Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 14:10
Emne Emne: diy ob (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ginger
Dobb.prof. Slowon/Granberg osv.
Bruger siden: 10 Marts 2011
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 21 November 2011 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
jeg har købt lidt fine enheder..
et sæt coral8-f60 - følsomhed omkring 94db
et sæt fountek 3 bånddiskanter - følsomhed omkring 96db
et sæt peerless "12 - følsomhed omkring 93db
planen er at anvende kabinetter fra infinity på 125 gange 40 gange 30 cm
hvor basserne enten kan køre basrefleks eller i lukket system,og drives aktivt til 100hz
coralerne skal sidde som OB med et ø 20cm rør fra front til bagside,og køre uden delefilter
bånddiskanterne skal skæres med 6db ved 10khz
ændringsforslag eller gode råd søges..?
bump-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ ----
så fik jeg sat gang i projektet
pt blot med en 4,7uf i serie med fountek båndet og coralèn direkte på klemmerne
efter gode råd er røret til "8 coralen foret med vat
systemet kører vel som semi-åben baffel i mellemtonen - som jo er en fuldtone,da coralen ikke er skåret hverken op eller nedefter
det lyder hurtigt og klart - "luftigt" og særdeles detaljeret,med en dejlig frigjort sound uden kasselyd eller andre resonanser
diskanten overraskede mig ved ikke at have nogen egentlig egenlyd,og leverer varen over 3-4 khz på en fin vægtløs måde uden at gøre væsen af sig i form af peaks ala raslende domer 8
med 4 watt spiller de nærmest vanvittig højt qua driftseffekten omkring 95db
desværre mangler der lidt output mellem 100 og 300 hz - hvilket gør den samlede sound mere tynd end godt er
har prøvet at equalize via softvare i vlc - og opnår samlet set den sound jeg håbede på - fed og fyldig med en lækker grundtonebehandling,og et smækkert saftigt knald fra anslag osv
MEN
jeg vil naturligvis meget hellere kunne bypasse og undgå bit reduktion fra afspillerprogrammet på vejen fra harddisken gennem pc og hiface til dacèn
what to do?
ps:
jeg har ikke relevant måleudstyr
da hifi4alls resizer programlink ikke virker må i se fotos her :
http://www.avtainment.dk/forum/diy-ob_topic1007.html
Til top Vis ginger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ginger
mollecon
Sendt: 26 November 2011 kl. 06:21 | IP-adresse registreret
Coralenhederne begynder nok at falde i output ved 300-400 Hz (måske endda lidt højere oppe) i denne opsætning. Det skyldes det kraftige magnetsystem og det medførende lave 'Q' på enheden. Det er til en vis grad prisen du betaler  for den gode følsomhed.
Det første du kunne gøre var, at lade 12" enhederne arbejde højere op, til ca. 300 Hz, og se hvordan det går. Det vil kun berøre den nederste del af mellemtonen.
Jeg mener osse, at du på en eller anden måde burde beskytte dine fine gamle Coral mod de dybeste frekvenser - de er svære at erstatte.
ginger
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 26 November 2011 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
tak for svaret mollecon
fidusen var jo at trække 12" aktivt,og derved aflaste ampen (som er en singleended)
samme tanke mht at lade forstærkeren se coralen uden delefilter for fuld udnyttelse af dæmpningsfaktoren
så valget står mellem at trække 12" passivt,og lade dem dække området hvor 8" ruller af qua den høje følsomhed og Qèt
eller kvæle 8" opefter med et filter - samt tilføre yderligere afrulning nedefter!
med enhedernes følsomhed på henholdsvis 93db for 12" - 95db for 8" - 96db for diskanterne
er det oplagt at lade det hele køre passivt - idet jeg ellers skal kvæle både 8" og diskanterne
so be it - bliver jo nødt til at gøre noget hvis ikke jeg skal være afhængig af equalisering
havde ellers overvejet at bare lade det køre med software EQ,for de spiller umanerligt godt sådan.
mollecon
Sendt: 26 November 2011 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Jo, jeg kan godt se fidusen. Jeg ville nok vælge en aktiv deling ml. bassen og resten. Så kunne man lade mellem/diskant-delen få glæde af rørene, og 'køre' 12"eren med en transistoramp. Delingen opadtil kunne klares med en simpel kvalitetskondensator, før rørampen. Men du går vel efter færrest mulige led i kæden...
ginger
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 27 November 2011 kl. 02:11 | IP-adresse registreret
som det er nu kører 12" aktivt med en subplate-amp,og ruller af ved 120hz/18db
coralèrne rent på klemmerne af min 845,og båndene ser gennem en 4,7uf på samme forstærker
det lyder formidabelt efter fintuning af niveau og fasevinkel på plate-amps til 12" - samt EQ hævet 8db ved 250hz - så regner med at lade tingene køre sådan fremover
jeg er ganske godt vant - men dette "billige højtaler-setup overgår alt jeg har hørt til prisen (ca 6500kr
eneste problem er at man er bundet til EQ,og dermed ikke kan bruge dem til vinyl,som ofte er signalkilde her på matriklen.
bassen er ekstremt tight,dyb og impulsægte - mellemtonen så lækker,rummelig og fuldtonende og resonansfri,plus den mest afslappede øvre mellemtone jeg har hørt fra nogen digital kilde
diskanten ja den er der bare - nærmest vægtløs on/off,og helt uden egenlyd - vel et tegn på den ikke er presset,trods det enkle 6db filter!
da coralen ruller hurtigt af nedefter - skal 845 ikke levere strøm af betydning,og dermed er det muligt at spille ekstremt højt uden forvrængning,og stadig have fornemmelsen af headroom
fejl?
ja der kan på enkelte plader mangle sammenhæng mellem 12" og coralen - hvilket høres på kontrabassen`s samlede sound af strenge og overtoner fra instrumentets trækrop
samme fænomen oplever jeg dog ikke fra stortrommer,pauker,xylofon,flygel eller stemmer - så det er til at leve med
spiller flac fra pc via vassago`s hitech over i audio note dac mod med reguleret psu og lundahl interstage trafoer - pt uden pre da jeg alligevel bruger software til EQ,og over i min singleendede rørslæde der trækker coral/fountek sættet,som plate ampene leacher på med 10k belastning
en rigtig behagelig gentleman fra als solgte mig kabinetterne med basser,og guidede mig gennem de første trin af processen - tak til ham herfra
Sendt: 27 November 2011 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
En lille ulempe ved at køre rør og transistorer sammen i en form for bi-amping, er at det ikke bliver så homogent. Men ok, det er og bliver en smagssag hen ad vejen.
ginger
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 27 November 2011 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
jeg er klar over de forskellige amps har forskellig løbetid -
det var mit håb at faseknappen med sit forløb fra 0 til 180 grader kunne kompensere
samme princip fungerer mere sømløst i mine dtqw
