Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 10:11
Emne Emne: Findes denne DAC? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jannik K.
Bruger siden: 30 April 2004
Sendt: 14 Marts 2012 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Jeg kan nu ikke se hvad der er galt med den medfølgende strømforsyning.
For det første er det lækkert den er ekstern, for det andet vejer den rimeligt godt til, så det er ikke bare en mobil-lader de har
konstrueret til den.
Jeg kan tage et billede af den ved lejlighed så i kan se hvordan den ser ud.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 14 Marts 2012 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
P.Storgaard skrev:
Har læst på http://www.pinkfishmedia.net/forum/ at John Westlake vil komme med en opdateret PSU til den.
(Mener han kalder den MPAX)
/Peter
Det har jeg også set og det undrer mig lidt, for den medfølgende "forsyning" er bare en trafo der spytter 2x13,8VAC ud. En
ekstern DC-forsyning vil altså (hvis ikke der skal modificeres i dac'en) passere gennem den forsyning der allerede sidder der
i forvejen. Selvfølgelig kan en ekstra regulering give et løft, men så havde det været bedre at lægge hele forsyningen
eksternt synes jeg.
/U.
DIY-blog
Celziam
Bruger siden: 09 Januar 2005
Sendt: 14 Marts 2012 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Den nye PSU skulle også have 12v trigger - noget os der har tænkt os at køre MDAC'en direkte på en effektforstærker ser frem til! Men prisen er jo pt
ukendt....
Til top Vis Celziam's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Celziam
P.Storgaard
Bruger siden: 30 Juni 2011
Sendt: 15 Marts 2012 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Hvad syntes i om lyden i MDAC?
Overvejer selv at købe den.
/Peter
Til top Vis P.Storgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af P.Storgaard
Jannik K.
Sendt: 16 Marts 2012 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Min MDAC har nu efterhånden været tændt i nogle døgn så jeg kan vist godt komme med min mening.
Det skal først siges, at jeg sammen med MDAC'en er gået over til balanceret signalførsel og gået fra noget halvdårligt vdh
kabel (D502 Hybrid) til et Nordost Red Dawn XLR kabel samt fået smidt nogle VT Feet puder under standerne, så disse
faktorer spiller nok også ind på min oplevelse af lyden.
Jeg kan bedst beskrive lyden med tre ord; præcision, opløsning og sammenhæng. Disse tre ord var de første, der slog mig
efter jeg hørte den i mit setup og de har hængt fast lige siden efterhånden som jeg har skiftet rundt i musikken.
Lyden er blevet præcis, fordi jeg hører instrumenterne/stemmer hvor jeg mener de hører til, lyden er opløst fordi jeg synes
alle instrumenterne rent faktisk er tilstede, dvs. der er fjernet en tung dyne fra mine højttalere, og lyden har sammenhæng
fordi det hele er der og det går op i en højere enhed.
Alt i alt er mit setup kommet til at lyde som jeg gerne vil have det til. At jeg så stadig har et rum, der spiller med på bassen i
overflod er en helt anden sag.
Jeg synes byggekvaliteten er rigtigt fornuftig. Selve dac'en er solid og den eksterne strømforsyning virker til at være ligeså.
Derudover er det et kæmpe plus at den er fjernbetjent.
Håber ovenstående kan bruges til noget til dem, der overvejer at købe.
P.Storgaard
Sendt: 17 Marts 2012 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Så har jeg bestilt en MDAC i sort ved hififreaks.
Den skulle komme på lager i løbet af de næste 14 dage.
/Peter
Jannik K.
Sendt: 26 Marts 2012 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
/Peter
Tillykke med købet.
Du har noget at se frem til.
Jeg er stadig glad for min.
Hvad er mon Carrotman's indtryk af DAC'en?
CarrotMan
Sendt: 26 Marts 2012 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Hmm, overvejende positive må jeg sige. Jeg har ikke hørt den op mod så meget andet (endnu), men den lyder rigtig fint
Betjeningsmæssigt er den faktisk også rigtig god, med en macmini som kilde og en valgfri effektforstærker fra samlingen (..)
så er det faktisk rigtig godt og meget kompakt system.
/U.
DIY-blog
P.Storgaard
Sendt: 12 April 2012 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Så har jeg fået min MDAC og har lige fået sat den op.
Hvad syntes i om de forskellige filtre? og kan man slå dem helt fra?
