Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 02:17
Emne Emne: Udmåling af J fets (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 12 Juli 2011 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Nogen der kan tegne en opstilling som kan bruges til udmåling af j fets. Gerne med anvendelse af 9 V batteri. Jeg har en
opstilling med bf 245 hvor jeg ingen strøm kan måle uanset hvad jeg gør.
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 12 Juli 2011 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Uha da. J-fets skal have negativ spænding på gaten ift. source, så det bliver lidt trickigt.
Test 1: Kortslut gate og source og mål strømmen drainen. Den strøm, der løber, vil svare til I-dss.
Test 2: Sæt en 1Kohm modstand på source og kortslut modstanden andet ben til gate. Sæt spænding på drain via amperemeter - nul på gate/modstand - og mål strømmen. Den skulle gerne være noget nær nul (lidt svært at sige, da fetter er meget forskellige).
http://www.atx-netzteil.de/strombegrenz_spannungsreduz_led_a nschluss.htm Blatt 3, øverst, 3. tegning fra venstre.
Er det en A, B eller C-type?
MVH, Bo
Diamagnetic
Sendt: 12 Juli 2011 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
http://www.atx-
Det er en A type.   Jeg prøvede den første opstilling men kunne intet måle. Måske mit multimeter er defekt i det område. Jeg
satte et pot mellem gate og source og fandt at modstanden skulle være 105 ohm for at måle et spændingsfald på 66 mv
over en 22 ohms serie modstand. Der skulle meget gerne gå 3 ma i kredsløbet. Er ved at sjusse mig ind på hvad jeg skal
gøre. Vender tilbage i morgen.
Tak for svaret !
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 12 Juli 2011 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Jfets varierere ufatteligt meget i Idss.
Hvis kredsløbet er kritisk ( Riaa?) så køb 20 og find de to par med bedste match.
Diamagnetic
Sendt: 12 Juli 2011 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
NriK skrev:
Jfets varierere ufatteligt meget i Idss. Hvis kredsløbet er kritisk ( Riaa?) så køb 20 og find de to par med bedste
match.
Det er til en strømgenerator henover base/collector på en serie transistor til shuntregulator. Købte 10 og skal bruge 4. Måske
skal jeg købe nogle flere fra min foretrukne pusher " El Supply Nexø ". Time will show .
NriK
Sendt: 13 Juli 2011 kl. 08:58 | IP-adresse registreret
Så er det knap så kritisk. Bare trim sourcemodstanden så strømmen bliver korrekt.
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 13 Juli 2011 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
Jeg bruger en curve tracer, men det er et dyrt instrument - så læs her:
http://www.diamondstar.de/transistor_matching_jfet.html
Diamagnetic
Sendt: 14 Juli 2011 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Egentligt ikke så mærkeligt at jeg ikke kunne måle der gik nogen strøm i kredsløbet med tanke på at der er en indbygget seriemodstand på 2oo ohm i multimeteret som det skal bruge til at beregne strømmen ud fra. Seriemodstanden skulle helt ned på 2 ohm på den ene fet for at der gik 3 ma. de andre 3 med 8,5 ohm, 85 og 106 ohm. Nogle af de andre kunne slet ikke justeres derop. Hvis jeg havde valgt en B eller C model havde det været lidt nemmere.
Så blev jeg lidt klogere.
boholm
Sendt: 14 Juli 2011 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Det lyder, som om du har sat amperemetret til source-benet. Det er bedre enten at måle på Drain-benet eller på returledningen til minus. På den måde er du "udenfor" kredsløbet men amperemetret.
MVH, Bo
Diamagnetic
Sendt: 14 Juli 2011 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Ok for første gang fik jeg noget der kan afprøves. Vennerne har ikke nævnt den mulighed. DE får røde ører hvis du har ret. Mærkeligt har jeg da fundet det og har været sikker på at meteret har været tilsluttet korrekt.
NriK
Sendt: 14 Juli 2011 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Boholm har 100% ret.
Diamagnetic
Sendt: 15 Juli 2011 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Det skal prøves på lørdag. Har dog fået udmålt 4 stk. fets. ved John Curls metode.
Diamagnetic
Sendt: 19 Juli 2011 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
Det er da helt utroligt hvad den modifikation af strømforsyningen gav. Enhver tendens til skrigeri og fokusering på alt fra de 2-3
khz og op er forsvundet som dug for solen.
Jeg har prøvet rigtigt meget men aldrig noget som det her der får det til at lyde som kurven gør helt det modsatte af tidligere.
Nu skal der gåes den modsatte vej med noget andet. Det er simpelthen for lukket og det selv om jeg har klasse D.Starter med
at erstatte Amtrans modstandene i udgangen med noget mere åbent eller simpelthen kortslutter dem.
Den største aha oplevelse nogensinde.
