Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 08:03
Emne Emne: Deling mellem ht. og sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
NAD-Mand
Bruger siden: 30 August 2010
Sendt: 31 Marts 2013 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Hej Forum.
Jeg er blevet nysgerrig efter at få noget viden omkring at tilføje subwoofere i sit stereo system og kunne skære fronterne af, ved fx 80hz hvor subberne kan tage over.
Hvordan er det muligt at gøre dette?
Tag mit eget anlæg som eksempel ;
Forforstærker 100% Analog Advance A. Mpp1000
Effekt; A.A Maa1000
Højttalere Cadence Avita - kan bi-wires.
Frekvens gang nu på Avita - 30-30.000hz
Ønsket frekvensgang på Avita 80-30.000hz
Tilføjelse af fx 2 gange 15" subs der varetager området 80hz og ned til??? Er det muligt?
jan_stevns
Sendt: 31 Marts 2013 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
elektronisk delefilter og en forstærker til subberne
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 31 Marts 2013 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Det burde da være muligt. Du må blot leve med, at de fine Avita får sit signal via subben og dens kredsløb. Ud over dette, skal du have en phono splitter, da du bruger begge pre udgange på din Advance Mpp1000 til dine effektrin.
NAD-Mand
Sendt: 01 April 2013 kl. 00:46 | IP-adresse registreret
På min Mpp100 bruger jeg XLR udgangene til mine mono'er, dvs. jeg så har single-ended udgangene til rådighed? Her kan subs jo sættes på. Eller tager jeg fejl?
jan_stevns
Sendt: 01 April 2013 kl. 07:39 | IP-adresse registreret
sikkert ikke, men hvordan vi du så lave afskæring til højttalerne ?
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 01 April 2013 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Køber Nad-Mand en færdig sub f.eks, så bruger han blot dennes indbyggede filter til deling nedad på Avita'erne. Det samme evt, hvis han bygger selv.
jan_stevns
Sendt: 01 April 2013 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
Køber Nad-Mand en færdig sub f.eks, så bruge han blot dennes indbyggede filter til deling nedad på Avita'erne...
Jeg forstod på teksten han ville have 2 sub kasser hver med en 15"
Skal han benytte et eventuelt delefilter i en sub, bliver det lidt svært med balanceret drift til hans mono blokke
-Jan@tecdata.dk
Sendt: 01 April 2013 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Ikke hvis han tilslutter Avita'erne til højttaler udgangen på subben/subberne. For det er her delingen derefter har fundet sted.
FLarsen
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 01 April 2013 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
allan Hvad for en sub har den funktion?
Det er ikke nok der er 4 højtaler terminaler, der skal også være noget kraftig elektronik og det er der normalt ikke.
Til top Vis FLarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLarsen
Sendt: 01 April 2013 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Hmm...jeg mener, der jo er både ht indgange og udgange på mange færdige købe subs. Men jeg tager måske fejl ved at tro, at forstærkeren i subben kan trække side højttalerne. HT ud er måske passive.
jan_stevns
Sendt: 01 April 2013 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
allanowich skrev:
....Men jeg tager måske fejl ved at tro, at forstærkeren i subben kan trække side højttalerne. HT ud er måske passive.
Jep.
-Jan@tecdata.dk
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 01 April 2013 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Jeg vil også sige elektronisk deling. Du skal kun bruge et 2 vejs stereofilter.
Mener at eks minidsp også kører balanceret, men er ikke sikker på alle deres modeller.
Kan man ikke lave en ændring af filteret i højtalerne? Selvom det nok ikke er billigere end den aktive løsning. De store
spoler til basfiltret koster jo en del...
Sendt: 01 April 2013 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
Jep.
Udmærket.
svendborg
Sendt: 01 April 2013 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Jeg har haft en sub med ht ind. udgangen var så skåret i bunden således at det man sendte videre til højtalerne var
"resten" om man kan sige så.
Det var en aktiv sub.
Den kunne både køre med high input, altså direkte fra effektrin og via rca.
Om det så er de "fede" løsning vil jeg ikke udtale mig om.
lydfrede
Bruger siden: 21 Maj 2010
Sendt: 01 April 2013 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
2x15 subs ,der skal du nok ned og dele ved 20-40hz ,for at få det til at fungere
jeg kører selv med 2x15 subs ,og det er et must ,når vi skal have output ved de 20hz
jeg bruger dette filter
http://www.thel-audioworld.de/module/saw/saw.htm
ellers er det ligetil ,det elektroniske filter tilsluttes kun subs
og delefrekvensen ,sættes omkring minus 3db punktet
hovedhøjtalerne kører du udenom det elektroniske delefilter
og sparer lydsignaglet for en lydforingene tur gennem filteret
alle filtre og apparater foringer signaglet lidt ,selv det dyreste udsyr gør dette
den perfekte højtaler enhed vejer det samme som den luft den skal koble til osv
så selv det vildeste high end udstyr er langt fra idealet
Til top Vis lydfrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lydfrede
NAD-Mand
Sendt: 02 April 2013 kl. 00:39 | IP-adresse registreret
Det lader til jeg skal køre aktiv deling for at cutte mine fronter ved fx. 80 hz.
