Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 20:08
Emne Emne: Beolab 14 uden B&O skærm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Henrikt
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 23 September 2014 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Hej.
Er der nogen herinde der har erfaringer (eller har hørt) Beolab 14 brugt med separat forstærker. Altså uden at det er koblet til et B&O Tv??
Har forelsket mig lidt i B&O´s Beolab 14 system, men er meget i tvivl om hvordan lyden vil være i et 5.1 setup, når man ikke har et B&O tv og derfor skal bruge en af de små satelitter som center..
Mit nuværende lyd-setup består af:
Marantz SR-7008 (som jeg så vil bruge pre-out til Beolab 14)
4 x B&W 705
1x B&W HTM7 Center
1x B&W ASW610 Sub.
1.Er klar over at jeg jo ikke ville kunne forvente samme "lyd-tryk" fra B&O, men er mere nervøs for om lyden bliver frygtelig "tynd" og effekter i film derved forsvinder??
2.Skal der en masse "Ole-opfinder" løsninger til at få det til at virke med Non-B&O.= besværlig i daglig brug ??
Er egentlig rigtig tilfreds med mit nuværende setup, så eneste grund til skift er at jeg (og fruen) godt kunne tænke mig et mere stue-venligt setup.
MVH Henrikt
Til top Vis Henrikt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Henrikt
Sendt: 23 September 2014 kl. 18:44 | IP-adresse registreret
Hej Henrikt
Mit bud: Fruen bliver tilfreds, og du bliver utilfreds.
Da du er nødt til at høre BL14 systemet før du beslutter dig, skal du alligevel til en B&O forhandler.
Her spørger du om B&O's adapter kabler passer til din Marantz SR-7008.
Husk B&O nok ikke kan demonstrerer BL-14 med et non-b&o TV, men med et BeoPlay V1 tv. eller
et  BeoVision 11 tv, med en meget kraftigere center højttaler. Så det bliver ikke det samme som med
en passiv sattelit som center. Men højttaleren er passiv, så du kunne vælge en anden højttaler.
Du får en 8" basenhed - 280 Watt. 3 x 2,5" Diskant-/mellemtone enheder. Forstærker 140 Watt.
Spørg om de 140 Watt er pr. sattelit eller til alle 3 enheder, og hvor mange Ohm den enkelte sattelit
enhed er på. Så du ved det, hvis du vil vælge en alternativ passiv center højttaler.
Pris (Uden tilbud) BeoLab 14 (5.1 Sæt) 26.000 Kr.
Download User Guide. Tryk på link - BeoLab 14. 4.1 & 5.1 system.
Henrikt
Sendt: 25 September 2014 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Tak for input Peter Pan.
Var en tur forbi B&O Esbjerg. Positiv overrasket over at der stadig findes fantastisk og omhyggelige kundebetjening i vore dage. TAK til Esbjerg-afd.
Desværre havde du ret i at man ikke kunne høre en 5.1 opstilling bestående af Beolab 14 alene uden tv som center.
Fik dog demonstreret 4.1 med B&O tv som center. Rimelig god lyd fra så små enheder og flot fylde i lyden ved demo-materiale :-)
For at høre lyd uden TV som center, hørte vi alm tv-udsendelse på et BeoPlay S8(som vel svare til Beolab 14 hvad enheder angår,, og her knækkede filmen desværre.
Ved alm tale var det som om lyden kun kom fra satelitter uden nævneværdig output fra sub. Dette betød at lyden fra tale lød tynd og hul, helt uden fylde, i forhold til mit nuværende setup.
Så du har nok ret i at jeg aldrig vil blive glad for dette anlæg som fuld surround :-(
Dit forslag om at skifte center ud blev kraftig frarådet, da forstærkere i sub er indstillet til netop disse satelitter(DSP).
Til andres oplysning skulle det ikke være noget problem at køre pre-out via Marantz og B&O her special kabler til dette.Kabler i pakken er kun til at slutte til højttaler udgange. IKKE Pre-out.
Satelitter køre 8 ohm og subben levere 5 x 130w separat til hver enkelt satelit..
Må i tænkeboks igen. Nok ikke nemt at omgå fysikkens love. Fyldig lyd kræver nok "fyldige" enheder, så her er småt nok ikke godt :-)
MVH Henrikt
