Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 03:16
Akustik
 HIFI4ALL Forum : Akustik
Emne Emne: Skarp lyd? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MHolm
Bruger siden: 20 Februar 2014
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Hej, min første post her :)
Jeg har et problem som jeg er ret sikker på er skyldes dårlig akustik.
Konkret er problemet at S- og T-lyde skærer i ørerne.
Jeg ved ikke om diffusion eller dæmpning vil afhjælpe problemet, jeg har faktisk forsøgt lidt ved at få væg til væg gulvtæppe og har senest også købt nogle skum-plader men problemet er der stadig, jeg har muligvis ikke sat dem det rette sted!
Rummet jeg bruger er 4.0m x 4.7m, og desværre er der vinduer/døre osv. som gør symetrisk dæmpning umulig.
Håber der er nogen der kan give en anvisning på hvordan jeg løser dette problem.
Rettelse:
Det er HELT sikkert ørerne den er "gal" med, jeg ved ikke hvorfor jeg ikke tænkte på det før men jeg har nogle ganske gode hovedtelefoner og jeg gav det lige et hurtigt lyt, og yep problemet var der stadig, konklusion.... for mange Motörhead koncerter ;)
Til top Vis MHolm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MHolm
Struktøren
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Velkommen til
Det ser ud til at være et spændende anlæg du har der
Kunne du ikke præsentere det for os?
Hvornår er det at disse s og t lyde generer dig mest? Pladespiller? CD? Afspilning af radio?
Der kan være mange årsager, så lidt flere detaljer
Har det altid været sådan?
Med venlog hilsen
Struktøren
rotelman
Bruger siden: 12 April 2008
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
yes jeg vil også sige at det kan stamme fra kilden dvs. CD / DAC osv. fordi jeg SELV har oplevet netop dette at bedre kilde løste mine problemer med skrap s og t lyd
Til top Vis rotelman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rotelman
MHolm
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Mit system er:
Højtalere: Infinity Renaissance 90
Forstærker: Cambridge Audio Azur 851A
Blue-Ray: Cambridge Audio Azur 752BD
RIAA: Pro-Ject Phono Box S
Pladespiller: Pro-Ject Perspective Anniversary m/Ortofon Rondo Red MC
Jeg troede selv først at det var anlægget men jeg tvivler på det da jeg har skiftet rundt på tingene og problemet ikke går væk - problemet er der både ved CD og LP afspilning.
Den eneste mulighed for det kan være anlægget er enten signal kablerne eller forstærkeren er problemet.
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Det kan også være en lidt grim belastning på højttalerne i øvre mellemtone/diskant, der kan provokere denne tendens.
MHolm
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
"En grim belastning" det lyder meget teknisk ;)
Problemet er der også med andre Højtalere/Kabler så jeg tvivler på at det er tilfældet.
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
.....ok, det var bare et skud i bøssen.
Struktøren
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Hej igen
Flot anlæg. Det er både pladespiller og cd, hvor problemet viser sig. Også med andre højttalere. Så kunne det måske være din forstærker, hvor der er
et problem
Har du prøvet at låne en anden forstærker?
Struktøren
MHolm
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Måske en ide at prøve da jeg har en gammel Sony Receiver, men ærlig talt tvivler jeg på at det skulle være forstærkeren.
Men det må komme an på en prøve.
Struktøren
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Det er da værd at prøve, om ikke andet, så kan man mane tvivlen i jorden, med et skud
MHolm
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Nemlig :)
Har lige testet og desværre er lyden stadig skinger med den gamle Sony Reciever.
Så jeg tror at der efterhånden ikke kan være andet end akustikken der er problemet.
stridsvognen
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Køb en polsøger og start med at kontrolere at fasen vender rigtigt på alle netkabler.
Fjern alle apparater med SMPS strømforsyninger, som feks din Blu ray afspiller lysdæmpere og lignende.
Dvs. træk stikket til alt andet end din forstærker og pladespiller. radio tv alt , ikke bare slukke, men trække stikket ud.
