Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 05:21
Emne Emne: Forstærker bliver varm og slår fra (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
skottyboy
Bruger siden: 12 Maj 2011
Sendt: 10 Juli 2011 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Hey hifi4all
Byggede et anlæg til dette års roskilde festival som var bygget på en catid=13&itemid=796">amp9basic Forstærker fra 41hz.com
Glemte dog alt om køling og da den sad nede i en trækasse blev den alt for varm og slog fra næsten konstant :( Dette
problem blev først opdaget da jeg kom ned på roskilde festivallen og det blev midlertidigt løs ved at sætte en håndventilator
fra tiger butikken ned helt tæt på forstærkeren og så blæse den godt til med kold luft :P
Nu er jeg så kommer hjem fra festivallen og vil gerne have det på værelset da det spiller en hel del bedre end mit eget
anlæg...
Og så skal der selvfølgelig noget ordenlig køling på :) Vil en computer blæser være en god løsning ? eller skal der noget
køleplade på eller hvordan ? Nogen der har en ide til hvordan det lige kan laves ? :) Anlægget kører på 24 volt hvis dette har
noget at sige :)
På forhånd tak
Til top Vis skottyboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skottyboy
MrBakmann
Bruger siden: 02 Februar 2008
Sendt: 10 Juli 2011 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Det er da en fin lille bygge-opgave, du der har lavet  fandt lige billedet ifl dit link. Er det en mono eller stereo-model
Meget morsomt indlæg  noget utraditionelt at anvende en håndventilator som erstatning for køleplade- al respekt for opfindsomheden, eftersom forstærkeren overlevede
Men det siger jo sig selv, at ovennævnte ikke er en gangbar løsning  - ej heller hjemme i dagligstuen. Så jeg vil anbefale dig følgende:
- Drop trækassen og indbyg printet i en elegant metalkasse (f.eks de klassiske MK eller LC kasser fra elextra (tidligere Brinck Elektronik)). Kassens bagplade kan anvendes som delvis køleplade, men for at skabe en holdbar løsning uden for mange termiske afbrydelser, bør du investere i en passende ribbe-køleplade som du monterer udvendig på bagpladen. Dermed mindsker du behovet for kølehuller i kabinettet, idet kølepladen hele tiden har frisk luft omkring sig. Desuden virker hele kassen nu som køleplade og IC'en kan hurtigt og nemt komme af med varmen.
Håber du kan bruge mit input
God arbejdslyst
- MrBakmann
Til top Vis MrBakmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MrBakmann
skottyboy
Sendt: 11 Juli 2011 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Om den er mono eller stereo må du faktisk ikke spørge mig om ? :) er ret ny i denne her verden og derfor er min viden begrænset :P
Det prøver jeg at kigge nærmere på :) Du har ikke tilfældigvis et link til hvor sådan en kølefidus kan købes henne vel ? :) Og kan sådan en plade fra en gammel computer måske bruges?
MrBakmann
Sendt: 11 Juli 2011 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Du må ALDRIG anvende metalplader fra andre apparater som køleplade Plader til et computer kabinet, består typisk af stål. Og stål har en for ringe evne til at bortlede varme, hvorfor du vil opleve at forstærkeren slår fra hele tiden ligesom før eller i værste fald brænder helt af på grund af for dårlig køling.
En køleplade består af aluminium, grundet aluminium's helt unikke egenskaber til at bortlede varme meget hurtigt. Kobber er også ideelt til køleplade, men koster kassen!!!
Her er et link til eléxtra's hjemmeside: https://elextra.dk - søg på ordet "køleplade"
Jeg kan se, at du kommer fra Stor-Kbh, så jeg vil stærkt anbefale dig, at aflægge butikken et besøg - de er super-flinke og er eksperter i at hjælpe og vejlede  nybegyndere som dig (Taler af erfaring, da jeg selv begyndte på elektronik som 12 årig)
Good luck
- MrBakmann
Gigabyte
Bruger siden: 09 Marts 2009
Sendt: 13 Juli 2011 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
Det er en genial forstærker, men der SKAL monteres en køleplade på den (Den sorte Tripath chip)
Du skal regne med at afsætte 40W i profilet, ved 4*4Ohm højtalere og fuld styrke.
Du skal have fat i et profil med data på 1C/W eller derunder, hvilket vil sige at tempereturen stiger 1grad celcius pr Watt du afsætter, og da din forstærker kan afsætte op til 40Watt (ved fuld skrue), regn med i hvertfald 25Watt afsættelse i køleprofilet. så ca 1.6-1.8C/W, er det mindste.
Hvis du ikke spiller med fuld effekt, men ca 50-70%, så skulle følgende være stort nok:
https://www.elextra.dk/main.aspx?page=article&artno=H168 69
Hvis du skal være helgarderet, kan du montere en 80*80mm blæser fra et PC kabinet / PSU over køleprofilet.
Det er en del varme, så hvis du har mulighed for at montere kølepladen på ydersiden af din boombox, og så et hul igennem til Tripath chippen. så vil det være bedst.
Mvh Gigabyte
Til top Vis Gigabyte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gigabyte
