Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 02:40
Emne Emne: HFX mini erfaring søges til hjælp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Angel
Bruger siden: 17 Januar 2005
Sendt: 09 Juni 2010 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
Så er tiden inde til, at jeg skal have bestilt et HFX mini og er i tvivl om jeg mangler nogle dele. Den skal bruges som workstation og musik afspiller til mit hifi-anlæg.
Her kan I se hvad jeg har fundet frem til:
HFX mini Metal Black/Black
HFX BorgFX CPU de luxe HPC
HFX Mini HDD 3,5" - silent box med 2,5" Silence kit
HFX mini EF28 external 280W Ekstern PSU
HFX iMON VFD Display, Remote controller & IR
Her er jeg så i tvivl om jeg skal have fat i en HFX BorgFX HBC Bridge GPU/BRIDGE til at køle GPU'en på bundkortet eller om jeg kun skal køle CPU'en?
Kan se at jeg kan vælge imellem HFX BorgFX Extension HES D5 og D6. Hvad er forskellen?
Mangler jeg ellers noget vigtig?
Her er hvad jeg havde tænkt på at smide i HFX mini'en:
Bundkort: ASUS P7H55D-M EVO (H55)
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=716276
Processor: Intel Core i5-661 (3.33 GHz) Dual-Core
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=713929
RAM: OCZ Platinum 4 x 2 GB DDR3 SDRAM / PC3-10666 / 1333 MHz
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=694999
Solid state disk: Intel X25-M 34nm 80 GB
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=636140
Har ikke valgt nogen grafikkort, da jeg kun vil benytte det integreret grafikchip på Cpu'en.
Håber at der er nogen, der kan hjælpe mig lidt på vej
Stuebiografen med stil og power i ét
Til top Vis Angel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Angel Besøg Angel's Websted
Dennis Frie
Bruger siden: 08 Maj 2007
Sendt: 09 Juni 2010 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Hej Angel
Det ser ud til at være et rigtig lækkert setup du er ved at lave. Jeg har selv rodet lidt med HFX mini for efterhånden et godt stykke tid siden. Umiddelbart skal du være opmærksom på:
- Det ene af de 2 bundkort jeg har haft i var for bredt/langt så harddisk-boksen ikke kunne være der, ikke det store problem, men det gør harddisk-boksen mere eller mindre ubrugelig.
- Kølingen med det passive "kit" kan have lidt svært ved at holde temperaturen nede ved for krævende CPU'er. Jeg har haft en normal C2D processor (TDP på 65 watt hvis jeg husker rigtigt) og en mobile C2D. Ved den almindelige CPU oplevede jeg, at den ved fuld belastning blev varmere end jeg fandt acceptabelt. Den blev senere udskiftet med en mobile CPU der bruger ca. halvt så meget strøm, hvilket løste problemet.
Ser jeg på det link du har vedlagt står der: Max heat transfer rate 33 watt
Jeg kan dog se, at den CPU du har valgt har en TDP på 85 watt. Om det kan lade sig gøre vil jeg nødig udtale mig om, men vær i hvert fald opmærksom på din CPU's temperatur.
Dennisfrie.dk
Til top Vis Dennis Frie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dennis Frie Besøg Dennis Frie's Websted
Korsbæk
Bruger siden: 24 September 2007
Sendt: 09 Juni 2010 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Hej Angel
Jeg vil sige at de HFX kabinetter er de fedest kabinetter over hovedet til PC'er. Jeg har selv et HFX Mini der hjemme og har
også haft HFX mini server kabinet og bygge kvaliteten er noget af det bedste man kan få til PC.
Hvis du har tænkt dig at bruge displayet tror jeg du får problem med det kabinet du har tænkt dig. Du skal bruge det kabinet
der hedder HFX Mini acryl hvis du skal bruge displayet.
Jeg har selv en Core 2 duo E8400 3,0GHz i mit HFX kabinet sammen med et Asus bundkort med chipsættet G45 og der har
jeg kun køling på min CPU og der jeg har jeg ikke de store problemer. Men man burde nok købe en køler til chipsættet også
men har ikke lige fået det gjort., da det bliver noget varmt. Om ikke andet bare for at sætte det brigde kit på så man også
kan overføre varmen fra cpu en til begge sider og der med få en bedre køling af CPU'en. Hvis jeg var dig ville jeg ikke have
de store skrupler med at installer den CPU i kabinettet.
