Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2025 | 23:54
Emne Emne: Bi-wire..men hvordan? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jonatan Damsgaa
Bruger siden: 13 Juli 2009
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Hej, jeg er ved at købe et sæt XTZ 89 Front.
På disse højtalere er der mulighed for at Bi-wire.
Jeg har en Harman/kardon HK 3250 (manual se: http://www.retrevo.com/support/Harman-Kardon-HK3250-Receiver s-manual/id/386bh431/t/2/), hvor der er fire højtaler udgange, to højre og to venstre.
Da jeg ikke har så meget erfaring med Bi-wirering, vil jeg hører om det vil være bedst at forbinde hver højtaler til to udgange på recieveren, altså en til hver terminal på højtaleren, eller om jeg kun skal bruge en udgang pr. højtaler?
Jeg tænker at jeg vil Bi-wire på højtaleren, men spørgsmålet er så hvordan jeg skal forbinde til recieveren, og jeg mener at have læst at jeg kun skal forbinde hver højtaler til en enkelt udgang på recieveren??
Hvad mener i??
Jonatan.
Jonatan
Til top Vis Jonatan Damsgaa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonatan Damsgaa
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Du skal have fat i noget biwire-kabel, hvis du vil biwire.
Et biwire kabel "ser" sådan her ud:
2 kabel-ender (en rød og en sort - til forstærkeren) bliver til 4 kabelender (2 røde og 2 sorte - til højttaleren).
Samme gør du så i modsatte side (altså hvis ovenstående var for højre side, gør du tilsvarende for venstre).
Hvis du ikke har biwire-kabel skal du bruge et sæt jumpere - det kan være kabel eller nogle små metalbøjler.
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
Bonde1985
Bruger siden: 07 September 2009
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
virious skrev:
HejDu skal have fat i noget biwire-kabel, hvis du vil biwire.Et biwire kabel "ser" sådan her ud:2 kabel-ender (en rød og en sort - til
forstærkeren) bliver til 4 kabelender (2 røde og 2 sorte - til højttaleren).Samme gør du så i modsatte side (altså hvis ovenstående var for højre
side, gør du tilsvarende for venstre).Hvis du ikke har biwire-kabel skal du bruge et sæt jumpere - det kan være kabel eller nogle små
metalbøjler.Mvh.
vil man opnå samme effekt med jumper kabler som med detikeret biwireing?!
so long
Til top Vis Bonde1985's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bonde1985
virious
Sendt: 27 Oktober 2009 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
so long
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål!
Det er ikke, så vidt jeg ved, blevet fastslået hvorvidt biwire egentlig er en forbedring.
Der er garanteret en, der ved hvordan tingene forholder sig.
Jonatan Damsgaa
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
okay. Mange tak.
Jeg har kigget på noget Bi-wire kabel, hvor der er fire kabel ender i hver ende. Kan jeg så ikke bare forbinde dem med to ledninger i hver bananstik i forstærker enden, og fire i højtaler enden, og så være opmærksom på at plus og minus er de rigtige?
Jonatan
virious
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Jonatan Damsgaa skrev:
okay. Mange tak.
Jo, det er korrekt.
Jonatan Damsgaa
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
fint, mange tak.
Men, det vil ikke være en god ide at koble et banan stik til hver ledning ende i forstærker enden, hvor jeg har fire speaker udgange?
Jonatan
virious
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
fint, mange tak.
Det er smag og behag. Nogle vil helst have en afisoleret ende uden stik i forstærker.
Personligt foretrækker jeg også bananstik.
Jonatan Damsgaa
Sendt: 28 Oktober 2009 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
okay, mange tak.
Jonatan
