Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 04:52
Emne Emne: Rack afkobling? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Milu
Sendt: 12 Oktober 2009 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg er ved at skulle ophænge mit nye "rack".
Rack og rack, det er bare en par kraftige bordbæringer/hyldeknægte (400kg) som boltes til væggen.
Herpå pladseres en solid 4 cm tyk træplanke.
Så var min idé, nu når jeg er i gang, at indlægge ekstra afkobling/dæmpning mellem træplade og og bordbæringer.
I min tanke var følgende:
1) Cerapuc fra Finite Elemente. Mit førstevalg da de kan håndtere en del kg. og er nemme at arbejde med. Men de er desværre ikke billige.
De er nok droppet igen desværre, da de skulle virke bedst på udstyr der producerer vibrationer, f.eks. højttalere.
2) Feet Of Silence fra Solidtech. Gode til at isolere mod udefra kommende vibrationer, men meget begrænset vægt mæssigt. Dyre.
For at kunne fungere med så meget vægt, skal der mange til og det vil bestemt være MEGET svært at få det hele udbalanceret.
3) Kork. Mit bedste all round bud!
Har I nogle forslag?
tonykart007
Forever!
Bruger siden: 23 Januar 2009
Sendt: 12 Oktober 2009 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Hva med JJAZ feet
Til top Vis tonykart007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonykart007
Milu
Sendt: 12 Oktober 2009 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
tonykart007 skrev:
Hva med JJAZ feet
Det var vist ikke et dårligt bud!
Men hvor mange kilo kan de håndtere mon?
tonykart007
Forever!
Sendt: 12 Oktober 2009 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Mener at de ved brug af alle ringene kan bare 50 kg
Ney_
Sendt: 12 Oktober 2009 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
SD feets kan vidst fås i op til 200kg i audiofile versionen.
Mvh. Bjørn.
Milu
Sendt: 12 Oktober 2009 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Det vil jeg kigge nærmere på, tak!
Håber bare de er blevet pænere.
Ney_
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
Der er du tilgengæld nok ikke så heldig. Mener de fleste af dem hvor man selv bestemmer vægten er en ganske fin brug farve  Men så længe de står under ting gør det vel næppe noget.
Mvh. Bjørn.
Friman
Lukket efter eget ønske!
Bruger siden: 25 August 2005
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Jeg tegner på et DIY højttaler projekt, som skal påbegyndes i nærmeste fremtid, og her vil jeg også bruge den audiophile udgave af SD feets. Men ligesom dig, så bryder jeg mig heller ikke specielt meget om den visuelle del af disse ellers geniale fødder, så jeg er kommet frem til følgende for at "gemme" dem lidt væk.
Højttaleren skal selvfølgelig vejes efter SD´s anvisning, og fødderne skal så custom bestilles så de passer perfekt. Når jeg så modtager fødderne vil jeg smide højttalerne op på dem, og lade dem stå der i et par dages tid, til de har "sat sig" det de nu skal. Herefter kan jeg så måle hvor meget luft der endeligt bliver mellem foden af højttalerne og gulvet. Min plan er så at undersænke (med overfræser) SD fødderne op i foden på højttalerne, så der til slut kun bliver et par milimeter imellem gulv og højttaler.
Så skulle jeg gerne kunne blive fri for at se på de knap så kønne SD fødder, og du kunne jo pricipielt set gøre det samme med din plade til hyldeknægtene...
Mvh. friman
Til top Vis Friman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Friman
Milu
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Hehe øv da osse!
Ja normalt vil de være nogenlunde skjult - men i mit tilfælde lige ud for øjnene.
Milu
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Det var smart! Det skal nok blive godt.
Ja sådan kunne jeg også lave det - men chancen er stor for at jeg både ødelægger hyldeknægte, plade og ikke mindst SD fødder!
tonykart007
Forever!
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Du må jeg smides os et par billeder af rack´et når det er færdigt.
Totoronto
Bruger siden: 01 Marts 2005
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Milu skrev:
tonykart007 skrev:
Hva med JJAZ feet
Det må også blive mit bud. De er flade, sorte og du kan bare proppe så mange ind mellem plade og beslag, som du har behov for. Pris: 250,- for 3 sæt (12 stk.)
http://www.jjaz.dk/downloads/2004_july_specs_fod.pdf
Til top Vis Totoronto's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Totoronto
Milu
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Totoronto skrev:
Milu skrev:
tonykart007 skrev:
Hva med JJAZ feet
Det er nok også min egen favorit - prisen er jo rigtig god!
Men jeg kan ikke lige gennemskue hvad 3 sæt kan håndtere, vægtmæssigt?
Hvad er diameteren på den største?
Milu
Yes - selvom det dog er ret simpelt.
Totoronto
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Optimal vægtbelastning må befinde sig mellem mindste og højeste vægt:
Smallest ”circle”: 2-4 kg / 4.5-8.5 lb       =   3      kg
Circle nr. 2: 3-9 kg / 6.5-19.5 lb             =   6      kg
Circle nr. 3: 6-16 kg / 13-35 lb               =  11     kg
Largest circle: 8-21 kg / 17.5-46 lb        =  14,5  kg
Ialt (for 4 fødder)                                   =  34,5  kg.
Med 3 sæt har du 103,5 kg at lege med .
Jeg kan huske at mine blev ret så komprimerede, så i praksis har du vel mellem 60-100 kg med 3 sæt.
Jeg kan ikke lige huske dia., men omkring 4 cm tror jeg. Send JJazz en mail.
tonykart007
Forever!
Sendt: 13 Oktober 2009 kl. 13:45 | IP-adresse registreret
Næh men det lyder som om det bliver godt og flot
Milu
Sendt: 07 November 2009 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
Så er der lidt billeder!
Her er monteret et par bordbæringer der kan magte 400 kg pr. stk, så er der en vis bufferzone at arbejde med...
Der er boret igennem til mit soveværelse (kun det øverste hul i hver bæring) og de er så boltet fast med en 8 mm gevindstang, møtrikker og spændeskiver.
Og ja, jeg har være oppe at sidde, så ca. 80 kg. holder de til.
Så er der monteret en 2 meter bred, 45 cm dyb og 4 cm tyk kirsebær (som mine ht.) plade, pladen har fået utallige slibninger og silkemat lak.
Jeg har besluttet mig for, at starte ud med kork mellem plade og bæringer. Når jeg så ligesom har lært det at kende, vil jeg eksperimetere med andet. Men tak for hjælpen uanset.
Beklager billedet, det gik galt med kamera indstillingen.
Lidt aften hygge:
Sidste:
Hov glemte lige, sådan så det ud før - lidt mere ro for øjnene synes jeg!
Tak for alle indlæg og forslag.
gl.jas
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 07 November 2009 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Milu skrev:
Hej Milu
Jeg vil foreslå coldrays som afkobling. Ikke mindst under din amp som opsamler vib. fra gulvet. De er ikke billige, men kan findes brugt til rimelige priser.
Måske de ligefrem kan lånes til afprøvning?
Til top Vis gl.jas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gl.jas
Milu
Sendt: 07 November 2009 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Hej gl.jas
Ja det er da også en mulighed!
De ryger i huske-bogen.
