Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 20:31
Emne Emne: sub design og størrelse til sph-225C (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Neubert1975
Bruger siden: 26 August 2011
Sendt: 04 September 2011 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
i forbindelse med køb af et sæt halvfærdige diy højttalere, står jeg nu med 2 stk monacor enheder der må kunne blive til en sub til stuen.
Jeg har følgende data på dem, fra annoncen jeg købte dem fra.
Gode ideer modtaget MEGET gerne
Så fandt jeg frem til at det er en sph-225c og planen er at bruge 2 stk i subben
Størrelsen er 8"
Nypris pr. stk.1.049 kr.
Impedance (Z) 8&#937;
Resonant frequency (fs) 39Hz
Max. frequency range f3-3,000Hz
Music power 150WMAX
Power rating (P) 100WRMS
SPL (1W/1m) 90dB
Suspension compl. (Cms) 0.43mm/N
Moving mass (Mms) 36.6g
Mech. Q factor (Qms) 4.94
Electr. Q factor (Qes) 0.31
Total Q factor (Qts) 0.30
Equivalent volume (Vas) 24 l
DC resistance (Re) 5.9&#937;
Force factor (BxL) 13.17Tm
Voice coil induct. (Le) 0.8mH
Voice coil diameter 50mm
Voice coil former Kapton
Linear excursion (XMAX) ±6mm
Eff. cone area (Sd) 201cm2
Magnet weight 1.1kg
Weight 3.5kg
Til top Vis Neubert1975's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neubert1975
mollecon
Sendt: 05 September 2011 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Umiddelbart virker de data som passende til en bil-sub, men det burde ikke forhindre et forsøg på at lave en sub til hjemmebrug. Hvor stor må boksen være, og kunne du eventuelt lave to? Hvad har du tænkt at trække (forstærke dem) med?
Neubert1975
Sendt: 05 September 2011 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
ideelt set vil jeg helst blot have en stående, (fruen vil nok sige jo mindre jo bedre) , men om ikke andet må den laves så den kan bruges til bord for hendes blade
Jeg har endnu ikke fundet forstærkeren, jeg har en fra en jvc sub liggende jeg kan bruge midlertidig, men skal da med tiden have en bedre
Neubert1975
Sendt: 06 September 2011 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
skulle der være en der har em plate-amp i overskud har jeg 2 ekstra af disse enheder liggende hvis der kan byttes
mollecon
Sendt: 08 September 2011 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Disse enheder kan fungere i kompakte bokse, men vil man have reel dybbas, bliver der nok brug for equalising - en god plateamp skulle kunne klare det.
Neubert1975
Sendt: 08 September 2011 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
hej, mange tak for svaret
Er det noget du har et bud på mht kabinet størrelse og type ?
Det jeg er ude efter er en rimelig dyb, og varm bas.
det er tanken at der så snart der er til det skal anskaffes en plateamp
Cannonballs
Bruger siden: 29 December 2004
Sendt: 09 September 2011 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
En ventileret box på 29,5 liter kommer ned på 38Hz -6 dB
Thomas
Til top Vis Cannonballs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cannonballs Besøg Cannonballs's Websted
jan_stevns
Sendt: 09 September 2011 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
med den angivne Fres=39Hz får du ikke dyb bas ud af den enhed ,  så skal du kigge efter enheder nede omkring 20-24Hz.
-Jan@tecdata.dk
Neubert1975
Sendt: 09 September 2011 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
hej jan, takker for svaret
Det vil jeg tage med ind i mine overvejelser, og finde noget andet.
jeg har også en anden sub jeg bruger pt, men det er en bil sub fra panasonic, det kan være at det var den man skulle overveje at lave kabinet til ?
Maximilian
Bruger siden: 09 Juni 2006
Sendt: 10 September 2011 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
jan_stevns skrev:
Neubert1975 skrev:
hej, mange tak for svaret Er det noget du har et bud på mht kabinet
størrelse og type ? Det jeg er ude efter er en rimelig dyb, og varm bas. det er tanken at der så snart der er til det skal
+1
Jeg ville nok frygte at du bare ved moderat lytteniveau ville kunne overskride enhedernes x-max +/-6mm, hvis du forsøger at
bruge eq til at fremme reel dybbas. - eller at bassen ville forvrænge en hel del.
Til top Vis Maximilian's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maximilian
Sendt: 10 September 2011 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Man kunne også tilføre ekstra masse ved center domen og bringe res frekvensen længere ned.
mollecon
Sendt: 10 September 2011 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
12 mm. på to 8" enheder burde nu kunne give en del niveau, osse ret langt nede. Allanowich idé med tilførsel af ekstra masse for at ændre enhedernes egenskaber er rigtig, men svær at håndtere uden en masse viden og evt. måleudstyr.
Problemet med enhederne som de er, er, at man næsten ikke kan presse ægte dybbas ud af dem i praksis. En refleksboks på 34 liter (m. begge enheder i), afstemt til 30 Hz, vil give en frekvensgang fra 30-80 Hz +/- 3 dB. Det kunne man godt leve med (m. roomgain o.s.v.), men at lave en fornuftig port til en sådan sag er meget svært. Bliver portarealet stort nok, vil længden ikke kunne være i boksen. Et mindre portareal med en kortere tunnel kan medføre uønskede bilyde.
Hvis din anden boks osse er til biler, løber du måske ind i de samme problemer med den enhed.
jan_stevns
Sendt: 10 September 2011 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Essensen af tingene må vel være at bemeldte enheder ikke er velegnet :)
-Jan@tecdata.dk
Neubert1975
Sendt: 11 September 2011 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
det er også gået hen og blevet min konklution
den anden omtalte enhed jeg har er en panasonic eab-w301, det er en bil sub, men om ikke andet må den kunne bruges indtil der er dollars nok til noget bedre
Ud fra hvad jeg har kunnet finde på nettet (meget lidt på polsk tror jeg) vil den skulle sidde i et 70,5L lukket kabinet, så det overvejer jeg lidt at prøve, den er i brug i stuen nu, men blot i et T-skrald kabinet i forkert størrelse, samt med en lille jvs amp koblet til