Det er bare mine tanker håber du kan bruge det til noget.
HTPC: HFX mini
Effekt: Hypex 400 HXR
Højtaler: Elysium Passage 3.0 & Elysium Passage 1.0c
Sub: Elysium Passage Sub
Til top Vis Korsbæk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Korsbæk
Angel
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 01:48 | IP-adresse registreret
Dennis Frie:
1.
Er der en måde at finde ud af det på, om harddisk silent boxen kan være der for det Asus bundkort, jeg har valgt? Det er trods alt også et min-atx.
Var egentlig 100% sikker på at den ikke vil få problemer med at køle sådan en CPU, når der er tale om 32nm processor. Vil ikke gå ned til en anden cpu, da den også skal bruges til Photoshop, Illustrator, Flash og Dreamweaver. Så skal det være fordi man kan få en i5 mobile cpu og at der er mulighed for at købe bundkorte dertil.
Korsbæk:
Det er da egentlig rigtig - så sparer jeg de penge ved ikke at købe displayet
1. Kan se at din CPU er opgivet til 65 TDP. Hvad ligger din på i varme ved idle og full load?
2. Så burde den optimal løsning være, at overføre varmen fra CPU'en til begge sider istedet for chipsættet, når den indbyggede grafikchip er i selve processoren, så al køling har fokus på den?
Korsbæk
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 08:00 | IP-adresse registreret
Det bundkort du har kigget på har samme dimensioner som det jeg har i mit og det kan godt være der. Jeg kan se at det store
strøm stik fra PSU'en har cirka samme placering som på mit bundkort og det kan godt have lidt problemer med at være der for
den plexiglas plade som er med til at holde dvd-drevet. Men det kan godt lade sig gøre at få det til at være der.
1.
Jeg kan ikke lige huske hvad CPU'en ligger på af temp. i ildle og full load. Men skal nok lige prøve måle det her en af dagene.
2.
Som du siger vil det bedste være at overføre varmen fra CPU til begge sider af kabinettet. i og med at der ikke er nogen GPU
chipsæt på bundkortet som bliver varmt.
HTPC: HFX mini
Angel
Sendt: 10 Juni 2010 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Tror ikke jeg skal have noget dvd/bluray drev i min. Har en ekstern dvd og bruger den kun, når der skal installeres Windows og ikke andet, så det skal jeg ikke bekymre mig om.
1. Det må du meget gerne vende tilbage med, hvad de ligger på. Men burde ikke få varme problemer ved at sidde og designe/tegne i Photoshop, da den ikke er på fuld load konstant.
2. Ja det går jeg udfra, når GPU er indbygget i CPU'en, at chipsættet på bundkortet ikke giver særlig meget varme fra sig.
Angel
Sendt: 15 Juni 2010 kl. 06:29 | IP-adresse registreret
Korskæk: Har du fået målet temperature? :)
Korsbæk
Sendt: 15 Juni 2010 kl. 08:01 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke haft tid her på det sidste da jeg har haft nogle eksaminer jeg lige skulle have overstået, men jeg regner stærk
med at jeg kan få målt dem i morgen.
HTPC: HFX mini
Korsbæk
Sendt: 16 Juni 2010 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Angel:
Så har jeg haft tid til at lege med mit mediacenter.
Ved ilde ligger temp. på 38*C og ved full load med Prime95 der er sat til at belaste cpu max og få den til at genererer
maximum varme, er den højeste målte temperatur 70*C.
Det synes jeg er acceptabelt da det jo er de færreste programmer der belaster CPU lige så meget som dette program. Og det
er jo også typisk i kort tid den bliver belastedet med full load.
På mit setup har jeg jo også kun brugt den ene side af kabinettet til at køle CPU'en. Så hvis du bruger begge sider på kabinettet
ser jeg ikke nogle problemer med at bruge den CPU som du har i tankerne.
HTPC: HFX mini