Jeg påtænker måske projektet er for stort til min mund? Jeg har aldrig leget med aktiv deling og kommer nok heller ikke til det lige foreløbig. Men jeg er utroligt nysgerrig efter at få en viden om hvordan det evt fungere.
Hvis 15" er for stort så er det ikke værre end at gå ned i membran størrelse for at få en delefrekvens ved eksempelvis 80hz.
Det jeg er bange for er måske at komme til at ændre for meget i min nuværende lyd, som jeg er utroligt glad for. Men savner til tider den fysiske bass og herved tænkte jeg at membran areal kunne være ideal.
Jeg har før prøvet at koble en JM-lab Sw900 subwoofer ind i systemet og det fungerede bare ikke, da jeg ikke kunne skære fronterne af højere oppe i frekvens.
Hvis jeg skal stille nogle punkter op som jeg er utrolig ked af at ændre på, så må det være;
Lyden fra min DAC.
Flere forstærkere, udover dem der sidder indbygget i diverse subwoofere.
Ikke kunne køre systemet balanceret hele vejen igennem.
Er det muligt med et passivt filter der cutter under 80hz? Er det for bøvlet i for hold til aktiv deling?
Jeg er absolut ikke stærk inde for lige det her, men jeg er her for at lærer. Og jeg læser så meget jeg kan om tingene.
NAD-Mand
Sendt: 02 April 2013 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
Slettet, jeg blev klogere efter at have læst lidt mere om emnet.
NAD-Mand
Sendt: 02 April 2013 kl. 02:30 | IP-adresse registreret
Efter at have læst en del mere omkring emnet er jeg kommet frem til en løsning, som jeg måske tror vil kunne fungere!?
Til højre og venstre højttaler, laves en lille boks hvor der sidder et passivt High-pass filter i. Dvs. i disse bokse skal der nogle dele i, som filtrere fx. alt under 80hz væk uden at pille ved lyden i resten af spektret.
Når dette er er gjort kan der så tilføjes 2 subwoofere.
Det kunne fx. være XTZ 12.16.
Min forforstærker har af udgange :
XLR balanceret udgang højre + Venstre - her er monoblokkene koblet til.
Single Ended udgang på højre og venstre - her er intet sat til og her vil subwooferne kunne kobles på.
Nu har subwooferne jo indbygget digital filter. I dette tilfælde vil jeg bruge XTZ 12.16 som et eksempel.
Subs sættes til forforstærker via Single-ended connections og deles ved 80hz.
Det jeg ser som fordele her:
Jeg vil have præcis den samme lyd som min DAC giver ud, uden at lave en konvertering som ville foregå i fx minidsp!?
Mine højtalere er urørte og boksene der laves kan også benyttes på andre højttalere da det jo bare er et high-pass filter der skære alt væk under 80hz.
Eneste tilføjelse i mit samlede anlæg udover subwooferne er et par enkelte delefilter komponenter, et par ekstra sæt terminaler til kablerne. og sidst et stykke kabel fra boks til højttaler.
Er dette ikke den absolut nemmeste måde at gøre det uden at pille alt for meget i maskineriet? -Jeg har ikke lyst til at gå ud i fuldt aktivt system.
jan_stevns
Sendt: 02 April 2013 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
NAD-Mand skrev:
....Til højre og venstre højttaler, laves en lille boks hvor der sidder et passivt High-pass filter i. Dvs. i disse bokse skal der nogle dele i, som filtrere fx. alt under 80hz væk uden at pille ved lyden i resten af spektret.
Skal det forståes som du vil indsætte et filter (højpas) på selve højttalerkablet ?
Det er tooset - da du skal bruge en ordentlig krabat af en spole.
At filtrere på indgangen af forstærkeren er mere korrekt  (og ja - jeg har ikke overset du kører balanceret)
De fleste subs med indbyget forskrækker har et lavpas filter indbygget - det kan du jo lade klare sin del af arbejdet, men du skal kunne lege med filtrets stejlhed for at få det til at spille.
-Jan@tecdata.dk
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 02 April 2013 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
@ jan_stevns tror den glippede for dig- det er et højpass filter.! Det jo blod en kondensator, så han slipper for den store spole.
De aktive subwoofer der har terminaler med ind/udgange for satellitterne. Her sidder oftest blot en kondensator i serie.
Den er typisk på ca. 100 mF hvilket giver ca. 100 Hz 6 db. For en 4 ohm og 200 Hz for en 8 ohm.
Så kan man jo bare købe, en eller anden eksotisk model kondensator (NB: husk den skal være bipolar)
INNOVATING not IMITATING
Side af 4 Næste >>
