Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 03:39
Emne Emne: Nikko Beta 40 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rosdam
Sendt: 09 August 2022 kl. 13:00 | IP-adresse registreret
Hej Forum
Jeg har fået far i sådan en forforstærker. Nikko beta 40. Men desværre kommer der brag i højtaleren når jeg skruer op og ned på
volumen.
Den har været til service/eftersyn hos I Vejgaard Aalborg.
De fortæller mig at det er potentiometeret som Ska renses.
Jeg har faktisk skilt potentiometeret af og renset det, før den kom til Aalborg. Fordi jeg også pejlede mig frem til at det måtte
være potentiometer som det var galt med.
Så jeg er lidt bange for at det blir svært at fikse den medmindre jeg finder et “nyt” potentiometer.
Er der nogen her som har erfaring med at reperare potmetere eller ved om man kan skifte det til et andet, som kan skaffes?
Permanent!
Sendt: 09 August 2022 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Inden du piller ved potentiometeret vil det være klogt, at kontrollere elektrolytter i signalvejen omkring det for DC lækage. Det
foresvæver mig at den model kunne have den skavank. Er det tilfældet med din kan du skifte potentiometre i vildskab uden det
har nogen virkning.
Rosdam
Sendt: 09 August 2022 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Okay så tjekker jeg elektrolytter inden
Tak for info Kaj 😊
Permanent!
Sendt: 09 August 2022 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Og efter at have hentet diagrammet ser jeg at der er flere mulige fejlkilder. Volumenkontrollen sidder mellem to bufferkredsløb
DC koblet !! og servostyret med offsetjustering !! Så du skal holde tungen lige i munden, når du går i krig med opgaven. Noget
tyder på at det kan være trimmepotentiometrene i servoer som også trænger til rensning og justering.
Rosdam
Sendt: 09 August 2022 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Okay. Jeg er glad for at du advarer mig. Jeg vil være forsigtig når jeg går det igennem. Ellers kender jeg en kyndig person, men
han befinder sig langt væk fra mig.
Tak igen Kaj 😊
Rosdam
Sendt: 11 August 2022 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Hej igen
Jeg har forsøgt at justere på trimmepotmeterne, men når jeg aflæser på millivolt, kan jeg se den viser 12.56 volt det er ret så
højt tænker jeg..
Kan det være noget andet som driller der?
Permanent!
Sendt: 11 August 2022 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Målepunktet er angivet på diagrammet med rød pil og et ettal. Det tilhørende trimmepotentiometer er markeret nederst med rød pil.
Spændingen på målepunktet skal være 0,0V korrekt justeret.
Permanent!
Sendt: 11 August 2022 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Tilsvarende justering i højre kanal, naturligvis
Rosdam
Sendt: 11 August 2022 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke om det er det samme diagram vi har her..
Mit ser sådan ud…
Permanent!
Sendt: 11 August 2022 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Vi har den samme servicemanual. Det du viser er fremgangsmåden, som afslører at jeg ikke har været grundig nok. For der er jo
to bufferkredsløb foran det jeg viste dig som OGSÅ skal justeres til DC NUL Volt balance efter rensning med kontakt rens. Følg
anvisningen i manualen og kontroller til allersidst det jeg viste dig. Der må ikke stå DC på de viste og beskrevne steder på noget
tidspunkt.
Rosdam
Sendt: 11 August 2022 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Okay, først rens med kontaktrens, derefter justering.
Og bagefter prøver jeg at justere igen..
Tak for al den hjælp Kaj, det er værdsat👍👍
Rosdam
Sendt: 10 Oktober 2022 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Hej igen
Jeg har købt nye trimmerpots, men jeg kan ikke se nogen forandring på multimeteret, DC’en svinger fra 5 millivolt til 1.5volt
Jeg kan ikke lige lure hvor det kommer fra… kan det være strømforsyningen som lukker DC ind? Jeg har skiftet alle de
aluminiums elektrolytter jeg ku finde på ‘Power and tone board’ og preamp boardet. Undtagen phono sektionen, da jeg tænker
at jeg ikke får brug for pladespiller lige nu(det kommer muligvis senere)
Jeg er ret meget på herrens Mark lige pt… med den her nikko beta 40… og ku godt bruge noget vejledning, hvor ville i starte og
hvad ville i gøre?
Forresten, jeg har fået min Harman pm655vxi til at spille. Den manglede strøm i den ene kanal på forforstærkeren.. nu spiller
den som den skal.
Permanent!
Sendt: 12 Oktober 2022 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
Strømforsyningen skulle jo helst “lukke DC ind”. Q303 og Q304 med omliggende komponenter regulerer forsyningsspændingen,
som skal være stabil. Er den det skal fejlen findes andet sted.
Kan du regulere offset med de nye trimmepots?
Det med at skifte elektrolytter i vildskab, inden man har fundet fejlen, nytter ingenting. Jeg kan umuligt undgå konstateringen af
at det er en yndet sport blandt mange. Fordi man har læst det et sted, at det er godt for snart sagt alting. Men som du jo HAR
konstateret, det hjælper ikke.
Kodeordet er FEJLSØGNING. Og det er den sværeste disciplin i elektronikken.
Rosdam
Sendt: 12 Oktober 2022 kl. 09:34 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke regulere noget med de nye trimmer pots.. der ser ud somom at det svinger voldsomt.
Ja det med at skifte kondensatorer ud, uden helt at vide om det hjælper er nok lidt ligesom at skyde med haglgevær og håbe på
man rammer noget. Men jeg har så desværre ikke ramt noget, udover lidt brum som var der da jeg fik den, som er væk nu.
Og når fejl søgning er inde under den sværeste disciplin i elektronik, så er det nok ikke det jeg Ska ligge mig ud med.
Permanent!
Sendt: 12 Oktober 2022 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
?? Kunne du justere noget før du skiftede dem?
Rosdam
Sendt: 12 Oktober 2022 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Altså, det ser ud somom på multimeteret at volt’en svinger mellem 5millivolt til ca 1.5volt… og jeg har ikke fornemmelsen af at
jeg kan juster noget.. det svinger bar op og ned.
Der er godtnok signal igennem til udgangen og hovedtelefonerne fra min DAC.
Men som skrevet før, så kommer der nogen meget høje “blob” i hovedtelefonerne og fra basenheden hvis jeg sætter den på min
effektforstærker.
Jeg har også lagt mærke til at hvis jeg skruer på bas reguleringen stiger volumen også, ligesom hvis man skruede op på
volumen…
Rosdam
Sendt: 12 Oktober 2022 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Og jeg kunne heller ikke justere noget på de gamle trimmerpots.
Permanent!
Sendt: 12 Oktober 2022 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Hvad sker med fejlsymptomerne når du aktiverer det subsoniske filter?
Rosdam
Sendt: 12 Oktober 2022 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Der kommer også et lille “blob” når den aktiveres,men noget af den kraftige blob lyd reduceres faktisk kan jeg høre, og der
forsvinder lidt bas.
Der kommer et Kraftigt “blob” når den deaktiveres igen.
Jeg kan også se at der sker noget med volt’ne på multimeteret når jeg skruer op og ned på volumen.
Rosdam
Sendt: 12 Oktober 2022 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Når jeg skriver “blob” lyd… mener jeg at der kommer en lyd hver gang jeg skruer et hak op eller et hak ned på Volume
kontrollen. Volumen kører i små hak.
Ved ik lige hvordan jeg ellers skal beskrive det..
