Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 03:32
Emne Emne: DVB-T på Vista (Hauppauge nova-t-500) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tolse
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 14 December 2006 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke få mit Hauppauge Nova-t-500 dvb-t kort til at finde nogen kanaler! Jeg har installeret den seneste beta driver fra Hauppauge (så maskinen ikke længere crasher!).
Jeg er lidt nervøs for at den overhovet ikke søger efter de rigtige frekvenser. Når jeg sætter tv signalet op, skriver MCE at mit tv signal er "antenna". Men burde den ikke nærmere skrive noget med "digital antenna"?
Er der nogen, der har erfaring med dvb-t på Vista MCE? Nogen der gider tjekke, hvad MCE skal skrive som signaltype under opsætning af dvb-t?
På forhånd tak...
tolse
Til top Vis tolse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tolse
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 14 December 2006 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Jeg har samme problem med HVR 1300 og XP!
Frekvensen den skal søge på er 658 Mhz og det er kanal 44. Min HTPC finder bare ikke noget.
Svend P
Sendt: 14 December 2006 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Hov, jeg kom i tanke om, der var Århus frekvenser jeg der smed ud!
Du kan se de der gælder for dit område her:
http://www.digi-tv.dk/Indhold_og_tilbud/frekvenser.asp
tolse
Sendt: 14 December 2006 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Gad vide om man ikke kan taste det direkte ind i registry et sted? Det er sikkert et driver problem, og Hauppauge har været mere end almindeligt sløve med opdateringer til Vista drivere.
Karlshoj
Bruger siden: 06 November 2006
Sendt: 15 December 2006 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
I Windows XP Media Center Edition 2005 hvis man har problemer med at finde f.eks TV2 østjylland. på DVB-T Frekvens 658MHz kan det løses på følgende måde:
1) Start Regedit
2) Opret følgende nøgle: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TV System Services\DigitalTVAutoTune\TS45-0
3) Opret et DWORD for hver frekvens der ønskes at scanne, navngiv dem 1, 2 osv. (Fig 1)
4) Frekvensen skal opgives i Hz. 658MHz = 658000000
Herefter vil den korrekt finde alle kanalerne på frekvens 658MHz.
Til top Vis Karlshoj's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Karlshoj
tolse
Sendt: 15 December 2006 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Fedt, Karlshoj
Jeg er ikke super vidende om dvb-t. Men er det ikke noget med at alle kanalerne ligger på samme frekvens (fordi vi kun har een mux)?
Hvordan får man så både DR1, DR2 og TV2 ind, når man kun skal taste een frekvens?
Karlshoj
Sendt: 15 December 2006 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
På DVB-T ligger alle 4 kanaler på samme frekvens dvs. i Århus kan man tage DR1, DR2 ,DR tegnsprog, Kanal 4 på frekvens 658.
Hvis man indtaster ovst. på en WinXP MCE vil den kun søge på frekvens 658MHz og finde alle de mux der findes på den frekvens.
McFlyDuckman
Bruger siden: 14 Juni 2005
Sendt: 16 December 2006 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Kan det vare samme som man skal gøre hvis man har en FireDTV til MCE .... her finder den heller ikke en eneste af betalings kaneler... her er fra deres side...
During the scan, the found services (channels) are listed.
Services which require a subscription will not be shown during
the scan
. To make them visible a further step is needed.
If all the available channels need a subscription, a message:
(0 Services Found)
will be displayed and a message will ask to repeat the channel
scan.
Ignore this message and proceed to next step.
ATTENTION Windows Media Center sometimes cannot find HDTV (High Definition TV)
services during the scan if they use MPEG2 as compression method.
Windows Media center doesn't support channels using H.264 (MPEG4)
The services which require a subscription can be made visible
going to:
Settings �� TV �� Guide �� Edit channels
In this window the complete list of found services is shown
and the services which require a subscription can be made
visible selecting the checkbox on the left side of the
appropriate service.
The frequency value indicated beside the Service name may
differs from the actual value
For more information about configuring Windows Media Center or for information how to use the
Guide, please take a look into the Media Center Help files.
"I assume full responsibility for my actions, except the ones that are someone else's fault."
Til top Vis McFlyDuckman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McFlyDuckman
Karlshoj
Sendt: 16 December 2006 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
the scan
(0 Services Found)
scan.
going to:
Dette er et helt andet problem og de har intet med hinanden at gøre.
FireDTV er et "hack" til Media Center, derfor skal der laves nogle ændringer bla. kan betalingskanaler ikke registeres under søgning.
tolse
Sendt: 17 December 2006 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Mange tak til Karlshoj.
Nu fik jeg endelig tid til at løse problemet. Og dit reg-trick virkede perfekt. MCE fandt alle kanalerne, og billedet er perfekt.
Tak og god jul.
tolse
