Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2025 | 11:39
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Nikko NR1415 receiver (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jbh1
Bruger siden: 17 November 2006
Sendt: 01 Juni 2014 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Hej alle i vintageforum.
Jeg har haft denne radio nu et stykke tid og fik bla. ved hjælp herinde den til at virke igen. Den havde meget brum på udgangene lige da jeg havde hentet den i Randers men efter nye ladelytter var den klar igen. Jeg har nu opdaget at den ikke helt er brumfri.     Den spiller dog lystigt på alle indgange og FM/AM-radio men ved helt nedskruet volume
er der lidt brum.
Jeg har målt ripplespænding på udgange til ca. 10 mV P-P med scop. Jeg har tjekket alle "DC-lavspændinger" og de er uden målbar ripple, da jeg mistænkte at de kunne give brummet.
Jeg har prøvet at kortslutte indgange til powertrinnene til stel ved PRE-out MAIN-in bøsninger for at adskille for og effektdelen, men der er stadig brum på udgange, altså tror jeg nu at brummet opstår I effektdelen eller i +- 70 volt forsyningen. Den består af 2 ladelytter på 22000uF og en ensretterbro. Målt med scop uden ladelytter tilsluttet er der fine sinus kurver uden "grimme" ting på ensretterbroen.
På disse (nye) ladelytter har jeg malt ca. 100 mVolt ripple P-P. og altså 10 mV ripple på udgange.
Men nu er jeg ved at løbe tør for ideer
Er der en der har et godt råd til hvor dette brum kommer fra vil jeg blive rigtig glad
med venlig hilsen Jens.
Til top Vis jbh1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jbh1
jan_stevns
Sendt: 01 Juni 2014 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Hvor meget tomgangsstrøm trækker den ?
( servicemanualen er til at finde på hifiengine.com )
-Jan@tecdata.dk
jbh1
Sendt: 02 Juni 2014 kl. 07:44 | IP-adresse registreret
hej Jan.
(jeg har servicemanual)
Jeg har ikke målt tomgangsstrøm endnu. Men justeret de 18 mVolt på de 2 testpunkter på begge powerprint.
  Kan du angive en god /rigtig måde at måle tomgangsstrøm, jeg prøver gerne alt I foreslår
KAAG
Bruger siden: 07 Marts 2014
Sendt: 02 Juni 2014 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Så har du også justeret tomgansstrømmen, da de 18 mv er udstryk for strømmen.
Så vidt jeg forstår, så har du isoleret fejlen til main-amp. Fejlen er i begge kanaler.
Fælles kunne være regulator-board p8 og p9.
Da 10 mv pp på udgangen er meget lidt skal der endnu mindre på indgangstrinnet til at forsage det.
Jeg vil nok checke c806, c825, c824 på regulator-board.
Held og lykke.
Til top Vis KAAG's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KAAG
jbh1
Sendt: 03 Juni 2014 kl. 08:27 | IP-adresse registreret
Hej KAAG. Takker også for dit svar.
 Ja fejlen er ens på begge kanaler.  Men da jeg har prøvet at lægge main-amp indgangen til stel som så giver 0 volt på main-input, og stadig har brum må det vel ligge i main-amp som du siger.
 Main-amp får +- 70 volt fra ladelytter og så en - 80 volt fra regulatorprintet.  På denne -80 volt er der en del ripple på men det er også fra en ensretning med kun 2 dioder og en ret lille udglatningskondensator.  Jeg er usikker på om dette kan være fejlen.
Jeg tjekker lige de kondensatorer du nævner, måske er en af dem den ved -80 volt
KAAG
Sendt: 03 Juni 2014 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke finder nogen fejl på de lytter så check sikringerne F808 og F809.(Regulatorprint).
Hvis en af dem er brændt over eller har dårlig forbindelse, vil det give mere ripple på ladelytten.
jbh1
Sendt: 04 Juni 2014 kl. 07:47 | IP-adresse registreret
Hej KAAG. Tak for at du vil hjælpe mig videre
I aftes målte jeg videre på den gamle Nikko. På de -80 volt er der 2,5 Volt ripple men som sagt ensretning med kun 2 dioder og kun 100uF, somom den spænding ikke behøver være superglat fra Nikkos side.  Jeg prøver med helt nye sikringer som foreslået. Hvad laver - 80 volt egentlig i det powertrin ?
(Jeg målte for sjov også på en Nikko NA690 forstærker.  Den kører med +- 52 volt til power amp og her er der også 100 mV ripple på begge ladelytter.  Men udgange er totalt fri for brum/ripple )
Kan ensretter til de 2 ladelytter måske være "delvis" defekt ?
mvh Jens
KAAG
Sendt: 04 Juni 2014 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Nej jeg tror ikke enretterne til +-70v fejler noget.
Kunne du måle noget på de 3 kondensatorer ?
Du har målt på ladelytten, men hvad er spændingen dc og ac ud af -80v fra regulator-print?
Læs venligst privat besked.
jbh1
Sendt: 10 Juni 2014 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Takket være super god service fra KAAG med online fejlfinding via tlf. hvor jeg målte og han dirigerede målepindene er det lykkedes at gøre min NIKKO totalt og aldeles brumfri
Nu er der kun en anelse sus på begge udgange men det er næsten umuligt at høre selv tæt på højttaler.    Det viste sig at en transistor i -80 volt forsyningen var kortsluttet så der var ingen funktion i det der skulle formindske AC spændingen (brummet)    Jeg fik også lige lært noget teori omkring virkemåden af filtrering i strømforsyninger.
Mange tak og store roser til KAAG for hjælpen, jeg er meget taknemmelig
Håber NIKKOen nu kan køre længe endnu.
mange hilsner Jens
aristona
Bruger siden: 09 Januar 2012
Sendt: 10 Juni 2014 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
en solstrålehistorie på HIFI4ALL