Når du kigger ind i hullerne på dit apparatkabel, altså den ende du montere i apparatet, og de skrå sider vender op, så skal
fasen være til højre.
Og kontroler lige at fasen på højtalerterminalerne vender rigtigt også, hvis de er i modfase vil du få en meget uhomogen
gengivelse hvor bas og mellemtone udfases væsentlig mere end diskant området.
Hvad materiale er vægene bygget af.?
Hvodan lyder rummet når du klapper i hænderne, eller knipser.?
MHolm
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Fasen på højtalerene er i orden.
Vægge/Loft er beton (lejlighed bygget i 50'erne eller deromkring).
Resten du siger er jeg ikke helt med på jeg tør ikke lege med strøm.
SilverLine
Bruger siden: 24 September 2006
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Lege og lege. Det begrænser sig til at du skal sørge for at dine strøm
stik vender rigtigt. Er dine stik uden jord ben, kan de jo vende på to
måder i strømskinnen / stikkontakten. Og der er lydmæssige
forbedringer ved at vende det rigtigt. Hvis du kobler alle kabler fra, og
nøjes med at have strøm på din forstærker, uden nogen signal kabler
mm. Så hvis du har en polsøger og holder den på chassiet eller en
skrue, så lyser den svagt, det notere du dig, og vender nu stikproppen
180 grader. Der hvor pol søgeren lyser svagest er det korrekte. Jeg
plejer at måle mellem stel /chassis og jord i kontakten med et
multimeter, men det andet virker også.
Til top Vis SilverLine's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SilverLine Besøg SilverLine's Websted
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Hvor har du købt de skumplader henne og modelnr?
Hvordan lyder det når du klapper hårdt i hænderne? - Hvis det klinger/runger betyder det sandsynligvis at du har
for lidt dæmning i rummet. Hvordan med høj tale - Virker det generende?
MHolm
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Jeg tror faktisk jeg fandt skumpladerne via et link i en tråd herind, men det er de her:
http://www.thomann.de/dk/eq_acoustics_classic_wedge_foam_til es_blue.htm
http://www.thomann.de/dk/eq_acoustics_classic_wedge_foam_til es_grey.htm
af en eller anden årsag virker linkene vist ikke men gå til
http://www.thomann.de/dk/index.html
og søg på "EQ Acoustics Classic Wedge Tiles 30"
Det runger ikke mere, det problem blev stort set løst da jeg fik lagt tæppe, den gang var det parket-gulv/beton væg/beton loft det var meget slemt da jeg heller ikke har så mange bløde møbler.
@Silverline, jeg vil se på det - jeg mener nu at både min Forstærker og Blue-ray vender ens (de er begge af standard PC-strømstik typen så i apparat enden kan de kun vende en vej men jeg vil se på om de vender ens i den anden ende.
MSG1979
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Det er dit rum du skal dæmpe. Diskanterne på den er nemme at gøre skingre, da de smider ret meget lyd ud ;)
Prøv at lave klap testen i rummet. Hvor meget ekko har du? Hvis du skriger kort har du så et skingert ekko bagefter?
Sådan et betonrum er mere glad for en vamset højttaler ala snell J...
Roky
Sendt: 20 Februar 2014 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
http://www.thomann.de/dk/eq_acoustics_classic_wedge_foam_til es_grey.htmaf en eller anden årsag virker
linkene vist ikke men gå tilhttp://www.thomann.de/dk/index.htmlog søg på "EQ Acoustics Classic Wedge Tiles
30"Det runger ikke mere, det problem blev stort set løst da jeg fik lagt tæppe, den gang var det parket-
gulv/beton væg/beton loft det var meget slemt da jeg heller ikke har så mange bløde møbler.@Silverline, jeg vil se
Tak for henvisning
Kim
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 21 Februar 2014 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
skal
Og sommetider er det omvendt - så du skal tjekke det selv !
mvh. Kim
Kim
Sendt: 21 Februar 2014 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Prøv at skifte kabler, de kan gøre en stor forskel også i diskant-området.
mvh. Kim
Side af 3 Næste >>