/Peter
Jannik K.
Sendt: 12 April 2012 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
/Peter
Tillykke med købet.
Jeg har ikke rodet så meget med filtrene og har heller ikke fået nærlyttet til de forskellige indstillinger, så kan ikke rigtigt
kommentere på dem. Den smule jeg har rodet med det, synes jeg ikke forskellen var særlig stor.
En god ide er at lade den stå tændt i et par døgn før du rigtigt begynder at lytte til den. Min MDAC var ikke noget særligt før den
havde været tændt et stykke tid. Derefter blev alt bedre.
rotelman
Bruger siden: 12 April 2008
Sendt: 12 April 2012 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
prøv "Optimal Transint XD"... den bruger jeg på CDQ
Til top Vis rotelman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rotelman
P.Storgaard
Sendt: 12 April 2012 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Har læst den har godt af at stå et par døgn så det ser jeg frem til.
Syntes den er lidt flad i lyden lige nu(Har spillet 2 timer), men det skal nok komme.
@rotelman
Er nu på "Optimal Transint XD" så må jeg rode mere med de forskellige filtre når den er spillet ind.
Kan i øvrigt se den nu koster 5995kr.
/Peter
rotelman
Sendt: 12 April 2012 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Yes jeg mener også det er det filter John Westlake anbefalede men jeg har ikke fulgt med i tråden i et stykke tid ;-)
Celziam
Sendt: 12 April 2012 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Jeg var også heldig at få min i dag. Helt samme oplevelse vedrørende filtrene - temmelig minimal forskel.
Jeg har sat den op som Pre til min Primare effektforstærker. Balanceret naturligvis. Kører I ren DAC eller Pre?
Lyden vil jeg lige vente et par dage med at kommentere på.
I øvrigt lidt skuffet over at den ikke kan tændes/slukkes fra remoten
P.Storgaard
Sendt: 13 April 2012 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Jeg har sat min op til ren DAC og kører så balancert ind i min Thule forstærker.
Har i rodet med D3E(mener jeg det hedder) på USB Porten. Syntes ikke rigtig jeg kan finde så meget info om det?
/Peter
Celziam
Sendt: 14 April 2012 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke. Kommer nok slet ikke til at bruge USB-indgangen, med de kilder jeg har og påtænker.
Da jeg læste de to passager om D3E i manualen må jeg nok indrømme, at jeg var ved at falde ned af stolen af grin. Har sgu aldrig set en manual til et
hifi-produkt, der kommunikerer SÅ nørdet
Jannik K.
Sendt: 15 April 2012 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
Min kører også ren DAC balanceret ned i min Lyngdorf.
Jeg kommer ikke til at bruge USB indgangen i min, da den ikke står i nærheden af en computer.
Nilsson
Bruger siden: 22 Maj 2003
Sendt: 18 April 2012 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
hej hvordan lyder Audiolab MDAC ? og hvad for et drev bruger i?
har selv Teac vdrs 25 og havde tænkt at bruge den som forforstærker til mine genelec 1035 B
mvh Bo
Til top Vis Nilsson's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nilsson
Celziam
Sendt: 18 April 2012 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Klangkarakteristikken er svær at forklare, da ht'erne jo unægteligt gør sit til at påvirke dette. Men transparens og ro, det tilfører M-DAC i hvert fald.
Jeg har kun hørt to andre konvertere på mine nuværende ht'er (DacMagic og den indbyggede i XTZ D3 100), og i forhold til dem er M-DAC en markant
opgradering. Hører ting i mine cd'er som jeg enten slet ikke hørte før eller som bare var "udefinerbare".
Jeg bruger en Primare DVD26 som drev og kører koaxialt herfra. Jo, der findes nok bedre drev, men i et setup, hvor jeg ikke bruger den indbyggede
konverter har jeg valgt at prioritere kun at have en enkelt afspiller stående fremfor både cd og dvd. Nu har jeg ikke hørt nogen highend-drev på mit
eget anlæg, men de forskellige jeg har prøvet med (også billigere end Primaren), har jeg ganske enkelt ikke kunne høre forskel på (når de kører via
DAC'en vel at mærke).
Nilsson
Sendt: 18 April 2012 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
hej har du prøvet og bruge den som forforstærker ?
mvh Bo
<< Forrige Side af 3 Næste >>
