er stødt på tidligere). Men ellers burde
der jo ikke være forskel på at benytte PC'en med og uden strømtilslutning.
Edit: Hvis problemet er for høj spænding fra Aceren, kan det godt være at det alligevel kan reguleres i Stelloen, hvis der her er mulighed for at regulere
Gain på USB-indgangen. Men jeg er som sagt på dybt vand med vilde gæt her
M.Rygh Grefstad
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Hej Cromosome!
Ved ikke hvad mere forstærkeren hedder end Ai500, den er ca 2,5år gammel. Købt brugt for to uger siden.
Den tidligere ejer havde kun brugt analog, cd-spiller og lidt fjernsyn.
Pc-ens strømkabel ligger ikke på tværs af nogle kabler.
Tak for tip om de to DDC. Vil jeg vurdere, med mindre der er noget galt med den digitale indgang,
for har skrevet med producenten, og de mener måske det er problem med lydkortet i forstærkeren
Jeg har også prøvet med en anden pc end den Sony der virkede, dog uden at få noget som helst lyd igennem usb-kabel!
Det samme oplever jeg også ved min egen pc nogle gange. Andre gange støj. Det er lidt forvirrende hvad der er galt.
Anker E
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Checkede lige Stelloens manual: Finder din PC Stelloen når du tilslutter den?
M.Rygh Grefstad
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Hej Anker, pc-en finder kun en driver.. Audio DAC ??
M.Rygh Grefstad
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Anker; Har anvendt det samme usb-kabel til begge pc-er. Dog er det på 5m, prøvede senere med et på 3m på min egen og en
tredje pc, uden held. Det kom slet ingen lyd fra den 3.pc.
Den pc der virkede havde ikke netforbindelse eller støm sat til. Ved ikke om det har haft nogen betydning.
Mig bekendt kan der ikke reguleres noget på usb-indgang på forstærkeren..
Strand
Tidl. mr nash
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Bruger du et alm printer kabel?
M.Rygh Grefstad
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
@Strand; bruger et usb 2.0; http://www.av-connection.dk/?PGr=394&ML=1404
Strand
Tidl. mr nash
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Audio DAC er den rigtige driver
Strand
Tidl. mr nash
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Du skal ha et andet printer kabel.
M.Rygh Grefstad
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
PGr=394&ML=1404
Har prøvet med et andet usb kabel der virker på et andet anlæg, men ikke hos mig.
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Min pc kan godt finde på og skratte lidt når den kører usb 2.0 og batteri nevauet er lavt, eller hvis usb kablet er langt (over 3m) og/eller ikke usb high speed mærket. Ved ikke om det kunne være sådan noget?
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
Music4life
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Prøv at tage fat i vassagohifi.com (rene Jensen) som forhandler April Stello. Han kan måske erfaringsmæssigt fortælle hvad der er galt.
Strand
Tidl. mr nash
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
PGr=394&ML=1404
Min erfaring angående afspilning via USB/PC på stello er at et alm printerkabel ikke dur, signalet der når frem er ikke kraftigt nok, du skal bruge et
USB kabel der er tiltænkt lyd/Hifi.
Music4life
Sendt: 23 Oktober 2012 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
connection.dk/?
PGr=394&ML=1404
Definitionen på et printerkabel kontra usb 2.0 kabel er den samme
Det er jo det samme kabel som bruges strand
