Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2025 | 18:48
Emne Emne: Lyd fra tv til forstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jj79
Bruger siden: 19 August 2010
Sendt: 03 December 2012 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
Hej herinde.
Er for nylig gået over til stereo setup - er er i det tilfælde kommet til at tænke på den digitale lydoverførsel.
Som det er nu kører jeg 4 kilder (dune 301, xbox, bluray samt parabolreciever) direkte i optisk og coax indgangene på min HK 990 forstærker - og billede via hdmi til mit LG pa5500.
Men mit tv har jo også en optisk udgang - så jeg "i teorien" ville kunne nøjes med at bruge en indgang i forstærkeren og via tv bestemme indgangs signalet på lydsiden - hvilket jo ville gøre det lidt simplere brugermæssigt - dog er jeg i tvivl om mit tv "piller" ved den digitale lyd idet det modtages via hdmi og sendes ud via optisk/toslink?
Min mavefornemmelse siger mig at jeg bør holde signalvejen så kort som mulig - og dermed fortsætte som jeg gør nu - ved selvfølgelig godt at jeg "bare" kan prøve at gøre det og se om jeg kan høre forskel - men skulle der sidde et klogt hovede bag skærmen derude der har et godt indspark modtages dette med kyshånd
Til top Vis jj79's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jj79
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 03 December 2012 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Sæt det til og lyt. Om tv´et piller ved signalet er vel ligemeget hvis du ikke kan høre forskel.
Mvh Thue
jj79
Sendt: 03 December 2012 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Korrekt - men skulle der sidde en derude med relevant viden om netop den problemstilling - vil jeg da også gerne blive klogere på området
mx jelle
Bruger siden: 04 Maj 2009
Sendt: 03 December 2012 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Du må prøve det af...
Men.. Man vil jo gerne have signalet igennem så lidt som muligt, og få det konverteret så lidt som muligt. Når lyd køres fra coax
til HDMI skal den igennem en omformer. Når den så når dit tv, skal den igennem endnu en omformer for at få det til optisk og
til sidst laves tilbage igen i din HK. Dermed kommer det igennem en masse konverteringer undervejs, og det kan jo påvirke
lyden. Teoretisk set vil det være bedst som det er nu, men prøv det af, måske kan du ikke høre forskel
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
jj79
Sendt: 03 December 2012 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Ja det bliver også enden på det - men det lyder på dit svar som om min mave fornemmelse kunne gå hen og være rigtig nok
mx jelle
Sendt: 03 December 2012 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Jeps, det er nemlig ikke lang tid siden jeg selv undersøgte det, netop pga. samme dilemma, om jeg skulle samle det hele i
TVet, da det ville være nemmere
Mvh. Mx jelle
Mit Anlæg
arne nic
Bruger siden: 05 Marts 2006
Sendt: 10 December 2012 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Hej jeg har panasonic tv som har meget dårlig lyd, men den har da heldigvis optisk digital udgang
så jeg fik den sat til min dac så jeg kunne køre lyden over anlægget, men lyden er stadig dårlig, det undrede jeg mig godt nok over og jeg har prøvet alle mulige indstillinger, jeg kører med boxer direkte i tv så jeg skal have lyden ud af den, så jeg bliver nok nødt til at prøve en seperat box, for lyden er simpelhen så dårligt at det er meget svært at forstå almindelig tale i lav højde og dynamik er der heller ikke rigtig noget af, så jeg vil sige at i mit tilfælde og med mit tv er det fuldstændigt ubrugeligt.
Hvad grunden til at det er så dårligt kunne måske være jitter eller noget andet signalet kører igenmen
hvorfor de laver noget der er så dårligt undrer mig meget, så jeg ved ikke hvordan det er i dit tilfælde det må jo nok komme an på en prøve.
Lyden bliver aldrig bedre end strømmen fra elværket
Til top Vis arne nic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af arne nic
Lao Tzu
Computer4music
Bruger siden: 14 Juni 2012
Sendt: 11 December 2012 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Jeg bruger samme metode som arne nic. Også fra et Panasonic TV, men med et lydmæssigt rigtig godt resultat - fungerer fint
både ved anvendelse af TOSLINK og analog udgang fra fjernsynet. Spiller jeg en sjælden gang en DVD sender jeg lydsignalet
direkte fra DVD til DAC.
Til top Vis Lao Tzu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lao Tzu Besøg Lao Tzu's Websted
