Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 04:55
Emne Emne: Hjælp til aktiv DIY højttaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DanielVN
Bruger siden: 25 September 2010
Sendt: 01 August 2011 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Jeg har langt om længe kastet mig ud i mit først DIY projekt, som skal bestå af aktiv 'Ipod' højttaler, bestående af to 3" full-
range enheder i et basrefleks-kabinet.
Jeg har besluttet mig for to Tang Band W3-871 enheder, som kan ses her: http://www.optisound.dk/shop/tang-band-w3-
871-299p.html
Jeg er (allerede) løbet ind i problemer, idet jeg har meget svært ved at finde et forstærker modul, der vil fungere sammen
med disse enheder. Jeg foretrækker at kunne spille i stereo, men vil kunne leve med mono.
Jeg har eksempelvis kigget på følgende:link.
Jeg undrer mig dog over at denne skal have forsyningsspænding på 12V ac, i stedet for 12V dc?
Ligeledes har jeg kigget på denne: link
Jeg er ret ny på dette område, og håber på nogle kommentarer omkring disse, og evt. bud på nogle helt andre bedre
alternativer. Jeg har ikke helt besluttet endnu om strømforsyningen bliver intern eller ekstern
Håber nogen kan hjælpe, på forhånd tak
Med venlig hilsen
Daniel
Til top Vis DanielVN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DanielVN
Sendt: 01 August 2011 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
12V ac er god nok. Den har ensretterbro og ladelytter på printet, så der skal blot en trafo til.
Du kan også finde en Tripath baseret klasse D forstærker på ebay.
F.eks. Arjen Helders Tripath 2024 som koster ca. 65 kr. færdigsamlet og så en 12 volt 2-3A strømforsyning som fås til ca. 35-55 kroner på ebay eller aliexpress.com
Priser er inklusive fragt og holder sig under told og skats bagatelgrænser, så der kommer ikke til at koste ekstra. Et fint kabinet fås også for ca. 60-70 kr.
Eller en helt færdigsamlet forstærker fås fra ca. 90 kr. og opefter, men er så ikke i samme kvalitet som Arjen Helder. og uden strømforsyning. Husk at over 80 kr. for varen, så kommer der told, moms og ekspeditionsgebyr oveni.
Sendt: 01 August 2011 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Hvis du absolut vil lodde selv, så kig også her
http://www.41hz.com/forums/content.php
DanielVN
Sendt: 01 August 2011 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Tak for det hurtige svar
Tripath 2024 ser interessant ud, og går ud fra det er den her, som jeg har fundet på ebay: http://cgi.ebay.com/MKll-Tripath-
TA2024-Amplifier-Board-2x15watt-TA-2024-/250858337022?pt=LH_ DefaultDomain_0&hash=item3a685272fe#ht_3805wt_1025.
Som også skulle holde sig inden for afgift-grænsen, da den koster 62 kr. inkl forsendelse
Så vidt jeg kan se giver denne 6W i 8 ohm per kanal, er dette nok til at drive de to enheder samt basrefleksen (hvis denne gør
en forskel)?
Min plan er at ipod højttalerens volumen skal justeres direkte på ipod'en, så udgangseffekten på modulet er sat til en eller
anden fornuftig fast værdi. Hvis jeg tilkobler 12V DC til modulet er der så en justeringsskrue på modulet eller noget, eller kan
jeg gå ud fra den spiller som den skal?
Sendt: 01 August 2011 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Min driver et sæt Behringer monitor 1C som har en 5" bas og diskant. Det spiller fint højt.
Jeg har noget tilsvarende fra MiniDSP som driver 2 subwoofer med hver 2 6½" enheder og to 4" fuldtone enheder fra TB. Det spiller også forholdsvist højt. En 3" tror jeg ikke behøver mere end de 6 watt.
Cyburg Needle bruges ofte til denne enhed
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/47403-cyburgs-need le-tangband-w3-871s.html
DanielVN
Sendt: 01 August 2011 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Tak for tippet, men tror jeg mere eller mindre har fundet kabinet designet :-)
Omkring mit spørgsmål omkring justerings-skruen, kender du så noget til dette? kan jeg risikere at for mange watt bliver sent
til enhederne så de springer, eller andre ting brændes af?
Sendt: 01 August 2011 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
En enhed ødelægges som regel på grund af forvrængning, og det kan man tydeligt høre. Så skruer du bare ned.
Plader er ikke indspillet med samme styrker, så hvis du tager det nummer der spiller højest og justerer i forhold til dette, vil du opleve at andet musik ikke kan blive højt nok.
Det du kan gøre, at at bruge et stereopotmeter og sætte mellem signalkablerne og printet. Det er billigt og du får en volumenknap som du kan bruge som "beskyttelse", men du får jo blot to volumenkontroller i serie, og det mener jeg er unødvendigt.
DanielVN
Sendt: 01 August 2011 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
okay, mange tak for de gode svar :-)
det var lige den hjælp jeg søgte
Sendt: 01 August 2011 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Husk at måle på strømforsyning før du sætter til. Jeg havde to stk 12 volt 2A liggende, men de målte 16-18 volt, og forstærkeren tåler max 13,5 volt.
